| [E39] Neteisingai rodo variklio temperatūrą https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=18&t=118121 |
| Autorius: | Cl0wN [ 23 Vas 2013, 18:21 ] |
| Pranešimo tema: | [E39] Neteisingai rodo variklio temperatūrą |
Sveiki, Bandau ieskoti problemos, del ko pas mane neteisingai rodo temperatura, E39 530d. Temperatura skydelyje "islipa" is melynos ir toliau nei negalvoja judeti. Duodi sukiu, kad ir ant laisvu, matai, kaip temperatura sumazeja per 1-2 rodykles. Atleidi gaza, vel pakyla i buvusia vieta. Pavazinejus su auto, uzgesinus ir ijungus degima, rodykle atsistoja, kaip ir turetu buti, bet tik pakilus iki darbines temperaturos vietos nusileidzia per 1-2sekundes iki "vos islipus is melyno". Variklis tikrai susyla iki darbines temp, nes atsukus klima pilnai ant silumos, pucia karsta ora, ilgiau palaikius taip, ortakiai ikaista pakankamai stipriai. Patikrinti dalykai: - antifrizo lygis - pakankamas. - variklio temperaturos daviklis (sukasi i bloka). Pakeiciau. - diagnostikos budu skydelis pratestuotas (rodykliu kilnojimas, lemputes visos ir t.t.). Pirkdamas variklio temp davikli, sulaukiau klausimo "Tau reikia daviklio kur sukasi i bloka, ar statosi i slanga"?. Kaip pasitikrint davikli kuris statosi i slanga (Kur ji rasti?), ir ar gali buti cia jo kalte? P.S. temoje apie webasto atsakymo neradau, bandziau naudotis paieska, nieko apie E39 neradau. |
| Autorius: | mantux777 [ 23 Vas 2013, 18:34 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [E39] neteisingai rodo variklio temperatura |
Per borto kompa paziurek kokia temperatura, jei tik islipa is melynos zonos - bus kokia 30-40 laipsniu. Manau pas tave blogas termostatas |
| Autorius: | Cl0wN [ 23 Vas 2013, 18:39 ] |
Na sakykim blogas termostatas, tai jeigu jis uzsikirtes dideliam rate (darom prielaida, nes nekyla daug temperatura), tai turetu peciukas salta ora pusti, o palikus peciuka ant didziausio sildymo - pirti galima padaryti. Kaip per BC paziureti variklio temperatura? |
| Autorius: | Skeletaz [ 23 Vas 2013, 18:55 ] |
Gali paziuret per 7 testa skydelyje. 7.0 Ausinimo skyscio temperatura. |
| Autorius: | DmK [ 24 Vas 2013, 12:22 ] |
pieciukas paduoda tau 30 laipsniu ir atrodo jau karsta ora pucia. o variklio darbine temp truputi didesne. patikrinimo metodas sakikym daugiau nei keistas. keisk termostata ir neisradinek dviracio. |
| Autorius: | Cl0wN [ 24 Vas 2013, 18:08 ] |
DmK rašė: pieciukas paduoda tau 30 laipsniu ir atrodo jau karsta ora pucia. o variklio darbine temp truputi didesne. patikrinimo metodas sakikym daugiau nei keistas. keisk termostata ir neisradinek dviracio. Jeigu tai yra termostatas, kodel kai paspaudi daugiau gazo temperaturos rodykle suvaiksto? Kodel ijungus degima, rodykle pakyla iki normalaus lygio, bet nusileidzia iki melynos ribos. Viskas prasidejo nuo spidometro pakeitimo i pilna bc. Spidometras priristas. |
| Autorius: | DmK [ 24 Vas 2013, 19:46 ] |
tai cia gal pacio skydelio beda bus, juk nesi ji tikrines pries pirkima, o ir nezinia kas ir kaip ten prirista. pavartik foruma, as neatsimenu nevienos temos kur butu uzsiminta apie bloga davikli. ir reikejo iskarto uzsiminti nuo ko prasidejo bedos. |
| Autorius: | Tamahaukas [ 24 Vas 2013, 21:29 ] |
Diag pasidaryk ir nereiks spelioti is kavos tirsciu. |
| Autorius: | Cl0wN [ 25 Vas 2013, 10:26 ] |
Tamahaukas rašė: Diag pasidaryk ir nereiks spelioti is kavos tirsciu. gal nori papasakoti, i ka demesi kreipti, darant diagnositka ? Pasijungi su INPA, ir ka, engine temp skiriasi nuo coolant temp, na bet taip ir turetu but. Engine temp mato 55 ~... na gal reiks nuvaziuoti pas koki elektrika, tegul pasiziuri jis ... |
| Autorius: | Tamahaukas [ 01 Kov 2013, 12:35 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [E39] Neteisingai rodo variklio temperatūrą |
O turi but 80-90. tada tik termostatas atsidaro. termostatas priklauso 92 laipsniai |
| Autorius: | Cl0wN [ 28 Kov 2013, 01:24 ] |
beda ispresta. Sprendimas paprastas, pasijungus kompa, ir per bmw scaneri prisijungus i skydeli, nuimta varnele "engine temp via CAN". |
