| [E39] Keistas garsas susukus vaira https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=18&t=36424 |
Puslapis 1 iš 2 |
| Autorius: | pawojingas [ 11 Gru 2007, 20:35 ] |
| Pranešimo tema: | [E39] Keistas garsas susukus vaira |
Apturejau tokia problemike, kai vaziuojant darau posuki priekyje kaireje puseje pasigirsta keistas uzesys, man pries pora savaiciu tikrino vaziuokle ir sake jog atrama truputi juda, bei vairo traukyte reiketu jau keisti, o tas uzesys negali buti del vienos is ju?dekoju uz pasisakymus |
| Autorius: | Ernestas [ 11 Gru 2007, 22:30 ] |
| Pranešimo tema: | |
Gal guolis |
| Autorius: | Keests [ 11 Gru 2007, 22:37 ] |
| Pranešimo tema: | keistas garsas susukus vaaira |
vairo kolonele reikalauja remonto (is patirties) arba stiprintuvo dirzas prabuksuoja |
| Autorius: | pawojingas [ 11 Gru 2007, 23:24 ] |
| Pranešimo tema: | |
o ten toks idomus garsas, tarsi i kazka trintusi..o atraminis guolis negali tureti itakos? |
| Autorius: | absoliut [ 12 Gru 2007, 00:34 ] |
| Pranešimo tema: | |
pawojingas rašė: o ten toks idomus garsas, tarsi i kazka trintusi..o atraminis guolis negali tureti itakos?
gali ir tas but ir daug kas kito. gal paprasciausiai ivaziavai i kokia duobe, ant padangos issoko gumbas ir kai issuki vaira trinasi i posparni. jei atraminis guolis butu kaltas tai ji labai puikiai girdetum vaziuodamas per menkiausia duobele. jei uzesis yra jis kazkiek ir per vaira turetu jaustis, tuomet vairo stiprintuvas. patikrink jo tepalo lygi, ir jei jis labai smirda degesiais, sveikiau butu ji pasikeist ir be abejo vairo stiprintuvo dirzelio itempima pariktink. sekmes. |
| Autorius: | Duvis [ 13 Gru 2007, 09:17 ] |
| Pranešimo tema: | |
pas mani panasi problema su E36. kieme sukinejantis susukus vaira i belenkuri sona 80% pradeda taip lyg trintis kazkas i kazka, niekaip nesuprantu kame ten reikalas |
| Autorius: | pawojingas [ 13 Gru 2007, 20:01 ] |
| Pranešimo tema: | |
zodziu siandien uzpyliau vairo stiprintuvo skyscio ir jis nustojo girgzdeti posukiuose, matyt del trukumo ir buvo tas karstas. |
| Autorius: | Duvis [ 14 Gru 2007, 09:19 ] |
| Pranešimo tema: | |
ash wakar pastebejau kad man vos vos liecias ratas ir toks garsas todel ir yra. 235 prieky, masina praktiskai zeme velkas.. paziek pasikeles ar nera tawo posparnis koks pagrandytas |
| Autorius: | Mingedra [ 14 Gru 2007, 09:55 ] |
| Pranešimo tema: | |
pas mane taip pat yra sita problema, bet beda, kad pas mane vairo skyscio pakankamai. Vaziavimo eigoje susukus vaira- sugirgzda trumpai- toks jausmas, lyg trintusi detale i detale.Kitas atvejis- Sukant vietoje vaira i desine, gidrimas girgzdesys rate, lyg guma kokia suplysusi butu. Ar tik ne vairo kolonele bando sneketi??? |
| Autorius: | Ignacas [ 12 Bal 2009, 13:41 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [E39] keistas garsas susukus vaira |
Atgaivinu tema. Vakar vakare statydamas masina isgirdau keista garsa. Sukant vaira i desine desinej pusej atsiranda garsas, kaip stipriai suspaustos gumos trynimasis. Garsas yra tik sukant vaira. Dabar pagalvojau, kad gali but vairo stiprituvo skyscio trukumas, nes siektiek leidzia slangute nuo bakelio. Bet kodel tada nesimetriskai problema pasireiskia? Ka manot? Pries pusmeti buvo keistos traukes - daugiau problemu nesimate. |
| Autorius: | bartex [ 12 Bal 2009, 15:44 ] |
pati kolonele jau saibom, is gali buti velenelis ... paziek ar per gumas neleidzia skyscio, jei tjp tai remontas tik |
| Autorius: | Ignacas [ 12 Bal 2009, 15:55 ] |
cia kuros dalys, gal gali parodyt? http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/C ... er/browse/ |
| Autorius: | speeed [ 12 Bal 2009, 22:29 ] |
jei vietoi stovint vaira suki ir girdisi girgzdesis kaip kokios gumos tai cio ne kolonele o kazkurie sarnyrai ira sausi ir girgzda,bet jie galim but kad dar nekleba o tik garsus skleidzia.toks variantas jau nevienam yra buves |
| Autorius: | Ignacas [ 13 Bal 2009, 12:26 ] |
siandien ryte paprasiau mergaites pasukiot vaira - panasu amortizatoriaus spyruokle pasisuka aplink amortizatoriu. Kaip taip gali buti? Patys amortizatoriai veikia padoriai, bet pabandzius pasupti masina girgzda priekinis desinys. Daugiau vizualiai nieko - niekas nebega, netruke, neatsikabine. Aukstis ~ vienodas abiejose pusese, isvirtimas irgi. |
| Autorius: | Ignacas [ 13 Bal 2009, 23:08 ] |
bump. Yra minciu? |
