| [E39] Barška vairas lėtai važiuojant per duobes https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=18&t=19590 |
Puslapis 1 iš 19 |
| Autorius: | Black [ 17 Sau 2007, 09:50 ] |
| Pranešimo tema: | [E39] Barška vairas lėtai važiuojant per duobes |
E39 (525 tds) Kokiu sprendimu zinot sio nemalonumo pasalinimui. Man realiai susidaro vaizdas, kad ten barska kryzme esanti jau po kapotu, bet kodel tas garsas persiduoda i salona man yra mistika. Pagelbekit, kas buvot susidure. ačiū. |
| Autorius: | Tautietis [ 17 Sau 2007, 10:10 ] |
| Pranešimo tema: | |
Daugumoje siu modeliu silpna vieta yra vairo mechanizmas (naujo kaina nuo apie 3700 lt),o gal ne jis,pasitkrink pakaba. |
| Autorius: | Jemelia [ 17 Sau 2007, 10:13 ] |
| Pranešimo tema: | |
Cituoti: E39 (525 tds)
Kokiu sprendimu zinot sio nemalonumo pasalinimui. Man realiai susidaro vaizdas, kad ten barska kryzme esanti jau po kapotu, bet kodel tas garsas persiduoda i salona man yra mistika. Pagelbekit, kas buvot susidure. ačiū. Man ir ta pati beda atsirado neseniai. Itariu vairo kolonele, nors labai dar netikrinau. Kuo leciau vaziuoju tuo labiau barska. |
| Autorius: | Bimberiux [ 17 Sau 2007, 10:27 ] |
| Pranešimo tema: | |
Šiaip vairo kryžmės gedimo tikresnis požymis būtų sunkesnis vairo pasukimas ... Labiau tikėtina, kaip sako Jemelia, vairo kolonėlė. |
| Autorius: | vijurks [ 17 Sau 2007, 13:11 ] |
| Pranešimo tema: | |
Gali buti keli varijantai bet pradekit ieskoti nuo paprasciausio |
| Autorius: | Kambas [ 17 Sau 2007, 16:45 ] |
| Pranešimo tema: | |
vijurks rašė: <...> arba bandyti paversti vairo kolonele
gal galetum parasyti kaip ja paverzti? pas mane laisvokas vairas, nors visos traukes ir antgaliai geruteliai, kryzme irgi gera, itariu kolonele. kiek ziurejau yra toks varztas, berods sesiakantis,o ant jo uzsuktas paprastas, tai ten ta paprasta gal reikia atleisti ir pasukti ta sesiakanti? jei nusikalbejau nepykit |
| Autorius: | Jemelia [ 17 Sau 2007, 18:03 ] |
| Pranešimo tema: | |
Cituoti: gal galetum parasyti kaip ja paverzti? pas mane laisvokas vairas, nors visos traukes ir antgaliai geruteliai, kryzme irgi gera, itariu kolonele. kiek ziurejau yra toks varztas, berods sesiakantis,o ant jo uzsuktas paprastas, tai ten ta paprasta gal reikia atleisti ir pasukti ta sesiakanti? jei nusikalbejau nepykit
gal pats neverzk, nes poto dar blogiau gali but. |
| Autorius: | studentas [ 17 Sau 2007, 18:29 ] |
| Pranešimo tema: | |
pirmiausiai paversk ta virs pedalu, daug kam padeda( ten liktais 32 raktu) ( man ir padejo), o jei vis tiek barskes, tada jau gali paverst vairo kolonele, ten nieko sunkaus nera, atleidi kontraverzle (17 raktu liktais) ir tada su sesekanciu isuki ta gilyn bet nedaug, ketvirti eiles(kiek pamenu pagal instrukcijas), po to jei reikia dar siek tiek. |
| Autorius: | dainiuszzz [ 17 Sau 2007, 18:39 ] |
| Pranešimo tema: | |
gali buti stabilizatoriaus traukutes,jei tokios yra.pas mane E34 tie patys simptomai buvo |
| Autorius: | Kambas [ 18 Sau 2007, 00:45 ] |
| Pranešimo tema: | |
studentas rašė: pirmiausiai paversk ta virs pedalu, daug kam padeda( ten liktais 32 raktu) ( man ir padejo), o jei vis tiek barskes, tada jau gali paverst vairo kolonele, ten nieko sunkaus nera, atleidi kontraverzle (17 raktu liktais) ir tada su sesekanciu isuki ta gilyn bet nedaug, ketvirti eiles(kiek pamenu pagal instrukcijas), po to jei reikia dar siek tiek.
na pas mane ji nebarska tik vairo laisvumas didokas, mieste tai nieko, as iprates, betisvaziuoji i uzmiesti, greiciau vaziuojant uzknisa sukiot ta vaira, ir kiek buvau pas meistrus, tvarke ten si ta tai sakiau kad ir ta kolonele paverztu, bet taip ir nepaverze, pamirso tipo,tai saku gal reikia paciam uzsiimti |
| Autorius: | vijurks [ 19 Sau 2007, 10:51 ] |
| Pranešimo tema: | |
Ten nieko sudetingo pats pasidarysi |
| Autorius: | studentas [ 02 Bir 2008, 09:43 ] |
| Pranešimo tema: | Re: Barska vairas letai vaziuojant per duobes |
To Black: gal susitvarkei jau ta barskejima? gal gali pasidalint kaip tai padarei? o gal kiti zinot, nes jau nebezinau ka ir daryt, atrodo kad kazkas iskris vaziuojant, o bakaba visa liuks. vaziuojant greit per duobes viskas gerai, o letai vaziuojant tai ziauriai barska po vairu ant E39 nera varsto paverzimui kur po to pasunkeja vairo reguliavimas...
| Autorius: | naikas3x [ 02 Bir 2008, 10:45 ] |
| Pranešimo tema: | Re: |
vijurks rašė: Gali buti keli varijantai bet pradekit ieskoti nuo paprasciausio Labai tesingas patarimas taip esu pagydes ne viena automobili ir veršti reikia labai ne daug tada išlieka ir vairo padėties reguliavimas |
| Autorius: | naikas3x [ 02 Bir 2008, 10:57 ] |
studentas rašė: To Black: gal susitvarkei jau ta barskejima? gal gali pasidalint kaip tai padarei? o gal kiti zinot, nes jau nebezinau ka ir daryt, atrodo kad kazkas iskris vaziuojant, o bakaba visa liuks. vaziuojant greit per duobes viskas gerai, o letai vaziuojant tai ziauriai barska po vairu ant E39 nera varsto paverzimui kur po to pasunkeja vairo reguliavimas...Ar vairo padėtis pas tave reguliujoama ? |
| Autorius: | studentas [ 02 Bir 2008, 11:25 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [E39] Barska vairas letai vaziuojant per duobes |
taip reguliuojama |
| Puslapis 1 iš 19 | Visos datos yra UTC + 2 valandos [ DST ] |
