Dabar yra 18 Kov 2026, 11:34
StandartinėParašytas: 11 Sau 2008, 09:33
E39 528
keletas problemeliyu iskart.. isjungus varikli viska uzgesinus is klimos valdymo pultelio sklinda garsas.. toks brrrr... negarsiai.. kas tai galetu buti??
Neisijungia sildomos sedynes.
prietaisu skydelis neraso teksto.. tikliau raso bet puse raidziu nesimato.
StandartinėParašytas: 11 Sau 2008, 09:37
tas uzimas man atrodo taip ir turi buti. bet negaliu pasakyti tiksliai kas tai. del sediniu pas elektrika. kai neraso teksto kaip suprantu yra del to kad ten tie pixeliai pasimire, ir sutaisyti ju neina. nebent gal kita spidometra ideti.
beje :!: idomus dalykas, ant musu e39o kai nupirkom buvo italu kalba ir issilieje tie pixeliai ir atrode sliksciai. uzvakar nuvaziavom pakeisti kalbos, po to kai viska padare,sedu uz vairo ir ziuriu ogi visi tashkai savo vietose, niekas neisiliejo, viskas matosi, tai nzn kas cia, ar susitvarke, ar tik laikinai ar siaip stebuklai.
StandartinėParašytas: 11 Sau 2008, 10:01
Ex E34 525TDS 1996m
Ex E39 530d 2000m
Ex Audi A6 (C6) 2006m
Now E53 3.0d 2003m
Darializ rašė:
Papriestarausiu: pixelius eina sutvarkyt, klaipedoje sutvarke 250lt, jau apie puse metu, viskas tvarkoje. Del to garso, tai turejom 523i nuo pat nupirkimo buvo tas garsas, 4 metus atvazinejom nieko, kaip ir traskejo ar kas ten buvo, taip ir paradavem traskejusi. O del sedyniu cia jau tikrai pas elektrika.
StandartinėParašytas: 11 Sau 2008, 10:03
E36 318tds, E53 3,0i , E60 525d
Darializ rašė:
Del sedyniu patikrink saugiklius. Jei nuo pirkimo jau nebeveikia tai tikriausiai bus kazkas rimciau, rele, sildymo elementas ir pan). Kas liecia spidometra tai klausimelis kaip anksciau buvo: veike viskas ir po nakties neveikia ar nuo pirkimo neveikia. Spidometras: Visai nieko nesimato ar nepilnos raides. Jei nepilnos raides matosi tada bus su pikseliais problema. Pikselius zinau remontuoja, bet tik tuo atveju jei pries tai niekas nebuvo remontaves tu pikseliu (pikseliu remontas daromas tik viena karta, jeigu paskui vel sugesta reikia kita spidometra deti).
Is klimos turi sklisti ventiliatoriaus garsas netgi kai masina usgesini, uzrakini (masina po keletos keliolikos minuciu po uzgesinimo pati uzmiega ir tuomet ventiliatorius issijungia). Ar uzmiega masina gali patikrinti po kurio laiko neatrakinus centrinio, paziureti per langa prie begiu svirties kur lempute rodo koks rezimas ijungtas "P, N", jei lempute nedega vadinasi masina uzmigus. Atrakinus centrini ji vel prisikelia tuomet vel isijungia ventiliatorius, lempute prie begiu svirties ir tt. Tikiuosi supratai.
StandartinėParašytas: 11 Sau 2008, 10:54
Telšiai
E61LCI M57N2,E87LCI N47 Ex:E46cd M57N ,E39 tds, E36 325 coupe, 320 sedan, E34 525, E30 318, E21 315.
klimos ventiliatoriaus garso turi beveik nesigirdet, ten dulkiu, ir siaip visokio brudo prieje, pas mane taip pat garsiai veike, issiardyk, isvalyk, sutepk asele, ir negirdesi to.
StandartinėParašytas: 11 Sau 2008, 11:02
E39 525tds M51 98'
oggiss
Užmiega tiklsiai po 20min, gali pats isitikinti, užsidaryk mašinoj, ištrauk raktelį iš diegimo, gali maga isijunkti ir po 20min išsijunge magas ir tas ventiliatorius, užrakink/atrakink mašiną ir vėl tas ūžimas įsijunks. Tas ūžimas-salono ventiliacija.
