Dabar yra 19 Kov 2026, 00:36
StandartinėParašytas: 12 Bal 2010, 02:12
ex E39; ex E65; E60
Pagaminimo metai:2001
Variklis:dyzelis
Degalai:3.0
Problema/klausimas:
Noriu keisti varikliuko peciuka, nes isijungia tik tada kai gauna stipru smugi per paneli arba atsuktuvu pasukus peciuko sparniukus, na kartais nieko nedarant ir isijungia-bet garsiai sukasi, tarsi kazkur liestusi sparniukai arba cia varikliukas jau savo atitarnavo. Keiciau ezi-bet niekas nepakito-vadinasi varikliuko beda.
Patarkite kaip isimti ta paciuko varikliuka, kur rasti informacijos ir piesinuku kaip pakeisti varikliuka? forume nieko neradau apie E39 peciuko varikliuko keitima, tik girdejau kalbu , kad tai kruvinas darbas.
Ar gali būti ramybė žemėje , jei ji visą laiką sukasi?
StandartinėParašytas: 12 Bal 2010, 08:57
E39 530d M57 03'
as kiek domejausi kad tipo reik panele nusimt o tada jau lengvai pasikeicia, o tipo panele nuimt nra kruvinas darbas tik ilgai uztrunkantis ir reikalauja kruopstumo. pas mane vaziuojant ir sukant vaira i desine ventiliatorius pradeda siek tiek cypt, bet nelb as noriu ta panele isiinet :D
StandartinėParašytas: 12 Bal 2010, 11:27
http://tis.bmwcats.com/doc1013735/
StandartinėParašytas: 13 Bal 2010, 00:40
ex E39; ex E65; E60
siandien nuvariau i viena serviza pakeitimas 250 lt.ir sake masina palikti visai dienai.minejo kad kazkas gali kilti keblumu su airbegais atjunginejant nes paneli reikes iskelti visa lauk kad prieiti nuimti peciuko varikliuka.
nesuprantu gal kazkas pas mane ne su varikliuku blogai o su kontaktais? jei trenkiu per panelio sona palei keleivio kojas netoli peciuko ezio ir vel ima veikti
StandartinėParašytas: 13 Bal 2010, 07:44
E39 530d M57 03'
prie ko cia tie aibegai? akuma gi atjungi ir imi lauk juos. gali i but ir kontaktai bet greiciau zinok paciam varikliukai jau kaput, vienam E34 teko keist, tai irgi budavo tai veikia tai ne, po pakeitimo viskas ok buvo, tik kad pas E34 labai nesunkiai eina ji pakeist pro variklio puse.
StandartinėParašytas: 13 Bal 2010, 18:27
Utena
E39 525 M57 01'
apakes23
Na cia pries tos pacios temos. O kaip nusiema priekiniu stoikiu apdailos su airbegais, kazkaip kietai ten viskas stovi nesinori sulauzyti.
ex' 92 m BMW 525 E34 M51
ex' 95 m BMW 525 E34 M51
ex' 98 m BMW 528 E39 M52
01 m BMW 525 E39 M57
StandartinėParašytas: 13 Bal 2010, 19:12
JEEP, e23, e93 lci
Po uzrasu AIRBAG varztai yra.
StandartinėParašytas: 13 Bal 2010, 19:49
ex E39; ex E65; E60
jie mane tik gazdino nepaaiskino kas kaip bus blogai, o tai tam E34 sudavus smugi i varikliuko netoliese esancia kokia nors plasmase jis vel imdavo veikti?
zillwa rašė:
StandartinėParašytas: 13 Bal 2010, 21:20
E39 530d M57 03'
to nzn zinok, matai kai servise dirbau zmogus atvare sako tai veikia tai ne, nemanau kad smugis per panele jam butu padejas nes jis toliau link variklio randasi nei pas E39
StandartinėParašytas: 10 Bir 2010, 13:12
E39 525d, 2001
rimis rašė:
siandien nuvariau i viena serviza........
Ar isprendei ta problema ? Nes pas mane vienas prie vieno ,peciukas kada nori tada veikia , o jei ir veikia tai paleidus stipriau uzia garsiai. Tai dabar pastebejau kad per duode didesne prasokus pradeda viekti,o ir trenkus per keleivio puses sona kur ezys stovi pradeda vel eikti :evil: . Tai pas mane turbut ta pati problema :( .
PS. Ezy irgi originalu esu pasikeites bet nepadedejo :( .
StandartinėParašytas: 18 Bir 2010, 00:49
ex E39; ex E65; E60
man tas pats buvo dejau kita peciuka, nes ne vienas meistras pasake susidevejusios varikliuko apvijos,du keliai pervinioti apvijas ir deti naujus angliukus kazkokius arba naudota keisti, ir kaip sakei tas garsas ir sutrenkus imdavo veikti , gali kirsti is kojos kaip reikiant tada vel veikia arba vaziuojant pats nustoja veikti
