Dabar yra 26 Kov 2026, 08:47
StandartinėParašytas: 13 Rgp 2007, 09:06
Sveiki, kartas nuo karto perjungiant begi is antro i trecia uzstringa perjungimas i trecia. Tiesiog ima ir neisijungia. Antra karta bandant jungti - isijungia. Toks kazkoks strigimas kai kada atsiranda. Visi kiti begiai jungiasi gerai. Cia kas - sinchronizatoriai? Anksciau nekreipiau demesio, bet dabar jau pradeda erzinti. Tepalo pavaru dezeje nei karto nekeiciau, nors patikrinau - tepalo pakankamai, spalva normali.
2000 E39 528
StandartinėParašytas: 16 Rgp 2007, 00:47
E39 530d - E46 320d - E30 316i
sveiki. pas mane taipat su pirma pavara ima ir uzstringa ir isijungia is antro karto o trecia tai jauciasi akip per du viksatorius praeitu tada pilnai isijungia kitaip kaskaip nei kitos pavaros as manau kad tai sinkraniizatorei. kiek prabeges tavo bmw gal jau laikas kitai dezei. :D idomiausia tai kad pas mane lb garsei persijungia pavaros girdisi kaip sakutes vaiksto tas erzina mane
BMW .. FORMATAS.
StandartinėParašytas: 19 Rgp 2007, 09:27
Pirmiausia del pavaru strigimo tai , gali but kalta ne greiciu deze, o pati svirtis su sakutem gali but isdulusi, del tepalu, tai juos reikia keist kaip ir motore kas kazkiek tusktanciu, dabar neatsimenu kas kiek :? , kad spalva padori, galvoji kad savybes to tepalo tos pacios kaip ir naujo????? :evil:
StandartinėParašytas: 20 Rgp 2007, 02:28
o kaip del tokio dalyko kad girdisi kaip skamba krumpliai kai susikabina .tokas vaizdaz kad didelis issidevejimas butu ,laisvuma turetu jie kai persijungia irgi garsokai ar esat susidure dr kas su tokia problema. ? manau kad deze issedevejusi.
BMW .. FORMATAS.
StandartinėParašytas: 20 Rgp 2007, 07:40
Sinschronizatoriai dazniausiai pasireiskia, jungiant pavara pasigirsta garsus dziarzgimas krumpleraciu vienas i kita, begsi sunkiai isijungia arba isvis neisijungia, jei be jokiu garsu, tai greiciausiai svirteles ir sakutes, bet cia garantijos nera, gali buti ir pacioje dezeje kas , jei svirtis labai lanstosi i sonus , pati begiu, tai sakutem x :evil: , del issidevejimo, jei jau girdisi tai tikrai isideveje, dar palys po masina , pasiukokiok rankom kardinin , pazesi ar nera visru to laisvumo , reduktoriuje ir pan, dar po to pakelus rata ,pajudini ir matosi visos sistemus laisvumas ir jos bukle
StandartinėParašytas: 21 Rgp 2007, 00:42
viskas. aisku . yra deze prabegusi nemazai km ir turi laisvumo tai ir yra tas laisvumas keisiu kita.tik masatu kai deze nusiims ka tuo paciu pakeisti iskarto kad vel nereiktu kita karta imti. ar gali skambejima toki kaip laisvumo duoti smagratis? pas mane jis plaukiojantis. nes pas mane suklanksi kai su sankaba zaidi , trukcioji. pagauna klankseti taip klan klan klan klan vazioji viskas ciki tik kai begi jungi suklanksi jauciasi ant zemesniu pavaru labiau. poto nieko.dar kai atleidi gaza kokia 2 pavara vaziuodamas suklanksi klan klan tikrai kaip laisvuma turetu issideveja kur butu.kaip smagrati patikrinti butu galima ?
BMW .. FORMATAS.
