Dabar yra 25 Kov 2026, 23:29
StandartinėParašytas: 17 Rgp 2007, 00:00
E39 5.30d M-pack
Kompas vis meta kad truksta ausinimo skyscio. vis dapilu bet po kiek laiko vel dingsta kokie 200 ml ir vel kompas blem blem meta klaida kad truksta. Kur jis gali pasideti? gal yra kam buve? Seip neveikia pas mane kondicionieriaus ventiliatorius.. bet ar tai susije?
beje dar veinas kls ar kondicienieriaus ventiliatorius nuo tam tikros temp papildomai isijungia ausinti varikli??
StandartinėParašytas: 17 Rgp 2007, 00:15
Reikia tikrinti ausinimo sistemos sandaruma.
BMW E34 525 M51 tds touring (ex). BMW E39 M57 525d (ex). BMW E39 M57 530d touring(ex) BMW E38 M67 740d (ex).BMW E39 M57 530d (ex) BMW E65 N62B48b 750i (ex) BMW E46 Coupe M47TU
StandartinėParašytas: 17 Rgp 2007, 00:39
E34 524td M21 88'
E38 744i 00
busius...
kondicionieriaus ventiliatorius isijungia tiktai veikiant kondicionieriui, variklio ausinimo sistemai kondocionieriaus ventiliatorius itakos neturi. Del skyscio dingimo tai tikrink variklio ausinimo sistemos sandaruma( radijatoriaus, ausinimo zarnu, sildymo peciuko, galvutes tarpine, bei kitu sujungimo elementu sandaruma). Turetum iskart pamatyti antifrizo spalvos varveklius :wink:
BMW- nepagydoma liga, bet kaifas ja sirgti!!!
StandartinėParašytas: 17 Rgp 2007, 10:36
E39 523 M52TU 00'
E60
E70
Jeigu lauko temperatura yra auksta, kondicionieriaus ventiliatorius isijungia ir prie isjungto kondicionieriuaus. Kad skystis dingsta ir niekur nesimato kad leidzia, gali dar buti sistemoje oro kamsciu.
StandartinėParašytas: 17 Rgp 2007, 11:31
Vilnius (Panevezys)
VW Jetta 1.4 TSI 90kW 2015
VW Passat 1.4 TSI 92kW 2016
Vyciokas rašė:
pritariu. jei autorius netingetu paieska pasinaudot, tai pamatytu, kad ausinimo skyscio dingimo problema daugelis issprende nuorindami ausinimo sistema. Sistemos kiaurumas irgi labai tiketinas variantas
StandartinėParašytas: 13 Vas 2008, 16:33
E39 5.30d M-pack
Tas ir yra kad to ausinimo skyscio pakankamai ir jis nedingsta, manau kad tai klimos ventiliatorius, ns ikaitus varikliui iki tam tikros temperaturos klimos ventiliatorius padeda ausinti varikli.
StandartinėParašytas: 14 Vas 2008, 00:17
ex E32 735 86`
ex E34 525 89`
ex E34 520 89`
ex E34 525tds 93`
ex E36 318IS 93`
ex E39 528IA 98` Shadowline
ex E34 525i Touring 93`
ex E64 645CI 04` Manual
E39 525d 03`
E61 530XD 06`
solidnas
Cia gali buti paprasciausiai kompiuterio klaida,meta klaida nors taip istikruju nera,siuo atveju man taip pat yra ant E34,rodo kad ausinimo skyscio nera reikiamo kiekio,nors jo norma visada kai pasiziuri.
StandartinėParašytas: 14 Vas 2008, 01:51
E46 330i m-sport
ex E34,E39,e53
pati sensoriu patikrink,laidus kur i ji eina.Siaip rodo kad truksta ausinimo skyscio tada kai ant pacio dugno vandens buna.
StandartinėParašytas: 14 Vas 2008, 09:23
F07 N57S
ex E60 M57/T2
ex E39 M52
ex E32
Labai klystat, kad kondicionieriaus ventiliatorius turi isijungti, nors ir
kondicionierius neijungtas. Tam jis ir yra, nes tai - atskira ausinimo
sudetine dalis, kurios paskirtis ausinti kondicionieriaus proseca.
Jis buna poros rusiu, kitaip tariant keletos greiciu. Vieni kond. ventiliatoriai
iskarto isijungia, ijungus konkiske, kiti veliau (placiau apie tai - PAIESKA).
Sutinku su kolegos isakyta versija, jog gali buti, kad "halturina" dacikas.
Pabandyk dar nuorinti sistema.
StandartinėParašytas: 14 Vas 2008, 12:03
turejau 523i 97m, tai pas ja irgi karts nuo karto ismesdavo klaida del ausinimo skyscio lygio, bet skyscio visada buvo norma.
o kondicionieriaus (veikia jis ar ne) ziema nelabai ir pratestuosi tiesiog ijunkdamas ji. nes kai lauke salciau nei norima vidaus temperatura, jis ora ima is lauko.
StandartinėParašytas: 18 Vas 2008, 22:39
Elektrėnai
E34 92m 525tds ex
E39 96m 525tds ex
E30 85m 318i ex
E36 92m 318 ex
E32 87m 735 ex
E38 96m 735 ex
E38 99m 740iL
waidas5
pas mane ausinimo skyscio netruksta bet wisada dega tas kulwaserstand prufen ko jam reik tam kompui gal klaida tik istriti reik
StandartinėParašytas: 18 Vas 2008, 23:41
E46 330i m-sport
ex E34,E39,e53
jai sensorius veiktu pati klaida dingtu,sakau tau patikrink apacioj bakelio laidus kur i sensoriu eina,jai jungtis geros reik tada pati sensoriu ziuret
