| [E39] Ausinimo temperaturos sokinejimas https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=18&t=31487 |
Puslapis 1 iš 3 |
| Autorius: | pawojingas [ 11 Rgs 2007, 17:41 ] |
| Pranešimo tema: | [E39] Ausinimo temperaturos sokinejimas |
Sveiki, Susiduriau su tokia problemike, vakar vakare pastebejau kad antiryza pradejo per dangteli varyti, bet temperatura stabili buvo, tik kai uzgesini masina tasolas visas isbega, nu nuvaziavau siandien pas meistra, sako kad propkes tarpine, ja pakeite, bet vistiek bega, nu tada gal termostatas, pakeitem termostata, tai nebebega, nuorino, bet pradejo temperatura sokineti, jis sako jog galva trukusi. Labai prasau, gal kas susiduret ir galit suteikti vilti, kad vis delto ne galva labai ačiū |
| Autorius: | Vyciokas [ 11 Rgs 2007, 17:54 ] |
| Pranešimo tema: | |
Pabandyk dar karta nuorinti. Jei like oro kamsciu tai ir shokines temperatura. |
| Autorius: | pawojingas [ 11 Rgs 2007, 18:06 ] |
| Pranešimo tema: | |
o tai gal blogai nuorino gali buti? nes sokineja tai net iki raudonumo, o kaip pats gaaliu nuoorinti? |
| Autorius: | Jara_E-34 [ 11 Rgs 2007, 21:22 ] |
| Pranešimo tema: | |
o pvz kai duodi gazo nekrenta temperatura? |
| Autorius: | Valentas [ 11 Rgs 2007, 21:30 ] |
| Pranešimo tema: | |
Is patirties galiu pasakyt- tarpyne po galva, arba pati galva |
| Autorius: | Jara_E-34 [ 11 Rgs 2007, 21:42 ] |
| Pranešimo tema: | |
Valentas rašė: Is patirties galiu pasakyt- tarpyne po galva, arba pati galva
tai dabar nevaro antifryzo... jeigu butu galva turetu pust ir sprogdint slangas o cia nieko tokio nera man panasiai buvo...ir cia gali buti daugybe wariantu,nebutinai galva gali buti termo mova,vandens pompa stiginet irgi gali |
| Autorius: | MAnciuz [ 11 Rgs 2007, 21:42 ] |
| Pranešimo tema: | |
paziurek ar nera antifryzo tepale ar jis nedingsta? ar nepabalo tepaliukai? ar antifryze neplaukioja tepaliukas. jei to nera ti dar gali viltis kad ne galva. jei bus tik y tepaliuka antifryzo pareje tai gal dar tik tarpine. bet daug vilciu nedek jei jau buwai uzkaitines tai galva turetu pareit. is patirties sakau |
| Autorius: | Jara_E-34 [ 11 Rgs 2007, 21:46 ] |
| Pranešimo tema: | |
kakiukas rašė: paziurek ar nera antifryzo tepale ar jis nedingsta? ar nepabalo tepaliukai? ar antifryze neplaukioja tepaliukas. jei to nera ti dar gali viltis kad ne galva. jei bus tik y tepaliuka antifryzo pareje tai gal dar tik tarpine. bet daug vilciu nedek jei jau buwai uzkaitines tai galva turetu pareit.
is patirties sakau o as is patirties sakau kad minimum 3 kartus buvau savo masina iki raudonos zonos uzkaitines bet cia atskiras atvejis... visad kai uzkaisdavo stengdawausi kuo greiciau atidaryt antifryzo bakelio kamsti kad sumazint spaudima... |
| Autorius: | pawojingas [ 11 Rgs 2007, 22:31 ] |
| Pranešimo tema: | |
Nu siandien vakare pameginau vel uzkurti, paziurejau antifryzo lygi tai buvo puse, taciau pavazinejes 15 min jis nukrito visai, ir esme tame kad jau nebekaito, tada pameginau nuorinnti, atsukau ta kamsteli salia antifryzo kamstelio po keliu sekundziu pasirode antifryzas, dapyliau antyfryzo ir pavazinejau agresyviai gal 40 min, taciau masina nebekaito rodykle stovejo ant 12 kaip sviekas, bet ta virsutine slanga karsta buvo trputi, cia normalu? ir apatine susilo nors nebuvo jos kietos, tepala neziurejau nes tamsu ir masina karsta, ar gali buti toks stebuklas ir susitvarke? |
| Autorius: | pawojingas [ 11 Rgs 2007, 22:32 ] |
| Pranešimo tema: | |
Be to kiek turi skyscio pareiti i sistema? nes man net 5l bacioko nesupyle puse litro liko ar cia ne per mazai? |
| Autorius: | Jara_E-34 [ 11 Rgs 2007, 23:08 ] |
| Pranešimo tema: | |
kai masina susyla iki darbines temperaturos visos slangos turi buti karstos matyt blogai nuorinta buvo pas tave,dabar susitwarke bent jau pas mane 10,5 litro telpa |
| Autorius: | absoliut [ 11 Rgs 2007, 23:37 ] |
| Pranešimo tema: | |
pawojingas rašė: Be to kiek turi skyscio pareiti i sistema? nes man net 5l bacioko nesupyle puse litro liko ar cia ne per mazai?
Del skyscio viskas tvarkoj, per issipletimo bakeli niekada neisvarys viso, nes didele dalis jo lieka bloke ir pan. pas tave turetu tilpt apie 11 litru pripildant tuscia sistema. |
| Autorius: | pawojingas [ 11 Rgs 2007, 23:59 ] |
| Pranešimo tema: | |
o tai jei pas mane atsuko radiatoriu ir isleido ten esanti skysti ir pripyle 5l tai tipo kazkiek dar liko bloke paciam? |
| Autorius: | Jara_E-34 [ 12 Rgs 2007, 00:01 ] |
| Pranešimo tema: | |
tau turbut isleido tik is bakelio,ten visai nedaug telpa |
| Autorius: | Harlem [ 12 Rgs 2007, 08:51 ] |
| Pranešimo tema: | |
pawojingas rašė: ......ir esme tame kad jau nebekaito, tada pameginau nuorinnti, atsukau ta kamsteli salia antifryzo kamstelio po keliu sekundziu pasirode antifryzas, dapyliau antyfryzo ir pavazinejau agresyviai gal 40 min, taciau masina nebekaito rodykle stovejo ant 12 kaip sviekas.......
Ko gero pradzioje buvo nepilnai nusiorinusi ausinimo sistema, o kol pavazinejai ir kol atauso, sistemoje buves oras pats isejo - kartais taip buna (del to vakare antifrizo lygis buvo mazesnis - tik puse, t.y. isejus orui is sistemos, antifrizas nusileido iki puses bakelio). O po to tu dar pats nuorinai kazkiek atsukes varzta....... Dabar tavo vietoje nieko nebedaryciau, tik stebeciau antifrizo temperatura, jo kieki bakelyje (gali dar sistema nusiorinti ir jo kazkiek trukti). Taip pat stebeciau ir variklio tepala, t.y. ar tepale neatsiranda antifryzo ir ar tepalas nebaltuoja |
