Dabar yra 25 Kov 2026, 08:20
StandartinėParašytas: 28 Lap 2007, 18:58
ar galima tokia beda ispresti nekeiciant viso valdymo bloko?jei temperatura pakeli auksciau 16,isijungia maximalus sildymas,ir net esant +30,vistiek sildys visu pajegumu,kad ir nustatysi +16.5 C.beje jei durnas klausimas nepykit,as ka tik nusipirkau si dziaugsma...
StandartinėParašytas: 28 Lap 2007, 21:19
E39 525 TDS 96m. buvo
dabar Subaru Outback 2005
koba1979
Tai ko didesne temperatura,to daugiau ir pus,tu pabandyk paspausti -ir+ migtukus :)
StandartinėParašytas: 28 Lap 2007, 21:27
E39 525D
O i kur nustatytas putimas ???
Toks jausmas kad ijungtas AUTO mygtukas, arba jis uzstriges ... Ar aplamai ten kas nors pastrigę ...
StandartinėParašytas: 28 Lap 2007, 21:34
nelabai suprantu kas tau cia daros.. gal tu kazkaip aiskiau papasakok :) ka turi omeny sakydamas kad sildo maksimaliai? :) pucia ora visu pajegumu ar ka? ar uzstacius 16 pucia labai karsta ora? kas ten daros?
StandartinėParašytas: 28 Lap 2007, 21:36
E39 525D
Ko gero busi teisus - jis norejo pasakyti tai, kad nors ir nustacius ant 16, pucia pati karščiausią orą, lyg būtų nustatyta ant 30 .. Ne vienam E39 šitą problemą pastebėjau ...
StandartinėParašytas: 28 Lap 2007, 22:26
Kėdainiai
ex E39 525d M57 01'
e60 530d M57N 03'
Pas mane kai nuspaudziu kad ant langu pustu,tai pilna rankena atsuka automatiskai,gal netycia nuspaudes ta knopke?
StandartinėParašytas: 29 Lap 2007, 09:07
atsimenu viena diena ir man pute karsta ora, nors buvo nustatyta 16 laipsniu, o pasirodo buvo atsikabinusi 'slanga' (nzn kaip teisingai pavadinti), kuri eina nuo mikrofiltro dezes i salona, tai ir vare man visa siluma nuo variklio i salona :)
StandartinėParašytas: 29 Lap 2007, 17:13
sorry kad taip ilgai buvau dinges,dirbau.jei temperatura nustatyta 16,tai peciukas nesildo,bet jei pastatai ant bent 16,5 C,iskart pradeda sildyti maximaliu rezimu,bet sildyti,o ne pusti,ventiliatorius dirba tiek kiek nustatai.ar cia baisi beda?
StandartinėParašytas: 29 Lap 2007, 19:49
koba1979
Tai o per viduri paneles nustatai ant salto ir pus salta,nustatyk silta ir pus silta.(jei ne tas tai tada 2 variantas gali buti)
2. o gal Ezio problemma?
StandartinėParašytas: 30 Lap 2007, 11:36
o kaip issprest Ezio problema?-man rodos pas mane ji irgi yra
E39 2.8l
StandartinėParašytas: 30 Lap 2007, 16:10
E39 523
Lexus LS 400
Ta pati problem- temperatura nustatyta ant +20, o siluma varo maksimaliai.
StandartinėParašytas: 01 Gru 2007, 11:26
Kėdainiai
ex E39 525d M57 01'
e60 530d M57N 03'
Gal cia ne i tema,ale prie klimos.Isjungus motora garsai is klimos sklisdavo.Isemiau klimos valdima,ten yra toks ventiliatoriukas mazutis,per savo amziu pritraukes daug dulkiu,tai ispuciau daug dulkiu,su sepetuku dar sparnuote pravaliau,dirba dabar liux.
