| [E39] Stabdziu lempute / kaip uzgesinti https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=18&t=18673 |
| Autorius: | Regis [ 28 Gru 2006, 17:18 ] |
| Pranešimo tema: | [E39] Stabdziu lempute / kaip uzgesinti |
Situacija tokia: uzsidege stabdziu lempute, pirmiausiai patikrinau stabdziu skysti, viskas ok. Tada liko du variantai, arba daviklis atsikrate, arba kaladeles i pabaiga. Nuvariau i autoservisa paziureti kaladeliu bukles, pasake, kad visos jau link pabaigos. Nusipirkau kaladeles ir daviklius, tai ryt keisiu. Klausimas: ar kai pakeis stadzius kaladeles ir ides naujus daviklius, lempute pati uzges, ar reikia prie kompo jungti ir taip uzgesinti? p.s. kazkur skaiciau, kad atjungus akuma ir palaikius kazkiek val., viskas nusiresetina? Ar cia totalus "briedas"? ačiū |
| Autorius: | Harlem [ 28 Gru 2006, 17:24 ] |
| Pranešimo tema: | |
Del akumo atjungimo pasiskaityk cia: viewtopic.php?t=17666 |
| Autorius: | Regis [ 28 Gru 2006, 17:35 ] |
| Pranešimo tema: | |
Del akumo paskaiciau. Tai taip supratau, kad tas reset'as klaidas numeta?! tai as galiu reset'a padaryt ir nereikes jos per kompa uzgesint? (as cia tik taip svarstau) |
| Autorius: | e39_bga [ 29 Gru 2006, 12:02 ] |
| Pranešimo tema: | Re: e 39 stabdziu lempute |
pavazinesi siek tiek, keleta kartu uzgesinsi varikli bei vel uzkursi ir lempute pati uzges (pas mane taip buvo) ir nereikia nieko nuresetint |
| Autorius: | Robke011 [ 29 Gru 2006, 12:40 ] |
| Pranešimo tema: | |
man uzgeso iskart pakeitus kaladeles |
| Autorius: | 2793cc [ 29 Gru 2006, 19:04 ] |
| Pranešimo tema: | |
pakeitus daviklius ijungi degima ir lauki apie puse minutes nekurdamas variklio lempute blikt ir uzgesta nereikia jokiu klemu nukelinet |
| Autorius: | Harlem [ 29 Gru 2006, 23:43 ] |
| Pranešimo tema: | |
Regis rašė: Del akumo paskaiciau. Tai taip supratau, kad tas reset'as
klaidas numeta?! tai as galiu reset'a padaryt ir nereikes jos per kompa uzgesint? (as cia tik taip svarstau) Nelabai as tikiu, kad tas akumo atjungimas numeta kompo klaidas..... |
| Autorius: | Robke011 [ 29 Gru 2006, 23:45 ] |
| Pranešimo tema: | |
cia tas pats bajeris kaip pas E39 tipo pasukus rakteli ant degimo ijungto palaikus dar kazka paspaudus ar kazkas pan, irgi tipo kompas nusinulina, kazkur esu skaites sita nesamone, as asmeniskai netikiu tokiais dalykais, tam yra kompai spec programos ir t.t. |
| Autorius: | studentas [ 14 Bal 2008, 11:32 ] |
o ta davikli butina keist? seno jau neimanoma idet? |
| Autorius: | kilowatas [ 14 Bal 2008, 13:01 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [E39] stabdziu lempute |
prie to pacio paklausiu, kiek mazdaug atlaiko tos kaladeles vidutines klases, t.y. po kiek laiko mazdaug ta lempute uzsidega, po 1 metu/dvieju (aisku vairavimo stilius ne gazas - stabdis) |
| Autorius: | Regis [ 14 Bal 2008, 13:55 ] |
studentas rašė: o ta davikli butina keist? seno jau neimanoma idet? Daviklis yra vienkartinis, jei laiku nepakeiti, tai jis susigadina. Principas paprastas: kai kaladėlės į pabaigą, jos nukerta grandinę, ko pasekoje gaunama inforamcija, kad kaladėlės į pabaigą ir įsižiebia lemputė. Jei jau nori, gali sujungti tuos du laidus ir bus ta grandinė visą laiką. Tada teks pačiam karts nuo karto pažiūrėti ar dar kaladėlės ne į pabaigą. |
| Autorius: | studentas [ 14 Bal 2008, 13:58 ] |
tai as paziurejau ir maciau kad jau laikas keisti ir sia savaite jau ruosiausi keist, bet vat vakar vakare bevaziuojant jau ir kompas ismete, kad kaladeles laikas keisti |
| Autorius: | Regis [ 14 Bal 2008, 13:59 ] |
kilowatas rašė: prie to pacio paklausiu, kiek mazdaug atlaiko tos kaladeles vidutines klases, t.y. po kiek laiko mazdaug ta lempute uzsidega, po 1 metu/dvieju (aisku vairavimo stilius ne gazas - stabdis) Keičiau kaladėles prieš 1,5 metų. Ne per seniausiai keisdamas ratus pasižiūrėjau, kad vadinamos "mėsos" dar sočiai, gal tik pusę nusitrynė. Dėjau "Lockhead" firmos (jei teisingai prisimenu), nei cypia, nei barška
| Autorius: | magu [ 15 Bal 2008, 01:24 ] |
Siulyciau labai nepasitiket tais davikliais, ir karts nuo karto paziuret kaip kalades atrodo, nes davikliai 2, o ratai 4. Man buvo galinis kairys suportas uzstriges, tas kur daviklio nera ir kalade nusitryne, bei sugadino diska, nors kitos kalades dar puse like buvo. Ratus keisdamas aki uzmeciau, bet gaila, kad velu jau buvo. Teko ir kalades ir diskus ir ta suporta pakeist. Taip kad, jei nedega stabdziu lempute, tai dar nereiskia, kad su stabdziais viskas gerai. |
| Autorius: | studentas [ 15 Bal 2008, 07:38 ] |
as uztrumpinau laiduka ta ir tiek, tek karts nuo karto paziuret i kaladeles |
