| [E39] 525tds kuro bake yra - bet gaudo smarkiai ora https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=18&t=37505 |
Puslapis 1 iš 2 |
| Autorius: | mindaugaszz [ 02 Sau 2008, 14:23 ] |
| Pranešimo tema: | [E39] 525tds kuro bake yra - bet gaudo smarkiai ora |
sveiki, iskilo tokia problemele, lieka bake dar apie 15ltr salerkytes o slanguteje jau isvien ora gauodo?dapylus daugiau lyg ir negaudo?ar cia su siurbliuku bake bedos ar kas ?gal kam buve kas pansaus? |
| Autorius: | Pauliuz [ 02 Sau 2008, 22:07 ] |
| Pranešimo tema: | Re: E39 tds kuro bake yra- bet gaudo ara smarkiai |
Buwo jau diskutuota apie sia beda.Paieska padeda issprest daugeli problemu be naujos temos kurimo bet anyway: Saltas gali nenoreti (karstas ok) kurtis del: 1. Nuseda kuras - nesandarumas sistemoje (dregni purkstukai, siurblys) Salinama keiciant nesandarius komponetus, "work around" - statoma voztuvas. Dazna pigi beda - sutrukinejusios griztamojo rysio slangeles. Dazna brangesne beda - purkstukas su laidu. 2. Neveikia pasildymo zvakes - perdegusios pacios zvakes, sudeges zvakiu saugiklis, neveikia rele. Salinama keiciant sugedusius komponentus. 3. Siurblys neatsistoja i paankstinimo padeti - salinama tvarkant/keiciant siurbli. Man buwo ta pati beda jog saltas sunkiai kuresi siltas kuo geriausiai,serwise nustate jog kaltas pagrindinis purkstukas (jis yra su laidu juoda fiske,senesnio modelio penktukuose balta fyske ji netynka) naujo purkstuko kaina apie 900 lt jai neklystu as pirkau nenauja kainawo 300lt bet ji sunku rasti. Bet aisku pirma reiktu zwakes pakaitinimo patikrinti. |
| Autorius: | studentas [ 02 Sau 2008, 23:29 ] |
1. apie kurimasi zmogus nieko nerase, o parase kad sistema gaudo ora, prie ko cia visos zvakes purkstukai ir t.t.? autoriui: atsidaryk baka ir issitrauk siurbliuka, ir paziurek ar ten viskas gerai, ar kartais netruke viduryje ten toj sistemoj kur siurbliukas stovi kas nors kad pradeda ora gaudyt? o be to kada kuro filtas paskutini karta keistas? nes kaip nenuskambetu kvailai, kai filtras stipriai uzsikemsa, sistemoje matomas oras, tokios kaip putos eina per vamzdukus |
| Autorius: | EXvaldelis [ 03 Sau 2008, 01:45 ] |
mindaugaszz rašė: sveiki, iskilo tokia problemele, lieka bake dar apie 15ltr salerkytes o slanguteje jau isvien ora gauodo?dapylus daugiau lyg ir negaudo?ar cia su siurbliuku bake bedos ar kas ?gal kam buve kas pansaus? jei lieka maziau kuro ir gaudo ora tai beda plastmasineje slanguteje,kuri yra ant siurbliuko bake.ji iseina is siurbliuko virsaus,jam stovint bake vertikalioje padetyje,ir nulenkta i apacia,dazniausiai toje vietoje,kur ji uzmauta ant siurbliuko ,ji itruksta ir kai salerka jos neapsemia,per ta itrukima traukia ora. |
| Autorius: | Kapejka [ 04 Sau 2008, 01:35 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [E39] tds kuro bake yra- bet gaudo ora smarkiai |
gali buti kad siurbliuko slangos blogai sujungtos ,turejau toky pavizdi,tik ten 2.5 tds E38 ir tas pats darydavosi,bet kai likdavo 30ltr |
| Autorius: | tadastu [ 06 Sau 2008, 13:04 ] |
man pilna baka pripylus ligi kakliuko tai vistiek traukia ora is bako |
| Autorius: | Vidma [ 30 Bir 2009, 00:35 ] |
Bakas pilnas kuro, siurbliukas veikia, bet šlangoje vistiek būna oro burbūlų. Suprantu kad kažkur traukia orą... prie filtro esančias šlangutes lengva patikrinti, bet įdomu, kiek dar sujungimų yra nuo bako iki kuro filtro??? ar tik ties baku chamutas (nežinau kaip lietuviškai |
| Autorius: | Edva88 [ 30 Bir 2009, 00:41 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [E39] Tds kuro bake yra - bet gaudo smarkiai ora |
greiciausiai bus kaltas siurbliukas bake. Del purkstuko ir zvakiu tikrai oro netrauktu |
| Autorius: | Edva88 [ 30 Bir 2009, 00:44 ] |
beja paieska tikrai isspres sia problema |
| Autorius: | Vidma [ 30 Bir 2009, 11:05 ] |
Kaip siurbliukas bake gali buti kaltas, jei bakas pilnas, tai jis kaip ir skendi saliarkoje, oro nepritrauks. Kuriasi beje be problemu, todel prie ko purkstukai, zvakes, o beto visos griztamos slangutes pakeistos. Mano pagrindinis klausimas - kiek yra sujungimu nuo bako iki kuro filtro, kuro padavimo sistemoje??? (pagal realoem nesuprantu kaip ten turetu buti) paieska naudojausi ir gana nemazai, bet taip ir neradau kaip issprende sia beda (butent mano) |
| Autorius: | Edva88 [ 30 Bir 2009, 13:52 ] |
mindaugaszz rašė: sveiki, iskilo tokia problemele, lieka bake dar apie 15ltr salerkytes o slanguteje jau isvien ora gauodo?dapylus daugiau lyg ir negaudo?ar cia su siurbliuku bake bedos ar kas ?gal kam buve kas pansaus? seip va koks klausimas buvo temos pradzioje |
| Autorius: | Edva88 [ 30 Bir 2009, 13:54 ] |
Vidma o tu pasok duoben ir pamatysi, kad sujungimai lyg ir du, visur eina met. vamzdeliai per dugna. Gal jie tau rasoja, gal koks nupuves, kiauras ar koks ir prisigaudo oro |
| Autorius: | Vidma [ 30 Bir 2009, 15:04 ] |
Edvarduti ačiū uz pagalba, o del klausimo temos pradzioje, paziurek i pranesimo data
| Autorius: | Edva88 [ 30 Bir 2009, 16:30 ] |
ai tai tu prikelei tema, na niekis nepastebejau |
| Autorius: | Vidma [ 30 Bir 2009, 22:16 ] |
Sujungiau sistemą tiesiai, ta prasme be filtro, tai nei vieno burbuliuko Ryt lekiu o-ring pirkti, manau bus viskas ok |
