Dabar yra 18 Kov 2026, 00:57
StandartinėParašytas: 08 Sau 2008, 14:03
E39 525tds M51 98'
oggiss
Laba visiems:
1. ar gali dėl kaladėlių nelaikyti rankinis, kaladžiu dar šiektiek yra, o pats rankinis yra patemptas, gali užtraukti tik ik puės ir toks vaizdas, kad turėtu laikyti.
2. jei diskai kalti, teko kamnors tekinti rankinio diskus iš vidaus.
Dėkui
Turbo Diesel
StandartinėParašytas: 08 Sau 2008, 15:28
Telšiai
E61LCI M57N2,E87LCI N47 Ex:E46cd M57N ,E39 tds, E36 325 coupe, 320 sedan, E34 525, E30 318, E21 315.
pas mane tas pats buvo, pakeiciau kalades, nors nebuvo visiskai pasibaigusios, is vidaus issveiciau diskus su dratiniu, kuris ant bulgarkes dedasi, ir sureguliavau.good.daznai buna, kad mazai naudojant rankini jis prirudija is vidaus....del to ir gaunasi nelaikymai...
StandartinėParašytas: 08 Sau 2008, 15:38
E39 525tds M51 98'
oggiss
Viskas aišku, perku ir keičiu kaldes.
Turbo Diesel
StandartinėParašytas: 08 Sau 2008, 22:02
BMW e60 525d
ex. BMW E39 528 96'
dujos
Skrilis
man ir nelaiko rankinis, sake meistrai jog pripuve yra ilgai nenaudojant.. automatas deze, tai nelabai jo mn ir reikia, iki apziuros :D
viskas yra gerai
StandartinėParašytas: 08 Sau 2008, 23:58
tuo paciu noreciau paklausti, ar jau pirkot kaldeles ir kiek mokejot? beje kokios firmos? thnx uz info. :|
StandartinėParašytas: 09 Sau 2008, 09:41
E39 525tds M51 98'
oggiss
Pasmane nepripuve, kai nuėmiau barabaną, ten viskas beveik kaip nauja, tik kaladės padile. Tai jaučiu, kad dėl kaladžių ir nelaiko. O kaldes pirkau originales 95Lt
Turbo Diesel
StandartinėParašytas: 09 Sau 2008, 11:38
netasimenu kas per firma, bet mokejau 110lt.
StandartinėParašytas: 09 Sau 2008, 11:53
E39 525tds M51 98'
oggiss
Jojo su kaladėlėm pigiom geriau nejuokauti, bo pamoką turėjau gerą.
Turbo Diesel
StandartinėParašytas: 09 Sau 2008, 20:53
Plungė
Gali buti, kad rankinio trosai yra uzrudyje, todel ir nestabdo :roll:
StandartinėParašytas: 10 Sau 2008, 09:31
E39 525tds M51 98'
oggiss
Kai nuėmiau diską, tai ten viskas gražu, trosas vaikšto, nieks nužrudyja, kaladės dar puse velnio, dar specialiu tepalu sutepiau viską, sureguliavau apčią kaladžių, patempiau trosą, rankinis užsitraukia tik iki pusės, daugiau neišeina, tai toks vaizdas, kad tūrėtu kaip ir laikyti, pabandžiau laiko. Nuvarau tech. apžiūrai, jie man ir sako silpnokas rankinis, nepraleisim. Tai ir iškylo kl, ar dėl kaladžių senumo nelaiko.
Turbo Diesel
StandartinėParašytas: 18 Bir 2011, 12:06
Panevezys
E39 520
su tuo rankiniu tai bedos.. vakar taip pat sakau uzsiimsiu ir sutvarkysiu. nusipirkau kalades naujas nusiemiau ten viska bet ziuriu, kad dar senu yra normaliai, na bet sakau pasikeisiu.. pakeiciau susireguliavau atrodo normaliai ant trecio dantuko su rankom neina pasukt rato.. pradedu vaziuot ir vistiek jis nelaiko... nesuprantu kame beda is vidaus reguliavau jau net girdisi pakelus ratai, kad lieciasi bet vistiek nelaiko.... Viduje taip pat buvo niekas neuzpuve viskas vaiksto.. gal diska is vidaus reiketu nutekint.. nebezinau net :(
StandartinėParašytas: 19 Bir 2011, 07:34
E39 520i
Romasis
Na as tai kitokia taktika naudojau, kol dar pagal techn. reikalavimus laike, tai nieko baisiai nedariau, tik kaladeliu ispletima, ir trosus areguliuodavau, bet kai viena kart atvarius techapziura varyt vienas ratas visai nereagavo I rankini, nusprendziau perinkt viska. Diskai, abieju kaladziu komplektai, viska dejau delphi firmos. Dabar stabdo gerai, plius dar dingo neaiskios kilmes vibracija, del kurios jau kaltinau padangas, gerai kad nepradejau balansavimu uzsiimt.
StandartinėParašytas: 20 Bir 2011, 09:16
E90 LCI 320dA
[ex] E39 528iA
Man taip pat buvo: ir diskus pakeičiau, ir kaladėles, viskas buvo sureguliuota kaip reikiant, o naudos nulis, bėda dingo kai pakeičiau rankinio trosus...
KestasE39 rašė:
StandartinėParašytas: 21 Bir 2011, 09:54
EX: E39 520 M52 96';
E34 520 M50 90'
reikia teisingai prileist kaladeles, pirmiausia salone kur tempiasi trosas ji pilnai atleisti, kad butu palaidas, tada pakelus rata ir issukus viena rato varsta susirast kaladeliu prileidimo varsta, ji sukti tol kol pajusim, kad kaladeles jau siekia bugna, bet liest turi vos vos, sukant rata su ranka turi nesijaust, tada tempiam salone trosa, ji reikia tiek patempt, kad uztraukus ant 3 dantuko rankom ratas neprasisuktu. tai padarom su abiem ratais. pries reguliavima galit vaziuojant truputi pastabdyt rankiniu, pavaziuot ant uztraukto, kad prasivalytu bugnai. po tokio pavazinejimo ir taip prileidus kaip aprasiau auksciau, tikrinant rankini isspjauna masina is volu :) pries tai rankinis visiskai nelaike. be to, vaziuojant taip uztraukt kad uzciuostu ratai neina vis tiek, taip, kad jei ratai neciuozia negalvokit kad nelaiko rankinis...
StandartinėParašytas: 21 Bir 2011, 10:08
Vienkiemis
O kame reikalas, kad pastačius E39 priekiu žemyn - rankinis laiko normaliai. O jei galu žemyn - šiek tiek parieda, kol sustoja (na jei iš jėgos užtempiu - tai neparieda)?
Kaladėlės išvestos, su daug mėsos, būgnai nauji.
P.s.
Cituoti:
Manuale kažkokiam apie tai skaičiau: nedaug užtraukus reikia pravažiuoti ~400 m., kad nusivalytų rūdys nuo būgnų.
