Dabar yra 25 Kov 2026, 12:39
StandartinėParašytas: 28 Rgs 2007, 18:20
Uztikau tokia beda, kurios nepastebejau anksciau, pasirodo mano masiniuke nera vieno priekinio abs daviklio, to pasekoje kaip suprantu neveikia ir asc, taciau nei abs nei asc lempute nedega (gal issuko pries parduodamas, bijau kad nebutu rimtesne problema, gal kas galetu patarti i koki servisiuka nuvaziuoti kad patikrintu abs? ačiū uz atsakymus
StandartinėParašytas: 28 Rgs 2007, 19:14
E46 330i m-sport
ex E34,E39,e53
gal tu ziuri i kaladeliu sensorius,tai jis ir turi buti tik vienas,jai neveiktu abs sensorius tai isijungtu antipraslidimo tas dalykas.Pabandyk ratus prabuksuot ir aisku bus
StandartinėParašytas: 01 Spa 2007, 12:21
pawojingas rašė:
taigi labai lengva isbandyti ar veikia ABS ir/arba ASC. Pabandyk ant slidesnes kelio dangos staigiai stabdyti, jei nesijaus musimo i stabdziu pedala ir ratai uzsiblokuos, vadinasi ABS neveikia. Tas pats ir su ASC, ant slidesnes kelio dango pabandyk staigiai startuoti. Jei nesumirkses geltona lempute, zyminti ASC, o radai praslys, vadinasi neveikia ASC. :roll:
StandartinėParašytas: 01 Spa 2007, 17:37
ELEMENTARU :)
StandartinėParašytas: 02 Spa 2007, 13:39
E36 318tds, E53 3,0i , E60 525d
pawojingas rašė:
Kai degima ijungi asc ir abs lemputes turi uzsidegti ir po sekundes ar dvieju uzgesti. Jeigu pas tave jos visai neuzsidega vadinasi arba perdege arba issuktos, o kaip isbandyti sistema tau jau patare.
StandartinėParašytas: 02 Spa 2007, 19:04
Pameginau, ratai prasisuka, lemputes nedega, tikriausiai issuktos jos. Kaip minejau nera to daviklio kaireje priekyje, o kur iseinantis laidas is abs daviklio jungiasi? paciam imanoma pasikeisti?
StandartinėParašytas: 02 Spa 2007, 20:29
E46 330i m-sport
ex E34,E39,e53
As galvoju geriauses varijantas-padaryt diagnostika.Ir isiaiskinsi kas pas tave yra ko nera ,kas veike kas ne.Nes jai nera abs sensoriaus ir neveikia asc.Gali but kas nors pridirbta
StandartinėParašytas: 12 Spa 2007, 18:20
XK8
E61
Nulek i eolta kur prie 9 forto,pajunks jie ir patikrins kas kaip.
StandartinėParašytas: 12 Spa 2007, 23:13
KRETINGA
e 39 530 d 1999-12-15
ABS daviklis keičiasi labai lengvai. Vienas varžtelis ir lengvai atjungiamas. Palindus po sparnu gan gerai matosi kur turi pasijungti. Laiko sutruksi gal 10-15 min.
StandartinėParašytas: 14 Spa 2007, 20:59
AUDRIUSO rašė:
Prasom neklaidinti tautos. Tik galinis tvirtinasi vienu varsteliu, priekinis tvirtinasi dviem varzteliais. Be to 10-15 minuciu nemokanciam tikrai gali neuztekti - pats keiciau savo auto viena davikli, kuris buvo "prikepes" prie korpuso - prasikrusau geras 3 val. Krasta tuo tarpu viena davikli keicia ~ 20-30 lt. Taigi, pats tikrai nebedarysiu nieko, kas susije su ABS.
