Dabar yra 26 Kov 2026, 21:46
StandartinėParašytas: 05 Bir 2007, 01:46
Sveiki, va atejo vasara ir atsirado problema kurios ziema nemaciau.
tarkim uzvedu masina, ijungiu klima ir pastatau ant 16C (maziau gi neduoda), spaudziu kad i veida pustu ir stipruma kokias pvz 2 padalas.
ir pradedu vaziuot, is prazdiu pucia toki normalu ora, bet kuo daugiau vaziuoji - pradeda pusti karsta ora. ir tarkim dabar vakare kai uz lango 20C, uzdarau langus, ijungiu kaip viska parasiau ir vaziuoju - neimanoma vaziuot nes karsta darosi masinoj.
o jei dar paspaudziu ant AUTO kad jis pats pustu kiek reikia tai pradeda beveik ant visos katushkes pust, tarsi jam cia masinoj per silta/salta ir jis nori padaryt reikiama temperatura puciant karstu oru.
ansckiau manau to nebuvo, jei jau ant 16C pastatau tai pucia aisku ne ledini salta, bet tiesiog normalu ora kuris atgaivina :)
StandartinėParašytas: 05 Bir 2007, 08:00
E46 318d
Pabandyk pasukioti ratuka Nr. 3. Ten pazymeta nuo triju raudonu taskeliu (pucia karsciausia ora) iki triju melynu taskeliu (pucia salciausia ora). Gal pas tave nustatyta ant karsciausio???
1.JPG [ 15.85 KiB | Peržiūrėta 9360 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 05 Bir 2007, 10:13
Pabandyk pakeisti peciuko reguliavimo varza Nr.3 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=64&fg=40
BMW E34 525 M51 tds touring (ex). BMW E39 M57 525d (ex). BMW E39 M57 530d touring(ex) BMW E38 M67 740d (ex).BMW E39 M57 530d (ex) BMW E65 N62B48b 750i (ex) BMW E46 Coupe M47TU
StandartinėParašytas: 05 Bir 2007, 10:19
M5 Hurricane RR
Siaip draugui buvo su A8 tokia pat bėda, tai jam nustate kad kompas durniuoja..
StandartinėParašytas: 05 Bir 2007, 16:16
pas mane nustatyta ant triju melynu tasku :) ant salciausio :)
StandartinėParašytas: 05 Bir 2007, 16:30
M5 Hurricane RR
Tai sakau kad bus kazkas su elektronika.. :?
StandartinėParašytas: 05 Bir 2007, 17:23
idomu ar kompas parodys kokia klaida. ar ten mechaniskai kazkas bus blogai...
StandartinėParašytas: 05 Bir 2007, 19:39
M5 Hurricane RR
Zinok manau pajungus turetu mest gedima ar kokia klaida, del to ir dziaugiuos BMW nes kas su elektronine dalim susije, tai nereikia speliot, pasijungia ir pamato kas negerai, nezinau kaip pas jus kainos to pajungimo, siauliuose tai 50Lt tekainuoja.. :)
StandartinėParašytas: 06 Bir 2007, 03:06
paziurejau siandien po kapotu, tai abu slangai kur eina prie salono filtru buvo atsoke, tai gal matyt trauke karsta ora nuo variklio.
dabar tvirtai istaciau, pavazinesiu - paziuresiu :)
StandartinėParašytas: 06 Bir 2007, 08:39
FAnkis_
O gal freono truksta ? Nes jei normaliai veikia Klimato Kontrole tai pucia salta ora tolka tak, pries tai buvusiam E39 kazkas su Klimato kontrole buvo, ten kompresorius keite, dapilinejo freono ir t.t., bet vistiek nepute kaip turi pusti, o sitam tai salta net darosi, liga pasigavau netgi :oops: :lol:
StandartinėParašytas: 06 Bir 2007, 08:52
Klaipeda
E61 520d
Ar isores temperatura teisingai rodo ? Pvz jei sugenda isores temperaturos daviklis pradeda rodyti minusine isores temperatura. Klima gauna is jo melaginga signala ir stengiasi susildyti salona vietoj to, kad atsaldytu.
ex 525i TOURING
ex 528iA
StandartinėParašytas: 06 Bir 2007, 09:29
M5 Hurricane RR
zhenyazero rašė:
Nu tai parasyk jei kas pasikeis :)
StandartinėParašytas: 06 Bir 2007, 13:08
na as nemanau kad jei lauke +25, o tu ijungi klimato ant +16 tai nepus salta ora. kad pustu salta reikia kondiske ijungt.
o as snekejau kad siaip isjungi ant +16C ir pucia karsta.
girdejau jei lauke pvz +20, o ijungi pora padalu ant +16C tai tiesiog pus ora is lauko, bet ne salta.
StandartinėParašytas: 06 Bir 2007, 15:09
FAnkis_
zhenyazero rašė:
Na dabar nesuprantu, jei tu Klimos neijungi (Snaiges), o tik paprastai padarai tarkim 16C tai zinoma pus silta ora, o ziema tau taip nebuvo, nes lauke buvo salta.
StandartinėParašytas: 06 Bir 2007, 15:19
Seip tai jei yra klima ir lauke +25, o salone +20 tai gali silta pust ora. Tai jei tau silta pucia ir problema ne oro paemimo slangose, tai reiketu pasitikrinti klimos bloka.
