Dabar yra 22 Kov 2026, 17:34
StandartinėParašytas: 22 Rgs 2006, 17:11
Barskejimas primena supuvusios skardines stabdziu disko apsaugos barskejima (garsas - lyg tuscia skarbonke ant asfalto paridentum :)).
Bet apsauga sveika. Kemi nesuprato...
Kas?
Kazkur dingsta ausinimo skystis... :?:
Ant zemes - ne laso, vaziuojat nedumija...
Mazdaug po puslitri kas 2000 km.
ačiū zinantiems is anksto.
Pagarbiai.
Paskutinį kartą redagavo vytas_gecas 22 Rgs 2006, 18:29. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 22 Rgs 2006, 17:41
vytas_gecas rašė:
Kas?
Pagarbiai.
jei tepale nera emulsijos zymiu, vaziuojant nera balto tirsto garo is duslintuvo, galimas daiktas, kad antifrizas subega kazkur i salona, pvz. is peciuko po kojomis... palik sandariai uzdaryta auto ant karstos saulutes, jei po keletos valandu viduje bus dregna kaip pirtyje, reiskia salone dregmes perteklius.. arba reiktu tiesiog kilimus pakelti...
dar gali buti, kad kazkur leidzia tik vaziuojant ir/arba antifrizas, patekes ant ikaitusiu detaliu, moment isgaruoja...
E60 535xi, F30 320xi
StandartinėParašytas: 22 Rgs 2006, 18:16
del ausinimo skyscio tai truputi leidzia kur nors per slangute pie radijatoriaus ir isgaruoja arba per storasias zarnas ,ant ikaitusio pagrindo antifrizas greit isgaruoja as jau tai stebejau,pas mane tas pats per plona slangute is radiatoriaus ,reikia paversti-pakeisti hamutus,pabandyk gal pades,o del rato nezinaunors gali buti ta skardine apsauga uz disko gal ji barska.
StandartinėParašytas: 25 Rgs 2006, 01:15
barshkejimas: gal keite stabdzhiu kaladeles? yra tei prispaudejai kaladeliu. gal jie blogai uzhdeti? man vienas buvo ishkrites ir ratlankyje uzhstriges. barshkejo kol neishtraukiau 8)
Eat, sleep, BOOST
StandartinėParašytas: 25 Rgs 2006, 06:50
Ukmergė, GOL Norway
E46 m47 d20 03' sedan
ard rašė:
pritqariu kad gali buti taip kad fiksatorius kaladeles atsipalaidaves arba iskrites nes ir pas man taspats tik neprisiruosiu pasiziuret kame ten saknis :idea: :wink:
StandartinėParašytas: 25 Rgs 2006, 08:48
joo.... keite kaladeles... kaip tik po ju keitimo ir atsirado... tu fak...
susikta delada... ir kalades cypia kaip pas troleibusa...
neikit vaikai i UAB "Delada" BMW remontuot :!:
StandartinėParašytas: 25 Rgs 2006, 09:09
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
E36 318iS M42 93' ex
Kaladeles statant reikia jas sutepti special tepaliuku, kad necyptu ir nebarsketu (tas tepalas sumazina atsiradusia vibracija). Kitas dalykas reikia paziureti ar disko apsauga nera itrukusi, jos labai megsta parudyti ir apluzineti - as su sena prasikeikiau taip...
StandartinėParašytas: 25 Rgs 2006, 09:35
740 99'
Dr.Zoidberg rašė:
Toks barskejimas pa mane galiniame rate buvo uzsiveises po kaladziu pakeitimo. Teko paciu kaladziu fiksatoriu (kuris i cilindriuko vidu kisasi) praskeeeesti gerokai ir sudeti - padejo.
pas mane tas pats buvo po pakeitimo, vazinejau kaip su ziguliu barskanciu po duobes...isemiau, praskeciau, sudejau ir viskas ok :D
StandartinėParašytas: 25 Rgs 2006, 09:41
pas mane barska preki kairis ratas,kai variau technikine sake sharnirui ragai beveik,kiek kazin kainuoja sitas reikalas ? gal kas zino ?
StandartinėParašytas: 25 Rgs 2006, 11:25
Ukmergė, GOL Norway
afu rašė:
restauravimas pigiau,kiek kainuoja nepamenu.restauruotas laikys tiek pat kiek ir naujas o kaina skirsis :wink: :idea:
StandartinėParašytas: 25 Rgs 2006, 12:16
Del antifreezo dingimo, kazkam is forumieciu tai jau buvo nutike, ten irgi nutekejimo gana ilgai nerado, bet po to issiaiskino kad vandens pompa buvo parejus ar varztai kazkokie buvo atsileide... Pasinaudok paieska...
StandartinėParašytas: 25 Rgs 2006, 13:13
BIMBALASS_525touring rašė:
nu mazdaug gali pasakyti kiek tas reikalas gali kainuot naujas/restauravimas ? nes net neisivaziduoju kiek dbr teks litu pakloti,sakau moraliskai bent pasiruosiu ;]]]]] nes nlb suprantu ar 50lt uzteks ar 300 reiks :roll:
StandartinėParašytas: 25 Rgs 2006, 13:18
nu mazdaug gali pasakyti kiek tas reikalas gali kainuot naujas/restauravimas ? nes net neisivaziduoju kiek dbr teks litu pakloti,sakau moraliskai bent pasiruosiu ;]]]]] nes nlb suprantu ar 50lt uzteks ar 300 reiks :roll:[/quote]
Jei virsutinis tai ~ butu tiek:
1. Sake nuo 110 iki 180 (pagal gamintoja) (Febi ~110, Lemforder 180)
2. Salenblokas ~65
3. Pakeitimas 30
StandartinėParašytas: 25 Rgs 2006, 14:19
afu rašė:
nu nzn, as tai mokejau apie 20 litus uz restauravima ir 20 uz pakeitima....
StandartinėParašytas: 25 Rgs 2006, 14:58
tai 20 lt uz sharniro restauravima + 20 pakeitimas = 40lt ?
o kiek kazin jis naujas kainuoja ?
ir dar as nelabai zinau kas isviso tas sharniras :oops: , nlb as ten gaudausi,bet zinau kad tik jis netvarkoi,visos shakes ir tt tvarkoi,nesenai buvo keista nemazai dalyku i naujus,tai dbr tik sitas barskalas liko.
