Dabar yra 25 Kov 2026, 10:29
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 272 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4, 5 ... 19  Kitas
StandartinėParašytas: 17 Sau 2007, 09:50
ex: E39
ex: E46
now: E87
E39 (525 tds)
Kokiu sprendimu zinot sio nemalonumo pasalinimui. Man realiai susidaro vaizdas, kad ten barska kryzme esanti jau po kapotu, bet kodel tas garsas persiduoda i salona man yra mistika. Pagelbekit, kas buvot susidure.
ačiū.
Tik BMW
StandartinėParašytas: 17 Sau 2007, 10:10
Daugumoje siu modeliu silpna vieta yra vairo mechanizmas (naujo kaina nuo apie 3700 lt),o gal ne jis,pasitkrink pakaba.
BMW E34 525 M51 tds touring (ex). BMW E39 M57 525d (ex). BMW E39 M57 530d touring(ex) BMW E38 M67 740d (ex).BMW E39 M57 530d (ex) BMW E65 N62B48b 750i (ex) BMW E46 Coupe M47TU
StandartinėParašytas: 17 Sau 2007, 10:13
Cituoti:
E39 (525 tds)
ačiū.
Man ir ta pati beda atsirado neseniai. Itariu vairo kolonele, nors labai dar netikrinau. Kuo leciau vaziuoju tuo labiau barska.
StandartinėParašytas: 17 Sau 2007, 10:27
Tėvuko E30 '87
Šiaip vairo kryžmės gedimo tikresnis požymis būtų sunkesnis vairo pasukimas ...
Labiau tikėtina, kaip sako Jemelia, vairo kolonėlė.
StandartinėParašytas: 17 Sau 2007, 13:11
Kaunas-Prienai
E34 M50 B25 Touring ix, E30 M20 B20 Touring,E30 M30 B35
Gali buti keli varijantai bet pradekit ieskoti nuo paprasciausio :!: Apacioi virs pedalu yra tokie slicai ir didele gaike ant slicu tai va ja truputy rekia priversti ir barskejimas dinksta,bet nebesireguliuoja vairas :!: na bet svarbiau turbut barskejimas nei vairo reguliavimas :?: :roll: :lol: Kad prie tenais prieiti reike nuimti ta plasmasini uzdengima apacioi prie pedalu :!: pasitikrinkit sita varijanta ir jei nepades tada reik ziuret kryzme arba bandyti paversti vairo kolonele :!:
BMW-FOREVER
StandartinėParašytas: 17 Sau 2007, 16:45
E39 Touring
vijurks rašė:
<...> arba bandyti paversti vairo kolonele :!:
gal galetum parasyti kaip ja paverzti? pas mane laisvokas vairas, nors visos traukes ir antgaliai geruteliai, kryzme irgi gera, itariu kolonele. kiek ziurejau yra toks varztas, berods sesiakantis,o ant jo uzsuktas paprastas, tai ten ta paprasta gal reikia atleisti ir pasukti ta sesiakanti? jei nusikalbejau nepykit :)
StandartinėParašytas: 17 Sau 2007, 18:03
Cituoti:
gal pats neverzk, nes poto dar blogiau gali but.
StandartinėParašytas: 17 Sau 2007, 18:29
EX: E39 520 M52 96';
E34 520 M50 90'
pirmiausiai paversk ta virs pedalu, daug kam padeda( ten liktais 32 raktu) ( man ir padejo), o jei vis tiek barskes, tada jau gali paverst vairo kolonele, ten nieko sunkaus nera, atleidi kontraverzle (17 raktu liktais) ir tada su sesekanciu isuki ta gilyn bet nedaug, ketvirti eiles(kiek pamenu pagal instrukcijas), po to jei reikia dar siek tiek.
StandartinėParašytas: 17 Sau 2007, 18:39
DANMARK
exE30 318is 90' E34 520 89'exE39 523 96',E60 530d 04'
gali buti stabilizatoriaus traukutes,jei tokios yra.pas mane E34 tie patys simptomai buvo
StandartinėParašytas: 18 Sau 2007, 00:45
E39 Touring
studentas rašė:
na pas mane ji nebarska tik vairo laisvumas didokas, mieste tai nieko, as iprates, betisvaziuoji i uzmiesti, greiciau vaziuojant uzknisa sukiot ta vaira, ir kiek buvau pas meistrus, tvarke ten si ta tai sakiau kad ir ta kolonele paverztu, bet taip ir nepaverze, pamirso tipo,tai saku gal reikia paciam uzsiimti :)
StandartinėParašytas: 19 Sau 2007, 10:51
Kaunas-Prienai
Ten nieko sudetingo pats pasidarysi :!: viskas juk aprasyta :!:
BMW-FOREVER
StandartinėParašytas: 02 Bir 2008, 09:43
E34 520 M50 90'
To Black: gal susitvarkei jau ta barskejima? gal gali pasidalint kaip tai padarei? o gal kiti zinot, nes jau nebezinau ka ir daryt, atrodo kad kazkas iskris vaziuojant, o bakaba visa liuks. vaziuojant greit per duobes viskas gerai, o letai vaziuojant tai ziauriai barska #-o po vairu ant E39 nera varsto paverzimui kur po to pasunkeja vairo reguliavimas...
StandartinėParašytas: 02 Bir 2008, 10:45
Palanga
E90 325 M57 2007
vijurks rašė:
Labai tesingas patarimas taip esu pagydes ne viena automobili ir veršti reikia labai ne daug tada išlieka ir vairo padėties reguliavimas :!:
Svarbu turėti Ne butina kad važiuotu !
StandartinėParašytas: 02 Bir 2008, 10:57
Palanga
E90 325 M57 2007
studentas rašė:
Ar vairo padėtis pas tave reguliujoama ?
StandartinėParašytas: 02 Bir 2008, 11:25
E34 520 M50 90'
taip reguliuojama :roll: bet ieskojau to varsto kur buna ant E34 tai nera, pas mane E39 :roll: o siaip tai labai panasus bildejimas kaip kad E34 kur buna ta verzle virs pedalu :roll:
