Dabar yra 25 Kov 2026, 12:40
StandartinėParašytas: 25 Spa 2007, 23:43
Sveiki,vat turiu klausimeli. Papirkau 530d atgal vaziuoja pilna galia i prieki nea. Isemiau deze, galvoju ku daryt ar kita ar sita,gal kas zino kiek kastuoja rem. komplektas tai GM deze prancuzikai surinko.
StandartinėParašytas: 25 Spa 2007, 23:45
Vezk i Garliava kaina nuo3000 iki 4000 t.lt.uz remonta su ju detalem apytiksliai.
BMW E34 525 M51 tds touring (ex). BMW E39 M57 525d (ex). BMW E39 M57 530d touring(ex) BMW E38 M67 740d (ex).BMW E39 M57 530d (ex) BMW E65 N62B48b 750i (ex) BMW E46 Coupe M47TU
StandartinėParašytas: 25 Spa 2007, 23:49
Nu ir as taip galvoju nes dezes byra ju nerealiai. o sena neisardysi nieks neduoda kainuoja 2000lt. Idet pats,bet ussiknisimas vistiek.
StandartinėParašytas: 26 Spa 2007, 00:10
Geriau tegu daro specai,nes pats tkrai nepadarysi,ten ir garantija duoda arba atiduodi sena deze o tau duoda jau suremontuota + priemoka kazkiek litu (jeigu neklystu).
StandartinėParašytas: 26 Spa 2007, 00:41
Pazystamas Vilniui sake 5000lt. Sake ,kad sena ziurek,bet gal ten nieko baisaus nuveziau kitam pazystamui,ryt ardys. Bus matyt,kas nuejo. Matai jos buna 2 rusiu ZF ir GM.Turetu remonto kaina skirtis.
StandartinėParašytas: 26 Spa 2007, 00:43
Arnold rašė:
O pats tai tik pakeis galiu nes meistru geru automatesniku nedaug. O ka cia as nemates vidaus.
Ant dezes yra lipdukas ten ir matosi ar GM ar ZF,manau pas tave GM.
StandartinėParašytas: 26 Spa 2007, 00:45
Pas mane GM nenusisekes
StandartinėParašytas: 26 Spa 2007, 00:46
O kaip tavo ar remontavai jau?
StandartinėParašytas: 26 Spa 2007, 00:49
Arnold rašė:
Pries kokius 6-7metus jeigu butu sugedusi deze (kaip pvz) vat tada tai tikrai butu nenusiseke nes siom dezem neduoda BMW atskirai detaliu ir iki siol,tada butu teke pirkti visa nauja deze,o dabar tai siom dezem veza visas detales kas jas tvarko ir nemanau kad bus problemu su GM,
StandartinėParašytas: 26 Spa 2007, 00:56
Kad man automatesnikas sake kaina didele nes tik tie prancuzikai gamina detales ir fsio. Bmw savo dezes neturi dar naudoja zf kartais as nemates.
StandartinėParašytas: 26 Spa 2007, 01:00
Pirkau su dezes GM defektu (susiremontavau pats) bet teko 3 kartus nuimineti deze ir ardyti (keiciau pagr.sankaba pirminio velenelio,2 kartu tepala ir dezes filtra,nes daug aliuminio nuosedu buvo,siaip ja visa reikia isplauti svariai)nelaike todel kad buvo cipuotas variklis is ytalu sukimo momentas turi buti is gamyklos 350 Nm,o pas mane 513 Nm,tai kur tau ji laikys,dabar viskas ok,bet teks nuimti ir ketvirta karta nes desiu X5 GM dezes sankaba kuri yra sustiprinta (dviem frikcionais daugiau) vat tada bus tikrai viskas ok.
Paskutinį kartą redagavo Tautietis 26 Spa 2007, 01:04. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 26 Spa 2007, 01:03
Arnold rašė:
ZF naujieniems modeliams eina nuo 2004m (jei neklystu)
StandartinėParašytas: 26 Spa 2007, 01:06
Vat cia ydomi info dekui. Pakalbet su meistru reikes ryt o x5 brungiai kastuoja.
StandartinėParašytas: 26 Spa 2007, 01:14
Arnold rašė:
Nebutinai kad X5 pirminio vel.sankaba idetu (nes gali papildomai pinigu nulupti),o tegul orginalia sustiprina, irgi galimas variantas,meistrai turetu zinoti apie ka kalba eina,dar neaisku kas ten sugede yra,ne pas mane kai gedimas buvo tai nevaziavo nei i prieki nei atgal.Del X5 sankabos kainos ,nezinau kiek gali kainuoti,pasakys meistrai.
