Dabar yra 19 Kov 2026, 08:55
StandartinėParašytas: 01 Kov 2007, 21:32
sveiki,gal kas patartu kur galetu paziureti E39 el.langus ,po salciu nebeveikia,nors jau senokai atsilo orai...paciam ardyti kazkaip nedrasu...ačiū :?:
StandartinėParašytas: 01 Kov 2007, 21:33
EX: E39 520 M52 96';
E34 520 M50 90'
pirmiausia pasitikrink saugiklius gal nudege
StandartinėParašytas: 02 Kov 2007, 09:04
tai kad varikliukai kazkokius garsus rodo,bet lango nenuleidzia
StandartinėParašytas: 02 Kov 2007, 09:53
E39 530D '01 touring
O tau kaip, visi neveikia, ar vienas kuris? Man buvo variantas per salcius. Pabandziau langa atidaryt, tik kazkas triokst!Galvoju amba :? Po to laukiau atsilimo. Langas vistiek neatsidare :( Girdisi, kad varikliukas nori sukti, bet nepasuka. Tai teko apsyvke duru nusiimt(zinoma teko ir garso izoliacija atlupt), pamaciau dalyka, kuris mane labai nudziugino :D pasirodo, langas paprasciausiai isslydo is ji laikanciu tvirtinimu, kurie troseliais vazineja, tie tvirtinimai uzkliuve uz kreipianciosios "ataugos", kuri neleidzia varikliukui prasukti. Paprasciausiai istaciau langa i vieta ir viskas ciki :mrgreen:
Kalbėk tik tada, jei gali pasakyti kažką daugiau nei iškalbinga tyla!
StandartinėParašytas: 02 Kov 2007, 10:50
tai man lygiai tas pats,tik nesinori draskyti visko,bet jauciu teks,o kaip ten viska atardyti,pasiziurejau truputi tai nezinau nuo ko pradeti :?: ka pirmiasia plesti nes varstu tai ten nesimato jokiu... :(
StandartinėParašytas: 02 Kov 2007, 13:17
mariuxx rašė:
As ardziau vairuotojo dureles, taigi:
Yra 2 varztai, vienas po vidine duru atidarymo rankenele, kitas oro ventiliacijos angoje(pamatysi tik atidares duris), daugiau tik paprasti fisatoriai, bet jie gana standziai laiko, taigi nebijok panaudot jegos BET :!: jei nenori ju sulauzyti ir pirkt nauju, naudok plokscia atsuktuva ir kelk kuo arciau (geriausia per pati) fiksatoriaus.As pradedu nuo apatinio kampo. Atjungiam fiskes nuo apsyvkes. Nusukam kolonke su visa deze(gali neprireikti, bet priejimas patogesnis).
Toliau garso izoliacija. Pas mane dar nebuvo ardyta, todel buvo gana sunku nuplest, bet pasitreniravus pavyko. Visos neplesiau, tik apacia, kad prieiti prie lango. Toliau viskas paprasta. Istatai langa i laikiklius, priverzi (reiktu priverzt pilnai uzdarius langa ir nepersistengt, kad stiklas nepoksteltu :shock: ). Sudedam viska atgal ir dziaugiames pavykusia operacija 8)
StandartinėParašytas: 02 Kov 2007, 13:25
dekui labai ,begu daryti :D
StandartinėParašytas: 02 Kov 2007, 14:05
man irgi klausimas iskilo,pas mane galinis kaires puses langas durnioja,per konsole jis nenusileidzia,bet pasikelia.jai valdai nuo duru migtuku tai viskas gerai ir atsidaro ir uzsidaro.bet per konsole atidaryti neeina.gal kas zino kur ieskoti atsaykus i klausima?
StandartinėParašytas: 02 Kov 2007, 17:15
E34 520 M50
jungiklis tas konsolej arba is jo iseinantis koks laidziukas, isardai jungiklius gali sukeist ant pratestavimo, o laidus praskambint reiktu.
Bajavaja Mashyna Warov
StandartinėParašytas: 02 Kov 2007, 19:14
bandysim!
StandartinėParašytas: 02 Kov 2007, 21:36
zeeeba rašė:
Jei rasi beda parasyk ka darei,ir kame problema.Pas mane ta pati problema :oops:
Tekila
StandartinėParašytas: 03 Kov 2007, 02:35
gerai,per savaitgali bandysiu susitvarkyti!
StandartinėParašytas: 03 Kov 2007, 05:46
Pagegiai
E34 2.5i '88 kažkur iškeliavo
E30 1.8i '90 po presu
E34 2.5 TDŠ '93 po presu
cia siaip yra bmw liga kad kairej pusej keleivio neveikia, ypac ant 7er
StandartinėParašytas: 03 Kov 2007, 10:39
pas bmw daug tu ligu,skydelis,peciukas,langai daugiausiai ;)
StandartinėParašytas: 03 Kov 2007, 14:39
ačiū mindex ,viskas pavyko sklandziai \:D/
