Dabar yra 24 Kov 2026, 11:13
StandartinėParašytas: 13 Lap 2007, 18:39
marijampole/vilnius
e60 530d 05'
e70 X5 3.0d 08'
x E39 525tds 98'
x E34 524td 89'
sveiki, ar abs daviklis sisijes su automatines pavaru dezes veikimu? pas mane sugedes galinis daviklis (pervaziuoji per bala ir uzsidega abs ir asc) ir pastebejau, kad tada deze pradeda blogiau veikt, 2 ar 3 begis buna persijungia labai paveluotai, anksciau to nebuvo
StandartinėParašytas: 13 Lap 2007, 20:32
E46 330i m-sport
ex E34,E39,e53
gal del to kad asc isijungia kada abs ussidega .masina buka pasidaro
StandartinėParašytas: 15 Lap 2007, 18:52
marijampole/vilnius
e60 530d 05'
e70 X5 3.0d 08'
x E39 525tds 98'
x E34 524td 89'
o ar sunku paciam davikli pasikeist?
StandartinėParašytas: 17 Lap 2007, 14:46
Keičiau jau abu galinius daviklius, per 15 min pakeisi. Tik 1-ną varžtą reikia atsukti prie rato stebulės ir mėlyną"fiškę" atjungti, pagal mėlyną laidą turėtum surasti, ji pakišta po posparniu. O tau spidometras veikia? Man kai buvo sugedęs kairys galinis tai neveikė ABS, ASC ir spidometras. Pabandyk iš pradžių daviklį atjungti išvalyti, sutepti, man padėjo kokiam pusmečiui.
StandartinėParašytas: 17 Lap 2007, 19:21
marijampole/vilnius
e60 530d 05'
e70 X5 3.0d 08'
x E39 525tds 98'
x E34 524td 89'
spidometras veikia, tik abs su asc neveikia ir deze kartais veluoja begi perjungt kai abs su asc issijungia. P.S. davikliai visi buvo isvalyti ir sutepti tai panasiai pusmeciui ir padejo :)
StandartinėParašytas: 24 Lap 2007, 13:55
Galinį dešinį sukeisk su priekiniu, manau tai greičių dėžei padės, neveiks tik ABS. Bet geriausiai pasikeisk į naują. Tie davikliai panašiai po 5-6 metų beveik visiems pareina
StandartinėParašytas: 24 Lap 2007, 15:25
E39 525tds M51 98'
oggiss
O kaip sužinot kuris daviklis, pas mane tapati problema, tik per kokia duobyte ir is kart užsidega ABS, ASC, o per žvyra važiuojant iš karto užsidega.
Turbo Diesel
StandartinėParašytas: 24 Lap 2007, 15:35
Jei tik ABS dega, tai priekiniai. Jei ABS ir ASC tai, manau galinis dešinys. Jei ABS, ASC ir dar spidometras neveikia tai tikrai galinis kairys.
StandartinėParašytas: 24 Lap 2007, 15:44
Geriausiai nuvarykit ant kompo patikrinti, tai pasakys tiksliai, nes gali būti ir ne daviklyje problema. O liaudiškai pabandyk sukeisti vietom daviklius ir pamatysi kas pasikeis, tik bežaisdamas gali auselę nulaužti išimant daviklį arba priveržiant varžtą, kaip man ir buvo.
StandartinėParašytas: 24 Lap 2007, 16:10
marijampole/vilnius
e60 530d 05'
e70 X5 3.0d 08'
x E39 525tds 98'
x E34 524td 89'
na katik pasiemiau masina is centro ir paaiskejo, kad ne galinis kairys, o abu priekiniai sugede :?
StandartinėParašytas: 26 Lap 2007, 22:01
Kokia tu davikliu kaina?
StandartinėParašytas: 26 Lap 2007, 22:55
524td rašė:
Niu as uz deveta priekini mokejau 80 Lt vasara Kaune, bet kai pirkau dave kartu su suportu ta davikli uz ta pacia kaina :)
StandartinėParašytas: 27 Lap 2007, 18:30
marijampole/vilnius
e60 530d 05'
e70 X5 3.0d 08'
x E39 525tds 98'
x E34 524td 89'
krastoj 218lt galinis 214lt priekinis
StandartinėParašytas: 27 Lap 2007, 19:07
524td rašė:
turiu naudota priekini, uz 70 Lt. Bet su melyna fiske, jei neklystu tinka E39 nuo 98 metu.
