Dabar yra 24 Kov 2026, 02:25
StandartinėParašytas: 10 Gru 2007, 01:20
tai va, apturejau tokia beda.. siandien prasilenkiant su masina, ta masina uzkele akmenuka, kuris kale i langa ir iskele... tiesiai priesais mano akis.. ar imanoma toki dalyka panaikint? nes esu mates, kad lygtai kazkaip juos uzlydo ar ka ten padaro ir nesimato, kad kas butu buve.. jei tai tiesa, tai gal kas zinot kur vilniuj tokius dalykus atlieka ir kiek toks malonumas kainuoja? nelabai norisi viso stiklo keist...
StandartinėParašytas: 10 Gru 2007, 01:23
Buvo:
E46 330d '04
E46 330d '02
E46 320d '00
E36 325tds '98
E46 330d '00
E36 328i '95
E36 320i '94
Bet kuris stiklu servisas gali igrezt, kad toliau nebeskiltu. O panaikint visiskai ar imanoma dar negirdejau.
StandartinėParašytas: 10 Gru 2007, 09:04
Sutvarko, jei itrukimas nera labai didelis, ji ten labai graziai isvalo ir suklijuoja taip, kad net nepastebesi kad jis skiles.
StandartinėParašytas: 11 Gru 2007, 17:28
Man kai itruko tai kol davaziavau iki meistru tai iki puses lango daejo itrukimas. Tai jau ir pats maciau kad nebeapsimoka ir meistrai numojo ranka.
O del tvarkymo tai nebent kazkaip graziai uztvarko tas snaiges vadinamas kur nuo akmenuko skyles i visas puses po kelis mm keli itrukimai nueina. Nes kad paprasta truki is abieju pusu stiklo uztaisytu tai labai abejoju
StandartinėParašytas: 11 Gru 2007, 18:16
buvau vakar nuvaziaves i evalka, tai siek tiek uztaise ta itrukima, sumokejau 40 litu. kazkur 15 min uztruko. mano itrukimo pavadinimas zvaigzdute, tai jie sunkiai taisomi. galvoju, kad dar reikes vieno seanso...
StandartinėParašytas: 11 Gru 2007, 18:23
klausem paciu darbuotoju, tai sake, kad garantijos neduoda, nes betkada gali stiklas toliau sekmingai skilti... jei nedidelis istrukimas (iki 5 cm), tai gali meginti.
isgrezia skylute skilimo gale ir suklijuoja stikla.
na jau susitvarkei, tai kaip ir po laiko komentaras... :)
StandartinėParašytas: 11 Gru 2007, 18:41
na mano itrukimas buvo nedidelis, apie 1-1,5 cm. bet aisku, tikiu, kad gali bet kada suskilt..
StandartinėParašytas: 11 Gru 2007, 21:56
BMW e60 525d
ex. BMW E39 528 96'
dujos
Skrilis
as ir tokia nelaime apturejai, pas mane kasko, tai nieko negavojus teko keist i nauja evelke, uz 550 lt.. nieko vizualiai nuo orginalo nesiskiria, bet bus matyt kaip eksloatuos..
StandartinėParašytas: 12 Gru 2007, 11:22
skrilis rašė:
jei tvarkingai idejo, tai problemu nebus, o matomumas naujo stiklo geresnis :)
StandartinėParašytas: 12 Gru 2007, 11:27
BMW e60 525d
ex. BMW E39 528 96'
dujos
Skrilis
all in music rašė:
skrilis rašė:
neaisku katras braizymui atsparesnis :)
StandartinėParašytas: 12 Gru 2007, 18:57
E39 525D
Kai pirkau - priekiniam stikle per vidurį buvo dvi žvaigždutės - viena apie 1 cm dydžio, kita keli milimetrai. Nuvažiavau pas garažinį - tai sako vienos žvaigždutės taisymas 30 lt, abiejų - 40... Sako po valandos ateik .. Tai va - sutvarkė ir garantavo, kad dėl tos pačios tvarkytos vietos, atgal neatvažiuosi ... Atseit taip gerai padaro ... Praėjo 9 mėn, taip pat kaip ir buvo, tvarkytos vietos beveik nesimato, ir sako, jei jau įskilo, reikia stengtis atvažiuot kuo greičiau, atseit kuo mažiau į tą vietą prisikaups dulkių, šiukšlių, tuo įdealiau bus galima padaryt ...
StandartinėParašytas: 13 Gru 2007, 10:56
koks dar atsparesnis... kuo tas bmw stiklas ipatingas? tas pats sh, tik nauja isidejes vaziuodamas pries saule, arba nakti pajusi dideli skirtuma...
na nzn ka garantuoja, man pats meistras sake, kuris stiklus klijuoja, kad garantiju nera... nera taip, kad nelaiko, bet visko buna. pora draugu yra klijave, tai iki siol irgi vazineja ir problemu nera.
na cia tik pasakyti norejau, kad jei itrukimas nemazas, tai neapsimoka pinigus moketi uz klijavima, geriau pasiimti nauja. su istatymu kainuos ~400 LTL, bet efektas tikrai didelis, kai atrodo, kad be stiklo vaziuoji :)
