Dabar yra 16 Kov 2026, 04:19
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 45 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 20 Spa 2006, 12:36
E39 528 M52 98'
E34 525 M50 91' ex
E34 525 M50 92' ex
E34 525 M50 90' ex
nzn cia gerai ar blogai bet mano ABS`as labai jau jautrus, atrodo yra ant asfalto siukiu tokiu nelygumu ir jau musa per pedala, o ka jau kalbeti apie sodo keliuka kai dulkiu ant kelio pilna, idomu cia toks jautrus turi buti? nes arteja ziema ir nesustot nesinori :)
StandartinėParašytas: 20 Spa 2006, 12:49
E34 520 M50
gal padangos levos ir del to visur slysta?
Bajavaja Mashyna Warov
StandartinėParašytas: 20 Spa 2006, 19:05
siaip tai tikrai taip neturi buti :!: ,gal sensoriai,bandyk pravalyt
StandartinėParašytas: 21 Spa 2006, 08:14
Problema prastuose padanguose arba pasibaige amortizatoriai,arba ir tas ir tas :wink:
StandartinėParašytas: 22 Spa 2006, 15:06
E39 528 M52 98'
E34 525 M50 91' ex
E34 525 M50 92' ex
E34 525 M50 90' ex
na padangos nera tokios prastos, dabar ziemines jau sumeciau, o amortizatorius tikrinau anksciau tai dar visi normos ribose
StandartinėParašytas: 23 Spa 2006, 13:42
E39 525tds M51 98'
oggiss
Buvo pasmane toks nuotikis su tuo ABS ir tapati problema, pastabdai ir musa per pedala, tai tik pokiek laiko pamaciau, kad stabilizatoriaus trauke nutrukus, bet ir vaziavimas skiresi.
Turbo Diesel
StandartinėParašytas: 23 Spa 2006, 16:20
Jonava
E70 X5, 07'
Transporter550
E36Coupe rašė:
Dėl amortizatorių tai tikra teisybė. Kai tik ratas pradeda šokinėti tai ir suveikia ABS, nepriklausomai ar kelias sausas ar šlapias. Užtenka kelių nelygumų, kuriu akimis net nematai, o ratas su blogu amortiku jau šokinėja. :roll:
StandartinėParašytas: 23 Spa 2006, 21:48
Andzo rašė:
Kas tas NORMA?Kai kai kurie nauji jau buna NE NORMA....
Todel pasikartuosiu-padangos(ziemines sukibima turi mazesni uz vasarines asfalte) ir amortizatoriai.Apziura vaziuokles pas kruopstu meistra irgi neprosali :wink:
StandartinėParašytas: 24 Spa 2006, 10:01
E39 525tds M51 98'
oggiss
As ir ta paty pasakyciau, nuvaryt pas meistrus. ABS hitras daiktas :)
Turbo Diesel
StandartinėParašytas: 24 Spa 2006, 10:14
E39 528 M52 98'
E34 525 M50 91' ex
E34 525 M50 92' ex
E34 525 M50 90' ex
nu reik varyt kad apziuretu ta abs, o amortikus tai ant stendo tikrinau ir aisq kad nenauji, bet dar ir ismest nereikia, dekui uz pagalba :)
StandartinėParašytas: 27 Vas 2012, 19:10
E39 528 1996.11.
M sportfahrwerk
Sveiki, prikelsiu temą. Tai gal kas rado kokių sprendimo būdų.Prieš kelias dienas pradėjo mušti pedalą stabdant, ypač lėtai važiuojant. Laiko daug prie mašinos skirti negaliu. O važiuoti reikia. Nuo ko patartumėt pradėti?
StandartinėParašytas: 27 Vas 2012, 22:51
39528 rašė:
Nuo kompjuterines diagnostikos.
StandartinėParašytas: 27 Vas 2012, 22:57
E39 diesel
simookas1
39528 rašė:
guolis, daviklis, abs kompas, kazkur prasitrynes laidas, nuo daviklio iki bloko, parodys diagnostika kuris ratas, toliau reik ieskot
StandartinėParašytas: 28 Vas 2012, 18:20
E39 528 1996.11.
M sportfahrwerk
Jei abs lemputės nedega, rodys klaidą?
Ar dėl prastų stabdžių diskų ir kaladėlių gali taip būti? Nes meta klaidą kompas stabdžių.
StandartinėParašytas: 28 Vas 2012, 19:27
vaziuojant iki 40km/h musa per pedala, o jei greiciau, tai jau nebe, ane? jei taip, tai pas mane identiska situacija buvo... kiek vargo buvo, taip ir pardaviau nespejes susitvarkyt... :)
o tau, pradziai siulyciau pasidaryt diagnostika, tikriausiai bus kazkuris daviklis nuejes, tai apkeisk davikli su kitoj pusej esanciu, jei rodys, kad vel tas pats daviklis - vadinas keisk davikli.
p.s. beje, turiu veikianti priekini melynos spalvos davikli, taip ir nespejau pakeist pries parduodant. jei reik - pm.
