Dabar yra 16 Kov 2026, 03:54
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 39 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 24 Sau 2007, 17:12
cia jau buvo panasiu klausymu,bet konkretaus atsakymo nemaciau.dabar kaip prasidejo tie salciai,vos uzkuriu is kokio penkto karto,reikia ilgai sukti starteri ir ziauriai dumyna.Pakaitinimo zvakiu lempute pakaista kokias 4s.,gal dar salerka nubega i baka? nuo ko pradet ziuret?
StandartinėParašytas: 24 Sau 2007, 17:57
E39 525 TDS 96m. buvo
dabar Subaru Outback 2005
koba1979
Pradziai pakeisk filtrus,poto zvakes ir pakaitinimo zvakes paziurek,o ten turetu buti viskas chiki,arba atreguliok uzvedima :)
Paskutinį kartą redagavo DmK 23 Geg 2010, 18:39. Iš viso redaguota 1 kartą.
neturint supratimo geriau patyleti (nesusilaikiau)
StandartinėParašytas: 24 Sau 2007, 18:32
E36 tds touring 99
Cituoti:
...Pradziai pakeisk filtrus,poto zvakes ir pakaitinimo zvakes...
hmmm...kur tas zhvakes keist? kaimynui gal kokiam ?:D
StandartinėParašytas: 24 Sau 2007, 19:22
Gali del 2-3 kaitinimo zvakiu kurios neveikia taip sunkiai uzsivesti.
BMW E34 525 M51 tds touring (ex). BMW E39 M57 525d (ex). BMW E39 M57 530d touring(ex) BMW E38 M67 740d (ex).BMW E39 M57 530d (ex) BMW E65 N62B48b 750i (ex) BMW E46 Coupe M47TU
StandartinėParašytas: 06 Vas 2007, 11:50
istikruju buvo pakaitinimo zvakes,net trys buvo perdege,taigi,bet koks dalykas atsitiko,nuemiau issiurbimo kolektoriu ir svieciausi su perinoske,o ji buvo supaprasta lempute kazkur uzkabinau ir ji duzo,o sukes sukrito i vidu,ka daryt,gal su siurbliu pabandyt istraukt??????????????
StandartinėParašytas: 06 Vas 2007, 11:59
Tu gal paziurek purkstukus variklio... (forsunkes), man panasi situacija buvo, visi servisai praziurejo, nezinojo kas, Krasta nuvariau, padare... Aisku, jei bus purkstukai pirk is svalkes Juos, kainuos po 100Lt + darbas 100 LT., nauji kainuoja apie 900 Lt... :|
StandartinėParašytas: 06 Vas 2007, 14:59
Siandien vakare keisiu visas zvakes,(pirkau ir atseit padare labai pigiai,po 28lt."bosch") ir ziuresiu kas bus,bet manau,kad turetu pageret,o jei ne,tai ziuresiu,gal salerka nubega arba kaip sakai purkstkukam ragas
StandartinėParašytas: 07 Vas 2007, 22:52
pasinaudodamas proga uzduosiu dar viena klausima del variklio vedimosi, gal kam taip irgi buvo. Pas mane 2,5tds 97m. ryte kad ir salciausiu oru uzsiveda be jokiu problemu, dirba tolygiai. Taciau varikliui nors kiek susilus reikia ilgai sukti starteriu kol uzsiveda. Ir tada visai nekaitina zvakiu, pakaitinimo lempute uzgesta vos ijungus degima.
StandartinėParašytas: 08 Vas 2007, 10:49
cia ne pas tave viena,man atrodo pas daug ka sita problema,tik nekreipk demesio,jei gasdins,kad siurblys....
StandartinėParašytas: 09 Vas 2007, 11:01
Na ir pas mane kazkokia tai mistika: nusipirkau dyzeli, savaite kuresi be problemu per salcius, ar tai statytum priekiu i kalna ar tai galu. Ar tai puse bako kuro, ar tai pilnas. Sia savaite jau kol uzbrucinu rytais: is kokio ketvirto karto ir taip po darbo dienos pastovejus tas pats. Siltas variklis gerai kuresi. Saltas is pradziu kurdavosi prie - 15 is puse abaroto.
Ar tai gali but susije del tepalu pakeitimo po to lyg ir pradejo nesikurt?
Trauka nepakito, dumyti irgi nepradejo.
Gerai, tai kur randasi ta fiskute pas E39, kad ja numovus galima būtų patikrinti kiekvieną žvakę? Pas E34 tai kažkas kalbėjo kad po kapotu keleivio pusėj, o čia turbūt bus po sėdynę.
Kurioje čia vietoje? Atrodo kiek pamenu, kad dega kažkas žaliai (mat niekad nežiuriu kai kuriu). O pagrindinis purkštukas tai tas su laidu ar kitur kur?
StandartinėParašytas: 15 Vas 2007, 14:53
BMW 725tds
BMW 540 V8
Tomaks rašė:
arba patikrink pagalbini siurbliuka, kuris bake stovi, buna, kad jis numirsta ir paskui pagrindinis siurblys ilgai pumpuoja salerka, kol uzsiveda ;) Dauguma net neitaria, kad pas bmw dyzeli yra siurbliukas bake :V
BMW 535TT
BMW 544
BMW 725 tds
StandartinėParašytas: 15 Vas 2007, 14:55
BMW 725tds
BMW 540 V8
vilme rašė:
Tau irgi bus nusproges siurbliukas, kuris bake stovi, kol auto salta, tai jis dar kazkiek pakelia kuro, o kai jis ilgiau padirba sukleres, uzkaista ir uzstringa ;)
BMW 535TT
BMW 544
BMW 725 tds
StandartinėParašytas: 16 Vas 2007, 17:39
Tai va, šiandien pasikeičiau žvakes, teko nuimti kolektorių, atjungti pliusinį laidą ir šlangas išsegti. Buvo neveikiančios dvi, kitos visos veikė. Aišku keičiau visas iškart, suo nuolaidą NGK mokėjau 20lt/1vnt. "Dagryje". Sunkiausiai pasikeitė pirma ir trečia, kaikur veržles reikėjo priklijuot prie rakto su tampofke, kad neižkristų. Taip pat prie to pačio išvaliau ir prieš kolektorių kur yra vakuminis toksai šudukas, kur kažkas yra klausias kažkurioi skiltį forume(ten buvo su foto) klausymas.
StandartinėParašytas: 18 Vas 2007, 21:28
BMW 725tds
BMW 540 V8
tai dabar jau gerai kuriasi?
BMW 535TT
BMW 544
BMW 725 tds
StandartinėParašytas: 18 Vas 2007, 22:22
jo gerai kolkas kaip ir anksciau prie minus penkiolikos.
