Dabar yra 20 Bal 2026, 23:38
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 184 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4, 5 ... 13  Kitas
StandartinėParašytas: 06 Sau 2009, 01:25
Roskilde
E36 1,6
E39 530d
warforhonor
KamiKazE
Automobilio, apie kuri norite paklausti [E39]
Pagaminimo metai: 1999
Variklis:3l
Degalai: dyzelinas
Problema/klausimas: Problema tame, kad kazkas iskrauna akumuliatoriu. Is pradziu galvojau, kad aparatura, bet viska atjungus vistiek isikrauna. Pakeiciau net ir akuma, taspats. Krovimas geras ir t.t.
Pastebejau, kad kai akumas pakrautas ir tik idejus akuma ir kuriant masina pakaitinimo zvakiu lempute dega kokias 2-3sekundes.Parejus prie masinos po kokiu 6 valandu ir kuriant masina lempute dega tik 1s ar net trumpiau.
Toks jausmas kad pakaitinimo zvakes visada ijungtos ir kad sugedo ju isjungimo rele.
Klausymas: Kaip patriktinti ar zvakes issijungia? Kur rasti ta rele ir kaip ja patikrinti. Gal yra koks saugiklis atsakingas uz tas zvakes?
StandartinėParašytas: 06 Sau 2009, 10:23
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
Jeigu jos ijungtos pastoviai, tai jau tos zvakes seniai perdege bus :)
StandartinėParašytas: 06 Sau 2009, 12:05
manau viskas gerai su tom zvakem, jos isijungia automatiskai ir dega priklausomai nuo temperaturos, kuo lauke salciau tuo jos ilgiau dega, pvz jei ryte vedei kaip auto susalus is po nakties tai jos degs ilgiau paskuj jei vedei po 6h dienos metu kaip lauke buvo silciau o gal dar ant saules tai jos kais trumpai arba isvis nekais, tikrink peciuko rele (ezi) arba webasta, man irgi iskrovinejo pirma galvojau kad rele (ezys) paskuj atjungiau webasta ir jokiu problemu, vis dar tvarkaus ta webasta tai niekas nebeiskrauna akumo, db uzmigusiai auto rodo 0,03A (su atjungta sign)
o kaip patikrint zvakes as ir norejau suzynot, kur zvakiu rele jau mazdaug zinau, bet kaip ten patikrint kekviena zvake nzn
StandartinėParašytas: 06 Sau 2009, 12:29
kaunas
E39 530D 99' Tour
pasinaudokit paieska, tikrai yra. pats neseniai ieskojau, tai net kelios temos buvo
StandartinėParašytas: 06 Sau 2009, 23:14
Roskilde
E36 1,6
E39 530d
warforhonor
KamiKazE
kaip atjungti webasta, as ir galojau kad ezys... turiu nauja ezi ir sena beda :)
StandartinėParašytas: 07 Sau 2009, 00:08
saugiklis bagazinei 20A virsutinis (geltonas)
StandartinėParašytas: 07 Sau 2009, 01:01
Roskilde
E36 1,6
E39 530d
warforhonor
KamiKazE
o jei ji isjungsiu nieko blogo nenutiks?
StandartinėParašytas: 10 Sau 2009, 00:23
nieko, jis yra pagrindinis webastos maitinimas tai yra webastos +, be jo nera sansu pajungt webastos nes nuo jo ejna i shema o is shemos i siurbli, ora turbina, zvake
StandartinėParašytas: 15 Sau 2009, 22:29
Roskilde
E36 1,6
E39 530d
warforhonor
KamiKazE
Tai galiu ji atjungti tik kai masina palieku stoveti? bet vaziavimui turi buti ijungta?
StandartinėParašytas: 15 Sau 2009, 23:23
gali ir webasto istraukti ir vazineti, tik ausinimo zarnas sujung :wink:
StandartinėParašytas: 15 Sau 2009, 23:52
rasydamas shema turejau omeny webastos shema :) teisingai sako dmk gali ji isvis ismest lauk tik ten bus du vamzdeliai vienas salia kito ir labai nepatogiai juos yra sujungt su slanga nes ji perlinksta (uzsikemsa), reik truputi galva pasukt :) paprasta slanga neuzdesi nes visdelto karstas ausinimo skystis per ten teka, as nuo pacio webasto viena slanga panaudojau, truputi nupjoviau gala ir good, bet as turiu acargine tau nesiulyciau pjaustyt jei neturi :)
StandartinėParašytas: 29 Sau 2009, 00:32
bmw e61,530,E39 525d
norint patikrinti pakaitinimo zvakes reikia nuimti isiurbimo kolektoriu arba patikrinti nuo kompo jungties.tai padarytu paprastas elektrikas.
StandartinėParašytas: 02 Vas 2009, 23:37
Elektrėnai
E34 92m 525tds ex
E39 96m 525tds ex
E30 85m 318i ex
E36 92m 318 ex
E32 87m 735 ex
E38 96m 735 ex
E38 99m 740iL
waidas5
kaip patikrinti pakaitinimo zvakes nenuiminejant kolektoriaus? #-o
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
idomiai cia uzklausiai.. :)
StandartinėParašytas: 03 Vas 2009, 09:56
kudikis as ja uto klausiau n kartu tam forume :) taip ir neparase niekas, snd meginsiu pats isiaiskint su testeriu
