| [E39] 2001 3.0 d. Kuhlwasert prufen https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=18&t=30368 |
| Autorius: | Carter [ 17 Rgp 2007, 00:00 ] |
| Pranešimo tema: | [E39] 2001 3.0 d. Kuhlwasert prufen |
Kompas vis meta kad truksta ausinimo skyscio. vis dapilu bet po kiek laiko vel dingsta kokie 200 ml ir vel kompas blem blem meta klaida kad truksta. Kur jis gali pasideti? gal yra kam buve? Seip neveikia pas mane kondicionieriaus ventiliatorius.. bet ar tai susije? beje dar veinas kls ar kondicienieriaus ventiliatorius nuo tam tikros temp papildomai isijungia ausinti varikli?? |
| Autorius: | Tautietis [ 17 Rgp 2007, 00:15 ] |
| Pranešimo tema: | |
Reikia tikrinti ausinimo sistemos sandaruma. |
| Autorius: | busius [ 17 Rgp 2007, 00:39 ] |
| Pranešimo tema: | |
kondicionieriaus ventiliatorius isijungia tiktai veikiant kondicionieriui, variklio ausinimo sistemai kondocionieriaus ventiliatorius itakos neturi. Del skyscio dingimo tai tikrink variklio ausinimo sistemos sandaruma( radijatoriaus, ausinimo zarnu, sildymo peciuko, galvutes tarpine, bei kitu sujungimo elementu sandaruma). Turetum iskart pamatyti antifrizo spalvos varveklius |
| Autorius: | Vyciokas [ 17 Rgp 2007, 10:36 ] |
| Pranešimo tema: | |
Jeigu lauko temperatura yra auksta, kondicionieriaus ventiliatorius isijungia ir prie isjungto kondicionieriuaus. Kad skystis dingsta ir niekur nesimato kad leidzia, gali dar buti sistemoje oro kamsciu. |
| Autorius: | Berniux [ 17 Rgp 2007, 11:31 ] |
| Pranešimo tema: | |
Vyciokas rašė: Jeigu lauko temperatura yra auksta, kondicionieriaus ventiliatorius isijungia ir prie isjungto kondicionieriuaus. Kad skystis dingsta ir niekur nesimato kad leidzia, gali dar buti sistemoje oro kamsciu.
pritariu. jei autorius netingetu paieska pasinaudot, tai pamatytu, kad ausinimo skyscio dingimo problema daugelis issprende nuorindami ausinimo sistema. Sistemos kiaurumas irgi labai tiketinas variantas |
| Autorius: | Carter [ 13 Vas 2008, 16:33 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [E39] 2001 3.0 d. Kuhlwasert prufen |
Tas ir yra kad to ausinimo skyscio pakankamai ir jis nedingsta, manau kad tai klimos ventiliatorius, ns ikaitus varikliui iki tam tikros temperaturos klimos ventiliatorius padeda ausinti varikli. |
| Autorius: | Bavaras [ 14 Vas 2008, 00:17 ] |
Cia gali buti paprasciausiai kompiuterio klaida,meta klaida nors taip istikruju nera,siuo atveju man taip pat yra ant E34,rodo kad ausinimo skyscio nera reikiamo kiekio,nors jo norma visada kai pasiziuri. |
| Autorius: | Andrius0404 [ 14 Vas 2008, 01:51 ] |
pati sensoriu patikrink,laidus kur i ji eina.Siaip rodo kad truksta ausinimo skyscio tada kai ant pacio dugno vandens buna. |
| Autorius: | Regis [ 14 Vas 2008, 09:23 ] |
Labai klystat, kad kondicionieriaus ventiliatorius turi isijungti, nors ir kondicionierius neijungtas. Tam jis ir yra, nes tai - atskira ausinimo sudetine dalis, kurios paskirtis ausinti kondicionieriaus proseca. Jis buna poros rusiu, kitaip tariant keletos greiciu. Vieni kond. ventiliatoriai iskarto isijungia, ijungus konkiske, kiti veliau (placiau apie tai - PAIESKA). Sutinku su kolegos isakyta versija, jog gali buti, kad "halturina" dacikas. Pabandyk dar nuorinti sistema. |
| Autorius: | MantOzas [ 14 Vas 2008, 12:03 ] |
turejau 523i 97m, tai pas ja irgi karts nuo karto ismesdavo klaida del ausinimo skyscio lygio, bet skyscio visada buvo norma. o kondicionieriaus (veikia jis ar ne) ziema nelabai ir pratestuosi tiesiog ijunkdamas ji. nes kai lauke salciau nei norima vidaus temperatura, jis ora ima is lauko. |
| Autorius: | kudikis [ 18 Vas 2008, 22:39 ] |
pas mane ausinimo skyscio netruksta bet wisada dega tas kulwaserstand prufen ko jam reik tam kompui gal klaida tik istriti reik |
| Autorius: | Andrius0404 [ 18 Vas 2008, 23:41 ] |
jai sensorius veiktu pati klaida dingtu,sakau tau patikrink apacioj bakelio laidus kur i sensoriu eina,jai jungtis geros reik tada pati sensoriu ziuret |
