Dabar yra 22 Bal 2026, 12:27
StandartinėParašytas: 12 Spa 2007, 10:15
E70 X5 N62 07'
ex BMW:
E39 530d M57 03'
E39 520i M52 97'
E30 318 M10 84'
Sveiki. Pakeles dangti, prie zapaskes, radau vandens gan nemazai. Gal turit minciu pro kur pribega? Kaip ieskot?
P.S. Pas mane sedanas.
Turtingas ne tas, kuris daug uždirba, o tas, kuris mažai išleidžia.
StandartinėParašytas: 12 Spa 2007, 13:18
DANMARK
exE30 318is 90' E34 520 89'exE39 523 96',E60 530d 04'
as kai sudejau depo lempas gale,tai po stipresnio lietaus po zapaske vandens budavo.leido pro abi lempas.
StandartinėParašytas: 12 Spa 2007, 13:35
E36 318tds, E53 3,0i , E60 525d
Blazis rašė:
Gal keitei lempas galines, nes dazniausiai per jas ir bega.
StandartinėParašytas: 12 Spa 2007, 13:48
E70 X5 N62 07'
ex BMW:
E39 530d M57 03'
E39 520i M52 97'
E30 318 M10 84'
Nekeiciau. Bet neseniai nusipirkau. Kaip isprendei problema?
StandartinėParašytas: 12 Spa 2007, 13:53
uzsandarink tarp lempos ir kebulo.
StandartinėParašytas: 12 Spa 2007, 15:12
E70 X5 N62 07'
ex BMW:
E39 530d M57 03'
E39 520i M52 97'
E30 318 M10 84'
Tai isimti zibintus ir uztept?
StandartinėParašytas: 12 Spa 2007, 15:20
Vilnius (Panevezys)
VW Jetta 1.4 TSI 90kW 2015
VW Passat 1.4 TSI 92kW 2016
taip, krastus su hermetiku sutepk ir ziurek, kad visas krastas prisispaustu
O siaip tai kur zapaske guli, turi buti angos vandens nutekejimui. paziurek ar jos neuzsikimse. pagal viska vanduo turi isbegt pats
StandartinėParašytas: 18 Rgs 2011, 13:17
Dasidesiu prie senos temos. Randu jau kuris laikas po lietaus (arba po plovyklos) ant to brezento kuris uztraukia/uzdengia bagazine (universalas E39 1999 m) balute. Na pradziai pamasciau kad koks sapaliukas po guma palindes. Atsidariau pagrindini dangti gale pravaliau kaip ir nieko neradau. Tada atsidariau stikla tik, ir ten nieko kazkokio svetimkunio. Na tada kad isiaiskinti per kur bega - per pagrindinio dangcio gumas ar to mazojo kur stiklas tik keliasi - leidau isdziut viskam ir pradejau zaist su vendens puslem. Isvada - leidzia per mazojo dangcio virsu. Ant didziojo gali pilt kiek noroi nebega. O uzpylus ant mazojo pradeda laset. Tai bandziau dar pravalyt karta ir pariebalint gumas (galvoju sudziuve ar suseneje). Tai nuo mazo lietucio kaip ir nieko bet kai ruduo atejo blin vel bala stovi :) Uzkniso jau kai koks zapas slapia viduj :) Nelygis. :) Klausimelis - ar keist gumas (jauciu belekiek kainuos :( ) o gal ten reguliuojasi kaip nors galiniai vyriai? Kad ta mazaji dangti biskeli labiau spaustu? Gal kas susiduret su sita beda?
Dekui uz bet kokius atsakymus :)
StandartinėParašytas: 14 Rgp 2012, 09:16
Druskininkai
E39 525i M54B25
turiu panašią bėda su savo sedanu, po smarkesnio lietaus ar mašinos plovimo, toje vietoje kur atsarginis ratas renkasi vanduo, vandens randu net virš ant akumuliatoriaus šiek tiek dešniau esančio pospario, nuo ten jis ir atbėga į patį dugną.Išsiaiškinau kad vanduo atkeliauja pro skylutę kuri randasi atidarius benzino bako dangtelį.kame gali būti problema, kad vanduo nubėga ne ten kur reikia, įdomu kaip ten tas vanduo keliauja, kiek bandžiau žiūrėti nieko gero nepavyko aptikti.Gal kas turi minčių kaip šią bėda spręsti?
StandartinėParašytas: 15 Rgp 2012, 20:52
Pižo 307SW
Ignasijus rašė:
man per lempas begdavo. Ar nebus tamstai tas pats? Isimk lempa, patepk silikono ant to paralono ir vel priverzk...
StandartinėParašytas: 17 Rgp 2012, 08:18
Druskininkai
E39 525i M54B25
ne, per lempas tikrai nebega, jau žiūrėjau.Prieš pora dienų išsiemiau atsarginį ratą, akumuliatorių.pili vandenį į tą skylutę ir matai kaip tas vanduo upeliais atiteka iki bagazinės dugno.kišau dratą bandžiau ieškot kur ten tas drenažas nueina, bet nieko ten nesimato, nebent reik nuiminet posparni gal tada kas pasimatytu.
StandartinėParašytas: 18 Rgp 2012, 11:18
Jurbarkas
BMW 520i E39 96'
Tautvydas
Na man pavyzdziui irgi ta pati beda su vandeniu budavo E39 sedanui kai pasikeiciau galines lempas. Pas mane vanduo begdavo per galine desine lempa ant tos lempos laidu, kaupdavosi pacioje lempoje kazkiek, begdavo ant akumuliatoriaus ir i bagazine nutekedavo. Problema issprendziau nepagailedamas silikono :) Man kazkaip atrodo E39 dugnas ne kiauras tada tik per lempas tas vanduo tegali ibegti.
StandartinėParašytas: 06 Spa 2013, 16:21
Siandien ir as atradau vandens bagazines apacioje, po zapaske.
Ir greiciausiai radau iskur jis, po akumuliatorium yra islindus slangute, jei gerai iziurejau ant jos ir lasas kabejo.
Tai manau viskas bega pro ja, o iskur ji islindus???
Uploaded with ImageShack.us
StandartinėParašytas: 07 Spa 2013, 07:19
Pižo 307SW
ta slangute jungiasi prie akumo. Tai alsuoklis. Per ja tiek vandens negali pribegti. Ieskok bedos kitur
StandartinėParašytas: 07 Spa 2013, 10:01
Alytus-Vilnius
Jeigu begtu per ta slangute kur kisasi i akumuliatoriu, tai tavo visa bagazine suruditu. nes ten bega rugstis.
