Dabar yra 05 Kov 2026, 12:20
StandartinėParašytas: 29 Lap 2011, 14:57
E39 528i 97'
Automobilio, apie kuri norite paklausti Bmw E39
Pagaminimo metai:1997
Variklis:2.8i.
Degalai:
Benzinas/dujos
Problema/klausimas:
Veikiant pečiukui pučiant kartas nuo karto pasmirsta kaip ir degėsiais ar dar kažkokiu nemaloniu kvapu, tačiau pačiukas šildo, viskas lyg veikia. Kas tai galėtų būti ? ką reiktų patikrinti ?
StandartinėParašytas: 29 Lap 2011, 15:01
E39 523i
E46 330Ci
E53 4.6is
Gal pats laikas butu salono filtrus pasikeist? :)
StandartinėParašytas: 29 Lap 2011, 15:59
E90 LCI 320dA
[ex] E39 528iA
galimas dalykas, kad kažkur leidžia tepalą (labiausiai tikėtina dangtelio tarpinė) ir jis įkaitęs rūksta ir smirda - viskas eina į salona
StandartinėParašytas: 30 Lap 2011, 12:35
Sostinė
e61 530d
Dar vienas iš variantų gofros, jei gofros duslintuvo prapūstos, tada traukia į saloną išmetamasias dujas. Man taip buvo, pasikeičiau gofras - bėda pradingo.
BMW - Brutal Money Waster
StandartinėParašytas: 30 Lap 2011, 12:54
JEEP, e23, e93 lci
Kokios dar gofros pas benza #-o As statyciau uz varianta kuri aprase Audintas.
StandartinėParašytas: 30 Lap 2011, 13:49
Sostinė
e61 530d
Xolen rašė:
Kas skaitys temą žinos tada iš kur dyzeliam kvapas, jei benzas be gofrų
StandartinėParašytas: 30 Lap 2011, 14:06
E39 528i 97'
Dėl salono filtrų tai nesamonė, nes būtų pastoviai kažkoks negeras kvapas, o čia kartas nuo karto paduoda degėsių kvapą. Labiausiai tikėtina, kaip sakė Audintas, patikrinsiu ar nebėga tepalas. O užduosiu truputi juokingą klausimą, bet apie kokia dangtelio tarpine kalbi ? gali aprašyti smulkiau #-o
StandartinėParašytas: 30 Lap 2011, 14:37
E65 730d M57N
E60 530d M57N
Opel Astra H TwinTop
Kawasaki zx12r
Suzuki SV650
E39 540i M62 manual (ex)
E34 530i M60 manual (ex)
Yamaha YZF-R1 98m. (ex)
Mycius
prayer rašė:
cia kalbama, apie tarpine, po voztuvu dangteliu, t.y. delate, nr. 3:
jei ji dar nei sykio nekeista tavo variklyje, tai tikrai didele tikimybe, kad jau leidzia tepala. "daverzinet" nepatariu - nepadeda, tik varztus prasuksi.
geriausia nusipirkt nauja tarpine (ten komplektas, t.y. ta tarpine aplink dangteli ir tos dvi tarpines, per kuriu skyles zvakes sukasi) ir butinai nusipirkt naujas gumytes po varztais, t.y. detales nr 9 (pasiskaiciuok, kiek ten tau ju reiks, gal kokiu ~12, tiksliai nepasakysiu).
na arba taupesnis variantas, ta tarpine tept hermetiku #-o tam kartui situacija pasitaisys, jei hermetika gera naudosi.
tiesa, dedant nauja tarpine, ja irgi reiktu labai plonai patept hermetiku. :!:
StandartinėParašytas: 01 Gru 2011, 00:14
E39 528i 97'
Likau maloniai nustebintas, dėl tokio išsamaus atsakymo. Dėkui. O gal žinote kiek tas komplektukas maždaug kainuoja ?
StandartinėParašytas: 01 Gru 2011, 01:19
E39 523i
E46 330Ci
E53 4.6is
Krasta 170
http://www.bmwautodalys.lt
StandartinėParašytas: 01 Gru 2011, 02:19
E65 730d M57N
E60 530d M57N
Kawasaki zx12r
Suzuki SV650
Mycius
prayer rašė:
Prasom. Bet jus pirma isitikinkite, kad tikrai leidziamas tepalas per sia tarpine.
jei krastoje 170, tada siulau pikt cia (http://www.insaid.lt/):
originaliu tarpiniu komplektas - 133lt, arba komplekto atitikmuo - 91,60lt
o tos gumines poverzles tai po 2,35lt/vnt
arba pirkti cia (http://www.jados.lt/):
originaliu tarpiniu komplektas turetu buti 125lt, o poverzles po 2,78lt
beje, kad ir kur pirktumet, nepamirskit pasiteiraut del nuolaidos :lol: kai detales kaina >100lt, yra gan didele tikimybe gaut siokia tokia nuolaida :)
StandartinėParašytas: 01 Gru 2011, 09:46
E90 LCI 320dA
[ex] E39 528iA
ill rašė:
šiaip krastoj ta tarpine yra kaip akcijinė prekė, kainuoja apie 90Lt, tad siūlyčiau pirkt originalią, nes kitose parduotuvėse analogai tiek pat kainuoja, o čia turėsi originalų daiktą ;)
va:
https://www.bmwautodalys.lt/lt/kataloga ... -dangtaxsk
StandartinėParašytas: 01 Gru 2011, 13:53
E39 523i
E46 330Ci
E53 4.6is
Pagal forma cia 2 vanosu..
StandartinėParašytas: 01 Gru 2011, 14:06
E90 LCI 320dA
[ex] E39 528iA
nu už pasidomėjimą krastoj per galvą negaus ;) pagal detalės tinkamumą modeliams tai turėtų tikt ir šita, nes mano su 1 vanusu ir paieškoj pagal vin rodo kad šita tarpinė tinka :)
StandartinėParašytas: 01 Gru 2011, 14:14
E39 523i
E46 330Ci
E53 4.6is
Nemeluok :)
Man irgi rodo 2 variantus ir mes visi suprantam kad 2 vanoso neuzauginsi, o tarpine fenu neisformuosi :)
