Dabar yra 25 Kov 2026, 12:40
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 47 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4  Kitas
StandartinėParašytas: 16 Sau 2008, 12:28
sveiki, gal kas gali pasakyti kur pilasi greiciu dezes tepalas, mechanine. noriu pasikeisti, gal kas pades? 525d
Paskutinį kartą redagavo mariuxx 16 Sau 2008, 16:44. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 16 Sau 2008, 13:30
E39 525tds M51 98'
oggiss
http://olyslager-lubricants.nl/nordicst ... oseENG.asp
Turbo Diesel
StandartinėParašytas: 20 Sau 2008, 18:31
labas
sieip mechaninej dezej tepalus keist ne reikia,
ten pre ipilimo varsto turetu dar but lipdukas su perspejemu.
atitinkamos formules tepala turi tik atstovas (krasa)
tau sprest :D
StandartinėParašytas: 21 Sau 2008, 20:26
kad automatui nereikia tai payts maciau ant savo dezes zalia lipduka, o kad mechaninei nereik tai negirdejau :)
StandartinėParašytas: 21 Sau 2008, 20:46
Klubo Prezidentas
Klubo Prezidentas
Kėdainiai
visos Ex
as irgi kiek zinau tai life time buna tik automatuose, o mechaninei tai tikrai keist reikia.
StandartinėParašytas: 22 Sau 2008, 10:56
na gal tepala visur reikia keisti jei jis jau yra ,juk neamzinas :roll: galbut zymiai reciau nei variklio bet ...hmmm
StandartinėParašytas: 22 Sau 2008, 20:20
E39 530d 98'
nereikia klausytis, reikia skaityti ;) manuale raso kad: "Manual gearbox, automatic
transmission and final drive- Permanently filled, no oil changes"
Jei teisingai suprantu, ir galiniame tilte keisti nereikia.
StandartinėParašytas: 22 Sau 2008, 23:19
nereikia keisti kol nera gedimu:) nusipirkau knyga, tai raso kad tepalai nekeiciami, nebent pradejo leisti, arba acirado uzrasas kad persijungia i avarini rezima ir t.t beto keiciant tepalus turi buti ideali svara, menkiausia siuksle is garaziniaus garazo gali sugadinti deze, tepala irgi reik zinot kiek uzpilt ir prie tam tikros temperaturos ir per kelis kartus. o del reduktoriaus tai nzn, kazkada servize sake jei ner apibeges tepalais ir jokio pasalinio garso nera tai nereik keist.
StandartinėParašytas: 23 Sau 2008, 02:47
E39 5.30d M-pack
To sanimda:
Tai automatui keisti tepalu nereikia?
Pas mane 5,30 d automatas triptronikas. 2001,
nes kaska meistriukas snekejo kad riektu patikrint kiek pavaru dezej tepalo yra..
Kiek girdejau tai tik mechaninei nereik keist tik reduktoriaus avarzta pasiziuret. o Automatui.. ?
StandartinėParašytas: 23 Sau 2008, 08:40
patikrint ir as norejau, tik speju i serviza vaziuosiu tikrint, kad tiksliau butu. o kad keist nereikia tai knygoi raso ir ant lipduko kuris yra ant greiciu dezes uzklijuotas, reikia keisti tik kaip yra gedimas dezes arba jei pastebejai kad praleidzia tepala, servize pazystamo klausiau ar reikia keisti, sako reikia visom dezem tuolabiau jei yra filtras. paskuj pasakiau jam ka raso knygos ir kad deze 16.000 kainuoja, tai nieko nebesake :} jei zadi keisti tai keisk tik specialius tepalus ir geram servize, nes menkiausia siuksle gali sugadinti greiciu deze, ji labai jautri :} filtras dezes apie 250lt, tarpine apie 80lt lyg, tepalas nepigus bet kainos nzn, darbo kainos tuolabiau
StandartinėParašytas: 23 Sau 2008, 08:43
as irgi nekeiciau ir nekeisiu cia mano nuomone.
StandartinėParašytas: 29 Sau 2008, 01:29
E39 5.30d M-pack
Gal geriau ten nekisiu nagu :)
Nebent vieno rimto meistriuko konsultacijos paprasysiu ir poto jum pacituosiu kajis man patare..
StandartinėParašytas: 29 Sau 2008, 19:29
ex E39 2,3i
E61 3,0d
Arba as konors nesuprantu arba jus kazka painiojat gal tepalu ir nereikia keisti garantiniam laikotarpyje kokius 5 metus nuo pagaminimo datos bet jus niekas nera amzina patis pagalvokite kai masinai apie 10 metu koks tepalas turetu buti greicio dezeje po tiek metu trinties? siaip as pasikeiciau neseniai ir pats savo garaze ne su baltom pirstinem ir ne su respiratorium( ne duok dieve kasnors pateks i greicio deze ) nebukit juokingi :) nekeiskit kol neprades kaukti o kai prades kaukti kaltinkit tik save nes bus per velu :P
StandartinėParašytas: 01 Vas 2008, 00:08
Witiokas ant dezes nerasko akd garantiniam laikotarpiui :) betkokiu atveju anksciau ar veliau tau deze pareis, nors tu ir keisi tuos tepalus kasdiena, ir nesakyk kad nera tokiu aparatu kuriems tepalas ilgai nesikeicia, nes tu klysti :) deze pareina nuo vairuotojo kaltes dazniausiai. kitiems 2002m masinai jau mirus deze, kitiems ir 96m automatai dar gyvi, nors tepalu nekeicia kaip ir parasyta. o kad kazkas nepakeite tepalo jam meistriukas pasake kad nuo tepalo deze parejo ir jis visiems isplatino kad jei nekeisit tepalo deze pareis po 250.000km ir visi patikejo ir platina toliau kitiems ir t.t ir pns :) as geriau keisiu tada kaip prasides negerumai, aisq netada kaip jau pastrigs begis. servizais pasitikiet irgi perdaug negalima :} jiems kuo daugiau darbo tuo daugiau algos gauna. o kad keiciant tepalus turi but svaru ir jokiu s negali patekt i deze tai čia ne pats sugalvojau o knygose raso. tiek tepalo lygis tiek temperatura turi savo reiksmes, perdaug tepalo - blogai, permazai - blogai, tikrinant lygi jei temperatura bus permaza vel blogai, nes nepamatuosit tiksliai lygio ir nezinosit kiek dapilt. ir tagdali. :} zodziu kuo maziau spauskit kick down nes dezei tas nepatinka :} chip tuningai visokie irgi nera i gera, nes deze daleiskim paskaiciuota 360nm ar 390, o jus uzsiturbinat iki 500nm, tai automatiskai dezei tas yra blogai
StandartinėParašytas: 01 Vas 2008, 00:44
ex: E30 320
ex: E34 520 (24v)
ex: E34 525i
ex: E34 524td Auto
Ex: E34 525tds Auto
Ex: BMW E60 530D Auto ///M
+ E34 V8 3.0 Auto
Siaip temos autorius klause apie mechanine begiu deze, o jus cia diskutuojat apie automata... Automate tepalus reikia keisti tik tada kai pajauti kad deze blogai dirba, t.y. kol salta masina veluoja jungtis begiai, ir panasiai.. Tada tepalas praranda savo pagrindines savybes, ir deze veikia ne taip kaip turetu veikti.. O mechaninej begiu dezej tepalus reikia keisti kas kazkiek laiko, dabar tiksliai nepamenu kas kiek, aiksu gal dar priklauso nuo gamintojo..
BMW........
