[E39] Sildomi veidrodeliai
https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=18&t=33505
Puslapis 11
Autorius:  Jemelia [ 22 Spa 2007, 18:24 ]
Pranešimo tema:  [E39] Sildomi veidrodeliai
Nesyla vairuotojo puses veidrodelis. Gal kas zino kaip ji isardyti ir ta sildymo elementa pakeisti? Nesuprantu kaip tas veidrodis issiardo ir nenoriu sulauzyti.
Autorius:  Juozukas [ 22 Spa 2007, 21:09 ]
Pranešimo tema:
nuo keliu laipsniu veidrodeliai turi pradet kaist?
Autorius:  oras [ 22 Spa 2007, 21:26 ]
Pranešimo tema:
Juozukas rašė:
paieskok temos zemiau, buvo sneketa. nuo tam tikros temeraturos sildo 25% pajegumu, paskui 50% ir pilnai. nepamenu tiksliu skaiciu.
Autorius:  Juozukas [ 22 Spa 2007, 21:33 ]
Pranešimo tema:
ziauriai gerai padaryta :)
Autorius:  Vyciokas [ 22 Spa 2007, 21:41 ]
Pranešimo tema:
Gal pades
Veidr.stikl.doc [278 KiB]
Atsisiųsta 543 kartus(ų)
Autorius:  Just [ 22 Spa 2007, 21:49 ]
Pranešimo tema:
viewtopic.php?t=24884
Autorius:  Koba [ 22 Spa 2007, 21:51 ]
Pranešimo tema:
Vaziuok i Paneriu g. prie Svaros broliu ir tau ten padarys uz 20 lt,as ten dariau abudu,5 min. ir gatava :)
Autorius:  Harlem [ 23 Spa 2007, 15:41 ]
Pranešimo tema:
Cia angliskai apraso procedura ir su nuotraukomis. Procedura nuo Vycioko pateiktos truputi skiriasi.......... cia rekomenduoja pries nuimant veidordelius juos nureguliuoti i vidini virsutini kampa........
http://www.bmwdiy.info/aspheric-mirror/index.html
Autorius:  =MP= [ 23 Spa 2007, 20:12 ]
Pranešimo tema:
Koba rašė:
Gal gali nupasakot ka Tau ten patvarkė ??
Autorius:  Koba [ 24 Spa 2007, 07:06 ]
Pranešimo tema:
Su atsuktuvu atsikabino pati stikla nuo remos :) atplese sena juosta,priklijavo nauja,sumokejau uz abu 40lt. Laiko trukumas apie 5-10min, uzima :)
Autorius:  Just [ 24 Spa 2007, 09:58 ]
Pranešimo tema:
Koba rašė:
is manes 60lt paeme :roll:
Autorius:  grabavozas [ 24 Spa 2007, 21:45 ]
Pranešimo tema:
Nuo stiklo plastmase atlupo ir pakeite kazkokia juosta, ar ta visa plastmase su kontaktais pakeite?
Koba rašė:
Autorius:  @bmw [ 24 Spa 2007, 22:56 ]
Pranešimo tema:
http://www.bmwdiy.info/aspheric-mirror/index.html raso, kad
Both these heating functions, like many other non-essential functions, will be shut down if the battery voltage falls too low (below 11.4) and will not be re-activated till the voltage goes to about 12.2.
Note - if you loose the temperature sensor for the OBC, the reading defaults to -40, at which time your mirrors and nozzles will be stuck in full heat mode (using power).
Mano kaip tik tas atvejis - nera daviklio ir rodo -40C, bet veidrodeliai nesildomi. Akumas kaip ir pakrautas. Ar gali buti mano toks modelis be sildomu vedirodeliu? Maniskis BMW italiskas. O jei jau toks is gamyklos, tai ar realu pasidaryti sildomus veidrodelius ir kiek tai galetu kainuoti?
http://www.phpbb.com/
