Dabar yra 26 Kov 2026, 03:16
StandartinėParašytas: 08 Sau 2007, 22:52
[e 63] 650i
Subaru Outback
ex[e 39] 530 d, touring,
honda cbf 1000
ex[W 126] 500 SEC
ex[e 39] 525 tds,touring
ex[e 34] 524 td
ex[e 30] 320i
:shock: kame saknys gal kas susidurete su tuo? e-39 525 tds,, uzbludija ir pradeda kilti apsukos,,arba nenukremta, perjungus pavara ar panasiai,,,tarkit zodeli kas zinote kazka, :?:
StandartinėParašytas: 09 Sau 2007, 14:57
E39 Touring
tai parasysiu ka tau parasytu kas antras sio forumo rasytojas: SIURBLYS. bet priezasciu gali buti labai ivairiu. padaryk diagnostika, gal tai pades.
StandartinėParašytas: 10 Sau 2007, 17:12
Man irgi buvo lygiai tokia pati problema, tai jau maniau gad bus gedimas afigenas, nuvariau i "ROBIDALY" kaune, padare diagnostika ir apie 30 minuciu pareguliavo oro sklende ir pakolkas metai laiko dirba kaip bite.
Kiek vilką bešertum, pas mešką vistiek didesnis...
StandartinėParašytas: 10 Sau 2007, 17:33
E66
pacosas rašė:
Dyzelije sakai pareguliavo oro sklende :lol: :lol: :lol: tema apie TDS o ne apie benzinine
StandartinėParašytas: 11 Sau 2007, 16:23
[e 63] 650i
Subaru Outback
honda cbf 1000
ex[W 126] 500 SEC
ex[e 34] 524 td
ex[e 30] 320i
na man penktadieni darys diagnostika,,bet sake greiciausiai nieko nepamatys,,nes , nebent uzsigazuotu viska pajungus,,o man tai viena diena daznai gazuojasi, kita diena vos 2 kartus,,bet vistiek del visa pikta sakiau kad patikrintu
StandartinėParašytas: 16 Vas 2007, 00:21
[e 63] 650i
Subaru Outback
honda cbf 1000
ex[W 126] 500 SEC
ex[e 34] 524 td
ex[e 30] 320i
kaip ir sakiau diagnostika nieko nerado,,bet va ka pastebejau praejus menesiui,,,,taip as ir vazinejausi, kartais uzsigazuodavo, kartais ne,,,ligos nerandu tai ir varau kol kazkas uzsilenks,,,pasirodo uzsigazuoja tik tuo atveju kai yra ijungtas antipraslydimas,,,pradeda gazuotis, isjungiu ir jokiu problemu :shock: su kuom cia gali buti surista?
StandartinėParašytas: 16 Vas 2007, 11:41
E83 X3 20d 05'
ex E34 520i 92'
Gal su ASC bloko defektu - vietoje to, kad reikiamais momentais dusintu varyklį, jis atvirkščiai užkėlia apsukas? Gal nuo davyklių jam kokią neteisngą informaciją paduoda?
Think before you act!
StandartinėParašytas: 16 Vas 2007, 17:04
E34 M50TU 94' Touring
pasitikrink ABS daviklius, jie anti-slip'ui duoda info.
StandartinėParašytas: 16 Vas 2007, 22:10
[e 63] 650i
Subaru Outback
honda cbf 1000
ex[W 126] 500 SEC
ex[e 34] 524 td
ex[e 30] 320i
ar yra kokiu budu pasitikrinti tuos abs daviklius paciam? bet juk degtu abs lempute...
StandartinėParašytas: 16 Lie 2011, 22:16
E39 525
Pagaminimo metai:1997
Variklis:2,5
Degalai:dyzelis
Problema/klausimas:Skaiciau,ieskojau paieskoj...bet taip ir neradau normalios temos kur apie tai butu kalbeta...o istorijos pradzia tokia kad vaziavau keistis is zieminu padangu i vasarines ir nuleido ora :] padangos ismetimuj,o iki montavimo netoli liko,tai nulekiau ant tucios :D po to karto uzkurus masina ir pakelus apsukas virs 2...graziai ir kyla toliau,ar su begiu ar be jo...ijungiu pvz aukstesne pavara varikliu numetu apsukas ir nebekyla,taip gali buti 2-3kartus,kartais ir viena,po to keliant apsukas niekas neuzsigazuoja....sake yra gazo kazkoks davyklis ? gal zinot kur jis yra tiksliau,kaip ji vadina ir kiek mazdaug kainuoje ? kad siurblys nenoreciau tiketi,nes sako kad sujungus viska masinoj ( duodant apkrovima ) turi pulsuoti apsukos,bet taip nera,kuriasi salta gerai,silta blogiau,bet cia girdejas kad degima ar zvakes ziureti reikia.... ar tikrai del silto kurimosi gali buti kaltos zvakes ? nes blogiau kuriasi tik tada kada neisijunge zvakiu pasildynimas,jei atsala iki tiek kad isijunge zvakiu pasildynimas,kurias kaip bite,o gryztant prie tos bedos,kitam tas gazavimas yra padejas,pakeitus ratus is R17 i R16,kazkokia mistika :) gal kas papasakoks rimciau,gal kas taise tai...o jei yra temu tokiu kur apie tai diskutuota,tai but gerai nuoroda gauti,nes temu yra tik tokiu uzvestu,bet apie tai nekalbeta,o pasakyta kad ieskok paieskok,bet as taip ir neradau nei per sita,nei per google paieska kad butu kazkas daug kalbejas apie tai ir sprendes ta beda,Dekuj :)
StandartinėParašytas: 17 Lie 2011, 07:42
E39 525
nu ka,siandien pabanciau su antipraslydimu pazaisti ir ka jus galvojat,uzkurus jis buna ijungtas pradedant vaziuoti pakelus apsukas,greitis kyla,isjungus antipraslydima is karto nukrenta,ir vazinejant isjungus nebeuzsigazuoja,cia blokas ar davyklis ? o jei davyklis tai klausimas kuris ? :D is lempos keisti bet kuri ir ziureti ? 4davyklai ( gerai kad pigesni mano ) bet lyg apie 20-40lt pakainuoje :) tai susidarys suma visus pakeitus....ir klausimas ar pades dar...
StandartinėParašytas: 21 Lie 2011, 11:27
E39 diesel
simookas1
pas mane buvo tokia nesamone kai uzdejau ratus, su mazesne centrine skyle isplatinta su dilde nelygiai, tai kilo net iki 3-4 k rpm, visai nedaejo kame beda, sekancia diena nuemiau ratus, galinis vienas buvo blogai isdildintas, pratekino visus 4 beda dingo..
o del OSM tds ji irgi yra jei ka
StandartinėParašytas: 17 Gru 2013, 12:50
Tai kaip, radot kas sprendima sios problemos?