StandartinėParašytas: 21 Rgp 2007, 01:26
E34 M5 3.6i S38 89'
E39 520D 01'
Ex. E39 540i manual 97'
Ex. E38 750 M73 96'
Ex. E32 m60 b30 V8 92'
Ex. E34 m20 b25 89'
Ex. E28 m20 2.7ie 85'
Ex. E28 m20 2.8i 83'
Ex. E30 m10 1.6 83'
woolffas rašė:
Pas mane buvo tokia beda, bet pasirodo tas klan klan kaip pas tave, tai ta garsa leido kardano galine granata ,kur jungia reduktoriu,beto Krasta pasake,kad ir deze siek tiek issidevejusi,bet laikys dar 10m :D o pasikeiciau ir granata,tai garsas tas dingo ir buvo pakankamais viskas ciki,gal ir tavo tokia beda :roll:
StandartinėParašytas: 23 Rgp 2007, 10:10
Neskubek keist dezes :!: :evil: is pradziu tiksliai nustatyk kur gedimas , geriausiai nuvaryk i ta pacia krasta ar kit diagnostika ir suras tavo beda, tada jau galesi keist, masinoja atrodo kad vienas bilda, o pasirodo poto kai jau ta pakeitei,kad visai kitur bildejo
StandartinėParašytas: 24 Rgp 2007, 23:43
na matot as ne lt esu. tai viska darausi pats. ispradziu pasikeicaiu sankaba vias komplekta po 500km atsirado is dezes rarejimas kaip guolio uzimas sankaba numynus dinkdavo. nusprendziau kad pirminio veleno greiciu dezej guolis . pakeiciau deze tai nedingo tas uzimas ir pavaros su sita deze sunkiau junginejasi ir tas klan klan atsirado gal ir pries tai buvo tik ne tiek garsei ir sakutes garsiau junginejasi net salone girdisi kaskaip netaip. draugai sako kad ir sita deze su guoliu parrejusiu. tai dar karta pameginsiu pasikeisti tuo paciu ir isminamali guoliuka kag ramiua man butu nors ir naujas ten bet tas uzimas kaip isminamojo guolio nes numynus sankaba nustoja rareti.
BMW .. FORMATAS.
StandartinėParašytas: 03 Rgs 2007, 09:29
E70 X5 N62 07'
ex BMW:
E39 530d M57 03'
E39 520i M52 97'
E30 318 M10 84'
Dar klausimelis. Dirbant varikliui ant laisvu apsuku girdisi kazkoks nedidelis uzimas. Nuspaudus sankaba jis dingsta. Kas cia galetu buti?
StandartinėParašytas: 03 Rgs 2007, 09:47
pas mane tokspat uzimas tai gali buti isminamasis sankabos guolis arba greiciu dezes pirminio veleno guolis
BMW .. FORMATAS.
StandartinėParašytas: 03 Rgs 2007, 09:50
E70 X5 N62 07'
ex BMW:
E39 530d M57 03'
E39 520i M52 97'
E30 318 M10 84'
woolffas rašė:
Kazin kaip greit prireiks remonto?
StandartinėParašytas: 03 Rgs 2007, 09:59
na as nuvaziavau 1000km bet nebeuzia db o rara. tai keisiu ant dienu ir guoli ir deze nebenoriu rizikuoti darbas tai taspas. kai isminamasis guolis uzstringa diskatoriu sugadina o su o pirminio veleno guoliu kuris uze draugas sake tai ilgai vazinejosi . bet geriau nerizikuok sankabos komplektas 500lt panasei visa pasikeisi prie to pacio darbo jai isminamasis o jai deze tai nez.
BMW .. FORMATAS.
StandartinėParašytas: 03 Rgs 2007, 10:15
E70 X5 N62 07'
ex BMW:
E39 530d M57 03'
E39 520i M52 97'
E30 318 M10 84'
Reikes kazka galvot. Kazin ar servise nenueme dezes ar nustatytu gedima?
StandartinėParašytas: 03 Rgs 2007, 11:38
buvau pas meistrus ir pasake kad man yra paranoja
