Dabar yra 22 Kov 2026, 18:03
StandartinėParašytas: 16 Bal 2007, 10:51
Auto 528 E-39 Iškilo problemos del temperaturos kylimo:
1.Stovint ir varikliui dirbant tuščia eiga kyla variklio temperatūra iki paskutines padalos, iki raudonos linijos nedaeina. Po 5 min vel grizta i normalia padeti ( vidurinio brūkšnio ).Važiuojant temperatūra kyla, vel tas pats reiskinys, laikosi ties paskutine padala, po to vel atsistoja i vieta, po poros kilometru tas pats pasikartoja, bandant ijungti salto oro putima i salona kyla greiciau ( salone 22 laipsniai nustatyta ant AC.) bet raudono nesiekia. Slangos visos karstos, ausinimo skystis nedingineja ir laikosi normoi.. 2.Išjungus variklį ir pakartotinai ijungus temperaturos rodykle vel stovi ties paskutine padala bet greit nukrenta iki normos. Durdomas, nezinau nuo ko cia remonta pradet...:(
StandartinėParašytas: 16 Bal 2007, 11:05
E34 520 M50
Gal pradziai nuo termomovos. Nors gali siaip tik daviklis gryba pjaut. Bet termomova butinai pasiziurek.
Bajavaja Mashyna Warov
StandartinėParašytas: 16 Bal 2007, 11:21
Simtas procentu termostatas. Man jau taip buvo.
StandartinėParašytas: 16 Bal 2007, 11:23
Tėvuko E30 '87
Gal yra oro kamščių, kurie neleidžia vienodai/tolygiai aušinti :?:
as irgi tos nuomones, kad termostatas. neatidaro rato, sukyla spaudimas ir temperatura. aukstesnis spaudimas pramusa termostata ir temp vel nukrinta. dingus spaudimui termostatas vel uzsidaro ir taip toliau...
bent jau as tai tikrai nuo termostato pradeciau.
StandartinėParašytas: 16 Bal 2007, 12:16
E34 520 M50
Berniux rašė:
cia is patirties ar siaip? :)
StandartinėParašytas: 16 Bal 2007, 12:19
Vilnius (Panevezys)
VW Jetta 1.4 TSI 90kW 2015
VW Passat 1.4 TSI 92kW 2016
garsus pamastymai...
bet siaip is patirties zinau, kad jei termostatas neatidaro, tai ziaurus spaudimas susidaro ir temp labai smarkiai pakyla (arba atvirksciai - temp, tada spaudimas). ir tada dazniausiai slangos neatlaiko :)
StandartinėParašytas: 16 Bal 2007, 13:39
E34 520 M50
o tai perteklius ne per ta ale apsaugini voztuva (alsuokli) turi pasisalint?
StandartinėParašytas: 17 Bal 2007, 15:01
Vilnius (Panevezys)
turi, jei jis veikiantis
StandartinėParašytas: 18 Bal 2007, 02:42
labai panashus simptomai ir pas mane buvo, tai pasirode kad termostato korpusas itrukes buvo (slegio reikiamo nelaike ir virimo temperatura nukrito). Tik pas mane 525 tai plasmasinis korpusas ir termostatas viename. Bet ish tiesu tai bus termostatas na dar galetu but ventiliatoriaus sankaba...
StandartinėParašytas: 18 Bal 2007, 07:30
ex E39 525 M57 00'
E61 525 M57N2 07'
Galiu tik pasiguosti, pas mane tas pats, nors pakeičiau naują termostatą (kartu su korpusu), naują termomovą, aušinimo skystį ir vistiek tas pats. Gal čia koks daviklis kaltas?
E61 LCI 525D
StandartinėParašytas: 18 Bal 2007, 10:39
as tai rytoj pasikeisiu termostata (korpusas pries 3 men buvo keistas, senam tarpine buvo itrukusi) ir ausinimo skysti. Paziuresim koks efektas bus. :? ....
StandartinėParašytas: 18 Bal 2007, 11:07
kiek zinau tai ten keleta davikliu yra, be to manau jei jis grybautu tai staigus temperaturos suoliai butu i abi puses, o cia gaunasi didejimas ir mazejimas palaipsniu...
StandartinėParašytas: 18 Bal 2007, 14:18
KUBA
E39 525d M57 02
Man taspats nutike buvo viska pakeiciau bet nepadejo finale isemiau radijatoriu tarpas tarp klimos rad.ir ausinimo usineses siukslemis isploviau ir bajeris baigtas
StandartinėParašytas: 26 Bal 2007, 20:29
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.Mazda 626 GE crashed
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
ex.Nissan Primera 97'
Aubi A4 TDI
Paziurek apatine radiatoriaus slanga,jei karsta reiskia termostatas twarkoj,jei ne tai ziurek termostata...o po to jau termo mowa :wink:
