Dabar yra 06 Kov 2026, 01:03
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 71 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4, 5  Kitas
StandartinėParašytas: 20 Rgp 2007, 21:06
Vaziuojant labai letai, girdisi klebejimas/bildesys. Viska praklebinom, pralankstem pralauzem ir vienas kas kliuva tai centrine vairo trauke. Nr. 9
Ar tikrai pirma gumuota jungtis gali klibeti? Gal liga cia kokia?
StandartinėParašytas: 21 Rgp 2007, 00:47
o stabilizatoriu traukes nekleba?nes kai jos nors kiek kleba tai bilda kaip reikiant. P.S tik nezinau ar tokios pas tave yra
StandartinėParašytas: 21 Rgp 2007, 10:59
JK arba Klaipeda
dabar valdiska :)
ex E39 530d '01
ex E34 520i '91
stabilizatoriu traukes paprastai bilda kai vaziuoji per nelygumus pvz gel.begius, jeigu laiku nepakeiti pradeda bildet ir nuo kelio "bangeliu"
StandartinėParašytas: 21 Rgp 2007, 11:07
pabandyt tos traukes antgalius pakeist, nes kai jie issidevi irgi neblogai bilda
StandartinėParašytas: 22 Rgp 2007, 21:42
Telšiai
E34 524td 90
E38 740i M62 96
E39 525tds 99
juk sako kad kliba pati trauke kam keisti tuos angalius o del stabilizatoriaus tai geriausia tikrinti kai automobilis vaziuojamoje padetyje (pakelus sunku patikrinti)
StandartinėParašytas: 22 Rgp 2007, 22:11
nu,nu.....stabilizatoriaus trauke tikrai puikiai galima patikrinti ir pakeltai masinai,o vat kas liecia 4 sakiu-tai 99 tikslumo bus tik masinai stovint savo svoriu keturiais ratais ant zemeles :wink:
o kas liecia temos autoriaus
jei yra laisvumas centrineje vairo traukeje(obuoliukose)-turesi pirkti nauja,jei sarniruose-restauruoja,bet tai jau krastutinumas :cry:
todel vel gi pades autodaliu parduotuve
StandartinėParašytas: 29 Rgp 2007, 10:52
BMW e60 525d
ex. BMW E39 528 96'
dujos
Skrilis
tai vat, buvo pas mane tas bildejimas... Pakeles pats ieskojau kas bilda, niekaip neradau.. ta skarda rodos nesupuvus, nekliba.. Turejo laisvumo stabilizatoriaus trauke, praeita savaitgali pasikeiciau autoservise, dar pries tai ir kaladeles patikrino ar negali ten but priezastis.. nu ir ka-vistiek bilda, tik tiek kad maziau.. Turbut cia kazkas susije su laisvumu,ar dar kuo, nes tas stabilizatoriaus pakeitimas padejo, bet priezasties nepasalino.. Kvailas klausimas-ar gali cia tas bilderjimas but susijes su guoliu?? :oops: nebezinau kur daugiau ieskot problemos.. (veiksmas - priekinis desinysis ratas) :?: :?: :?:
StandartinėParašytas: 01 Rgs 2007, 00:17
jei garsas panasus skarda i skarda, kaltos kaladeles, as taip pat pravariau kelis servisus sutvarkiau pakaba ciki ciki tech abziura praejo be problemu, nors as ir tech abziuroj sakiau jog kazkas prieki barska jis ziurejo idemiai viska bet nieko nerado, statyk originales kaladeles garsas turetu prapult 99 proc.
StandartinėParašytas: 01 Rgs 2007, 10:37
BMW e60 525d
ex. BMW E39 528 96'
dujos
Skrilis
tai ka nuspaudus stapdzio betala ir vaziuojant per duobes vistiek bilda.. tikrai ne kaldeles tada, nes jos suspaustos buna :!:
StandartinėParašytas: 01 Rgs 2007, 19:19
skrilis rašė:
Brolyti pas mane situacija 1:1 kaip ir pas tavy...Visa vaziuokle perkratem, tas stabilizatoriaus traukes pakeite, sarnyrus restautavo, salenblokus pakeite, dar ten prie sakes kazka krapste, niu meistrai sako puiki ta vaziuokle, tai dar 3-adieni atraminius guolius bandysiu keistis, daugiau jau nebeturiu minciu kas gali but, jei rasi priezasti pasakyk ir man, tikrai noresiu susitvarkyti ir as :D
StandartinėParašytas: 10 Bal 2008, 07:47
EX: E39 520 M52 96';
E34 520 M50 90'
tai va pas mane ir tokia pat situacija, viskas pratikrinta, viskas gerai niekas nekliba, o vaziuojant letai per duobes toks jausmas kaip kaladeles barsketu (paspaudus stabdi tas pats, girdisi tik pradarius langa), o su uzdarytu tai atrodo kad kazkur kazkas laisva, gal kas jau rado kokia sio barskejimo priezasti? gal pati kolonele ir ja reikia siek tiek paverst? :roll:
StandartinėParašytas: 10 Bal 2008, 13:50
E39 525tds M51 98'
oggiss
Buvo situacija, kad barškėjima davė ir amortizatoriai, nors jie buvo geri.
Turbo Diesel
StandartinėParašytas: 10 Bal 2008, 13:55
O koki cia paveiksliuka idejo cia ir 39 toks vairo mechanizmas ejo :shock: :shock: :shock: ?
StandartinėParašytas: 10 Bal 2008, 19:18
E34 520 M50 90'
Donke rašė:
ne, jei neklystu cia yra E34 mechanizmas.
tai va technikinej nerado, po to buvo pakele ant pakelejo taip pat nieko nerado sake viskas gerai, o sien pats neapsikentes uzsivariau ant duobes ir pradejau ieskot, ir wualia, stabilizatoriaus trauke jau bet kuriuo momentu gali isvis isimaut ant kiek kliba :roll: na tikiuosi jos pakeitimas pades :)
StandartinėParašytas: 10 Bal 2008, 21:15
cia ir 540 E39 vairo kolonele
