Dabar yra 25 Kov 2026, 12:40
StandartinėParašytas: 22 Spa 2007, 18:24
Nesyla vairuotojo puses veidrodelis. Gal kas zino kaip ji isardyti ir ta sildymo elementa pakeisti? Nesuprantu kaip tas veidrodis issiardo ir nenoriu sulauzyti.
StandartinėParašytas: 22 Spa 2007, 21:09
neturiu kuo pasigirti :)
nuo keliu laipsniu veidrodeliai turi pradet kaist?
StandartinėParašytas: 22 Spa 2007, 21:26
Juozukas rašė:
paieskok temos zemiau, buvo sneketa. nuo tam tikros temeraturos sildo 25% pajegumu, paskui 50% ir pilnai. nepamenu tiksliu skaiciu.
StandartinėParašytas: 22 Spa 2007, 21:33
ziauriai gerai padaryta :)
StandartinėParašytas: 22 Spa 2007, 21:41
E39 523 M52TU 00'
E60
E70
Gal pades
Veidr.stikl.doc [278 KiB]
Atsisiųsta 542 kartus(ų)
StandartinėParašytas: 22 Spa 2007, 21:49
viewtopic.php?t=24884
StandartinėParašytas: 22 Spa 2007, 21:51
E39 525 TDS 96m. buvo
dabar Subaru Outback 2005
koba1979
Vaziuok i Paneriu g. prie Svaros broliu ir tau ten padarys uz 20 lt,as ten dariau abudu,5 min. ir gatava :)
StandartinėParašytas: 23 Spa 2007, 15:41
E46 318d
Cia angliskai apraso procedura ir su nuotraukomis. Procedura nuo Vycioko pateiktos truputi skiriasi.......... cia rekomenduoja pries nuimant veidordelius juos nureguliuoti i vidini virsutini kampa........
http://www.bmwdiy.info/aspheric-mirror/index.html
StandartinėParašytas: 23 Spa 2007, 20:12
E39 525D
Koba rašė:
Gal gali nupasakot ka Tau ten patvarkė ??
StandartinėParašytas: 24 Spa 2007, 07:06
koba1979
Su atsuktuvu atsikabino pati stikla nuo remos :) atplese sena juosta,priklijavo nauja,sumokejau uz abu 40lt. Laiko trukumas apie 5-10min, uzima :)
StandartinėParašytas: 24 Spa 2007, 09:58
Koba rašė:
is manes 60lt paeme :roll:
StandartinėParašytas: 24 Spa 2007, 21:45
Nuo stiklo plastmase atlupo ir pakeite kazkokia juosta, ar ta visa plastmase su kontaktais pakeite?
Koba rašė:
StandartinėParašytas: 24 Spa 2007, 22:56
E39 525 TDS M51 '97
http://www.bmwdiy.info/aspheric-mirror/index.html raso, kad
Both these heating functions, like many other non-essential functions, will be shut down if the battery voltage falls too low (below 11.4) and will not be re-activated till the voltage goes to about 12.2.
Note - if you loose the temperature sensor for the OBC, the reading defaults to -40, at which time your mirrors and nozzles will be stuck in full heat mode (using power).
Mano kaip tik tas atvejis - nera daviklio ir rodo -40C, bet veidrodeliai nesildomi. Akumas kaip ir pakrautas. Ar gali buti mano toks modelis be sildomu vedirodeliu? Maniskis BMW italiskas. O jei jau toks is gamyklos, tai ar realu pasidaryti sildomus veidrodelius ir kiek tai galetu kainuoti?
