Dabar yra 05 Kov 2026, 12:31
StandartinėParašytas: 05 Sau 2007, 10:32
itariu, kad reikia pasikeisti termostata, nes vakar uzkuriau ir prastovejo uzkurta virs pusvalandzio, o rodykle buvo tik truputi pakilus. Autostradoj, vaziuoji leciau stovi per viduri tik truputi padidini greiti iskart krenta. tai tik termostatas. KAIP JI PASIKEIST? net nezinau kurioj vietoj jis stovi. ačiū.
StandartinėParašytas: 05 Sau 2007, 10:46
E64 M6
G32 630xd
ŠKODA ENYAQ
GAZ 22
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=35
Nr 4 yra tavo masinos termostatas, turetum nesunkiai rast ir pasikeist :wink:
StandartinėParašytas: 05 Sau 2007, 11:05
kad pas mane e39525tds....o kaip ten su nuorinimu???
StandartinėParašytas: 05 Sau 2007, 11:09
E64 M6
G32 630xd
ŠKODA ENYAQ
GAZ 22
Na taigi tas pats variklis :!:
O dabar rask desim skirtumu. Apie nuorinima paieska tau pades.
Siaip tai bacioko propke atsuk ir turi nusiorinti :wink:
StandartinėParašytas: 05 Sau 2007, 12:03
kiek girdejau,jei termostatas parejo tai apatine slanga turi buti salta??
StandartinėParašytas: 05 Sau 2007, 12:27
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
E36 318iS M42 93' ex
Taip, jei termostatas neatsidaro - apatine slanga buna salta. O tvarkymo proceduras galima issiaiskinti parsisiuntus BMW TIS programa, joje yra tikslios instrukcijos.
Tomaks rašė:
StandartinėParašytas: 05 Sau 2007, 12:29
o kaip ja parsisiust????
StandartinėParašytas: 05 Sau 2007, 19:56
ex E34 525 M50 91
ex E39 525 TDS 97
ex E38 728i 95
ex E60 530D 03
ex E53 3.0 D 01
E65 3.0D 04
E46 2.0D 04
Visai neseniai man tas pats buvo pakeitimo procedura visai paprasta o sistema pati nusiorina nereikia sukti dielto galvos :D uztrukau gal valanda su parukimais :D
BMW E60 530D
StandartinėParašytas: 05 Sau 2007, 20:32
Varstus atsukinek atsargiai,jei paprastai buna"pakepe"
P.S.Panaudok koki purskala :!:
Tekila
StandartinėParašytas: 05 Sau 2007, 21:46
E34 M50TU 94' Touring
Tomaks rašė:
mebūtinai. būna kad jis užstringa pusiau atsidariusio pozicijoj. tada lėtai šyla variklis, važiuojant greičiau krenta temperatūra, apatinė šlanga gali būti ir ne šalta.
StandartinėParašytas: 05 Sau 2007, 21:56
E36 316i M43 '98 Touring
E34 525i M50 '93
Baikit gincytis. Termostatas gali uzstrigt dviejose padetise: atidarytoje arba uzdarytoje. Pusiau atidarytu ir kito neskaitom, nes tai yra tas pats, kaip ir atidaryta.
Atidaryto termostato pozymiai: variklis neikaista iki darbines temperaturos arba ikaista labai letai, blogai sildo peciukas, vaziuojant didesniu greiciu temperatura krenta, visos zarnos buna mazdaug vienodos neaukstos temperaturos.
Uzdaryto termostato pozymiai: variklis perkaista, kai variklio temperatura perkope viduri, apatine zarna vis dar salta.
Jeigu uzstrigo pusiau uzdarytoje/atidarytoje, ziema gali but viskas beveik tvarkoj, nebent variklis kazkiek ilgiau sils, o karsta vasara to pusiau atidaryto termostato pralaidumo gali nepakakt, todel variklis buna linkes kaisti, bet simptomai ne tokie tragiski, kaip jam uzstrigus visiskai uzdarytoje padetyje.
StandartinėParašytas: 05 Sau 2007, 22:00
Va su nuorinimais tai reiktu atsargiau buna jog lyg jau ir gerai atrodo bet koks burbulas uzsilaiko ...kartais ir meistrai(aisku ne visai suprantantys patys ka daro tokiu pstaruoju metu nestinga) kurie pinigus uz tai ima nedaorina ligi galo .
StandartinėParašytas: 06 Sau 2007, 00:33
Turiu ausinimo sistemos darbu fotkes, tik nzn kaip i cia ideti...pagelbekit
StandartinėParašytas: 09 Sau 2007, 10:33
pagaliau vakar pasikeiciau termostata,darbo buvo,labiausiai nervuoja ta apsaugine plastmase,po to viskas paprasta,atsuki 3 varztus kurie laiko termosta,isimi sena,idedi nauja ir viskas.Tik priejimas nekoks,truputi maiso tas vintiletorius.....
StandartinėParašytas: 09 Sau 2007, 10:36
kai isemiau truputi issigandau,ten buvo dar senas bmw originalas termostatas,tai isemus ir palyginus sena su nauju buvo skirtumu,bet paskui viskas normaliai....
