| [E39] 525tds variklio darbas metant begius https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=18&t=37101 |
Puslapis 1 iš 2 |
| Autorius: | Alviszx [ 24 Gru 2007, 23:21 ] |
| Pranešimo tema: | [E39] 525tds variklio darbas metant begius |
tai va kartais vaziuojant uzeina kad ,vaziuojant pirmu begiu metant i antra,taprasme ijungus 2 variklis gesta,duodi gazo bet nieko imini sankaba tada vel normaliai,bet variklis nukrenta iki laisvos eigos apsuku neuzgesta visiskai,arba tarkim ateidi gaza ir vel duodi tada oki viskas,vel ir dazniausiai po 1 begio jungiant i 2 ,bet retai uzeina kas pora dienu,ypac durnai kaip vaziuoji sankrizoi,ir jungi i antra ir mmm,gesta galima ir avarija padaryt...kas cia gali but?? |
| Autorius: | kilowatas [ 24 Gru 2007, 23:40 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [E39] 525tds variklio darbas metant begius |
Alviszx rašė: tai va kartais vaziuojant uzeina kad ,vaziuojant pirmu begiu metant i antra,taprasme ijungus 2 variklis gesta,duodi gazo bet nieko imini sankaba tada vel normaliai,bet variklis nukrenta iki laisvos eigos apsuku neuzgesta visiskai,arba tarkim ateidi gaza ir vel duodi tada oki viskas,vel ir dazniausiai po 1 begio jungiant i 2 ,bet retai uzeina kas pora dienu,ypac durnai kaip vaziuoji sankrizoi,ir jungi i antra ir mmm,gesta galima ir avarija padaryt...kas cia gali but??
itarimas kad siurblis, man panasiai buvo, poto tas pats bajeris jau buvo ir su 3 ir 4 ir 5 begiu |
| Autorius: | mindaugaszz [ 25 Gru 2007, 01:10 ] |
| Pranešimo tema: | |
taip ir man buvo... kai pakeiciau kuro filtra... o pasirodo kad gaude smarkiai ora pro slangutes fiskute prie filtro. nes buvau atjubges kai keiciau filtra. tai ten tos tarpines pasene buvo.ziurek ar negaudo oro daug |
| Autorius: | tomskis [ 25 Gru 2007, 01:53 ] |
| Pranešimo tema: | |
buvo toks variantas, tik ne su bmw, bet gaude ora per slangute, prakiurus buvo |
| Autorius: | Sniegazz [ 25 Gru 2007, 18:23 ] |
| Pranešimo tema: | |
man ir pan buvo tj pakeiciau filtra lyg ir pagerejo bet po kokios sav vel uzejo tj apziurejau slangeles bet galiausiai visvien teko remontuot siurblio el dali |
| Autorius: | Alviszx [ 27 Gru 2007, 19:54 ] |
| Pranešimo tema: | |
Sniegazz rašė: man ir pan buvo tj pakeiciau filtra lyg ir pagerejo bet po kokios sav vel uzejo tj apziurejau slangeles bet galiausiai visvien teko remontuot siurblio el dali as filtrus pakeites, siaip jei vaziuoji pjaudamas na gazo negaili,iki3 3,5 tai taip nebuna ta buna tik kai stengies kura taupyt,nedrozi |
| Autorius: | Alviszx [ 27 Gru 2007, 19:58 ] |
| Pranešimo tema: | |
reiks da bandyt deagnostika padaryt |
| Autorius: | Alviszx [ 27 Gru 2007, 20:00 ] |
| Pranešimo tema: | |
Sniegazz rašė: man ir pan buvo tj pakeiciau filtra lyg ir pagerejo bet po kokios sav vel uzejo tj apziurejau slangeles bet galiausiai visvien teko remontuot siurblio el dali nu neprikalbek |
| Autorius: | Sniegazz [ 28 Gru 2007, 14:47 ] |
| Pranešimo tema: | |
Alviszx rašė: Sniegazz rašė: man ir pan buvo tj pakeiciau filtra lyg ir pagerejo bet po kokios sav vel uzejo tj apziurejau slangeles bet galiausiai visvien teko remontuot siurblio el dali nu neprikalbek |
| Autorius: | Alviszx [ 28 Gru 2007, 23:35 ] |
| Pranešimo tema: | |
mindaugaszz rašė: taip ir man buvo... kai pakeiciau kuro filtra... o pasirodo kad gaude smarkiai ora pro slangutes fiskute prie filtro. nes buvau atjubges kai keiciau filtra. tai ten tos tarpines pasene buvo.ziurek ar negaudo oro daug na pro slanga tai nesimato akaip kitaip pazet?
| Autorius: | ferrero [ 25 Vas 2008, 13:08 ] |
Na ar yra aiskumo del tos bedos???? |
| Autorius: | Alviszx [ 17 Kov 2008, 03:44 ] |
ferrero rašė: Na ar yra aiskumo del tos bedos???? chui n ezinau daba lyg gerai zodziu visus filtrus pakeiciu tada lyg zeba..daba da radau slanga buvo itrukus,,kur maunas i galvos prieki cia..tai lyg po to laiko da netrukciojo nu pazresiu..pas meistrus nesamones kalba [CENZŪRA]..parekomenduokit kur lekt? |
| Autorius: | bemsius11 [ 18 Kov 2008, 20:00 ] |
Cia dar gali buti kuro siurbliukas(bake) kaltas, nes pagal simtomus ir man taip buvo, tai jungiau zemesne pavara ir dar gazo. O pas tave ji kaip pradeda gest, nerodo kompe DDE klaidos? Nes man rodydavo bet nevisad. |
| Autorius: | ferrero [ 19 Kov 2008, 14:59 ] |
Na as varysiu ryt ryte pas meistriuka toki ant kompo pajungt, gal kartais ka ras.. |
| Autorius: | ferrero [ 20 Kov 2008, 11:40 ] |
Zodziu rado kalida 001, bet ten toks idomus meistras, sako as tik benzininius tvarkau ir nezinau ka si klaida reiskia.. |