Turbo Diesel
StandartinėParašytas: 11 Sau 2008, 12:49
kiek teko matyt tai pas visu E39 tas uzimas yra, ir isvalius viska, kai isjungi viska jis truputi girdisi, bet man tai nemaiso. ir siaip jis per nakti neuzia, kaip jau minejo po 20 min masina uzmiega. :) uzmiega ir tas ventiliatorius.
del to spidometro, tai cia irgi liga E39 yra. pas labai daug ka tokie dalykai dedas. juos taiso. internete paieskojes, rasi firmu kurios tai daro, atrodo viena is ju signeda ar kazkas tokio, kainos kiek zinau 100-150. kai kas ir 250 mokejo.. kazkas is forumieciu zinau pats susitvarke ir veikia labai gerai.
StandartinėParašytas: 11 Sau 2008, 13:42
E39 528
dekui visiems uz atsakymus. masina pirkta pries savaite. spidometro skydelis raso raides bet jos nepilnai rodo (taip jau buvo perkant).. zodziu nieko neimanoma perskaityti. gal kasnors zino kur kaune galima butu suremontuoti??
sildonmos sedynes net neisijungia. tai yra spaudi ju ijungimo mygtuka o to mygtuko lempute net neuzsidega.
ai beje.. perkant netikrinau ar sildomos sedynes veikia, ir po pirkimo buvau ilekes i nemaza griovi.. zodziu buvo nemazas smugis kad net radiatoriu prakiurdino. po to teko nuimti klema.. tai gal sakau nuo smugio arba del akumuliatoriaus atjungimo tos sedynes nustojo veikti. gal koki saugikli ismete ar...??
Gal rekoneduosit koki gera elektrika ismananti tuos dalykus.. veiksmas kaune.
StandartinėParašytas: 11 Sau 2008, 14:27
Prie pramones Senuku, yra garazai priesais, ten yra elektrikas, specializuojasi y BMW (uzkietejes, 635 kiek supratau turi).
StandartinėParašytas: 11 Sau 2008, 23:31
E39 528
dar prie to pacio.. kur stovi sildomu sedyniu saugiklis.. bagazinej desinej pusej tik 6 saugikliai stovi.. o kur kiti??
ir dar siandien pastebejau kad uzspaudus gaza is spidometro skidelio yra garsas.. kazkas panasaus kai spidometro troselis baiginejasi.. bet kiek zinau pas sita bmw nera spidometro troselio.. tai kieno ten garsas gali buti?? ar gali buri susija su tuo kad tos raides nepilnai rasomos??
StandartinėParašytas: 12 Sau 2008, 01:09
E46 330i m-sport
ex E34,E39,e53
kiti saugikliai bardacioke,jei neklystu masina uzmiega po15 min
StandartinėParašytas: 14 Sau 2008, 09:44
audvis rašė:
va cia idomus momentas, as paskui specialiai paziurejau, nei ant e38o nei ant e39o neuzgeso ta lempute prie begiu rankenos, nei po pusvalandzio nei kita ryta -.-
kame problema ar audvis neteisingai sako ar kazkoks gedimas?
StandartinėParašytas: 14 Sau 2008, 11:26
Klubo Prezidiumo Narys
E90 325i N52
ex.E39 M52
FrEk
Seip man paciam buvo ir kai nuvariau tvarkyti tai sako E39 liga neissijungia klymos peciukas,tai ten gal koki pusvalanduka ir sutvarke viska jokiu problemu dabar,net su tom bedom iskraudavo akuma net...
StandartinėParašytas: 14 Sau 2008, 11:37
keista, nesenai darem diagnostika tai nieko nesake meistrai apie klaidas.. ai bet mes darem motoro diagnostika, gal reikia kazka papildomai ziureti...
StandartinėParašytas: 14 Sau 2008, 16:47
New Mexico
Silver bullet
seip apie jusu ta "uzima" jau buvo tema, kurioje viskas paiskinta...
