Dabar yra 15 Kov 2026, 12:36
StandartinėParašytas: 03 Sau 2013, 00:32
E39 540i M62 manual
E39 528i
E30 cabrio
Sveiki, auto E39 528i 98metu
Kartais uzkurus masina neveikia nemazai dalyku, ir skydelyje blankiai sviecia airbag lempute. Tuo metu neveikia radija, pypsas ir visas valdymas ant vairo, autopilotas, kartais sunkiau sukiojasi vairas, paskutiniu metu pradejo ir sviesos pastoviai uzsidegineti salone, nors jos buna isjungtos kad atidarius duris nesviestu. Pavaziavus kazkiek laiko, uzsidega airbago lempute jau normaliai ryskiai, tada viskas susitvarko, pradeda groti radija, tuo paciu metu pradeda vairas normaliai sukiotis, airbag lempute padega tik pora sekundziu ir uzgesta ir viskas tada jau buna tvarkoj. Tos nesamones pasidaro tik kartais uzkurus masina ir po kiek laiko susitvarko, bet niekad nepradeda grybauti vaziuojant. Gal kas patars nuo ko pradeti ieskoti problemos?
StandartinėParašytas: 03 Sau 2013, 11:33
E36 318is sedan
E39 530d "Shadow Line"
Akumas, generatorius....
StandartinėParašytas: 03 Sau 2013, 12:01
E39 540i M62 manual
E39 528i
E30 cabrio
Generatoriu keiciau pries kelis menesius. O akumas kuo cia kaltas gali buti?
StandartinėParašytas: 03 Sau 2013, 15:34
F10 535i N55 '10
Ex E39 520i M52TU 98'
Ex E36 316 M43 94'
Paziurek per "test" skydeleje kiek generatorius voltu izduoda ir pati akuma patikrink.
StandartinėParašytas: 07 Sau 2013, 23:28
E39 540i M62 manual
E39 528i
E30 cabrio
Generatoriu dar karta patikrinau - krauna gerai, akumuliatoriu sukeiciu su kitu E39, bet nepadejo. Dar prie viso to pastebejau, kad ir valytuvai neveikia kai ta elektra durniuoja. Gal dar kas kokiu minciu turi, ka galima butu patikrinti arba kas atsakingas uz visus tuos dalykus?
StandartinėParašytas: 15 Sau 2013, 00:23
po keleivio sedyne sausa?
StandartinėParašytas: 15 Sau 2013, 01:21
BMW 730LD
viska-moku
tikrink laidus, variklis-kebulas, generatorius-starteris, kebulas-akumas, pliusini laida..pabandyk pamatuot kaip uzsikuri ir darosi tie vejai, kitu atveju greiciau spresk beda, nes suplesket auto gali :)
StandartinėParašytas: 15 Sau 2013, 10:19
Opel Vectra GTS 2.2 '03
ex.E38 - 728i '96
tomaszvalgas
L1F3
Man tas dalykas, kad valdymas nuo vairo neveikia ir neveikia autopilotas, tai labai primena spynelės kontaktus. Aišku, man nedinginėdavo šviesos, airbagų lemputė neužsideginėdavo, radija išsijunginėdavo. Kartais tau radija dingsta ne tada kai atverti ir įjungi veidrodėlio apšvietimą? :)
Remontas toks, kad išardai spynelę iš kairės pusės ir kontaktinę su WD supurški, pravalai kontaktus ir sudedi. Man padėjo.
StandartinėParašytas: 15 Sau 2013, 14:11
E39 540i M62 manual
E39 528i
E30 cabrio
Kilimai sausi, bet kai tik atsils truputi, reiks atversti kilima ten po keleivio sedyne ir paziureti tas visas dezutes ar jos sausos. Visos nesamones darosi, kai airbago lempute taip blankiai mirguliuoja, bet kai tik airbago lempute normaliai uzsidega ir po sekundes ar dvieju uzgesta, tada viskas ir susitvarko. Gal galima kazkaip airbag sistema atjungti? Pabandyti ar ji cia kalta. Dar vakar, pilant benzina, buvo masina uzkurta, tai ziuriu kad gale stopai mirgsi, cia irgi kai ta airbago lempute mirguliavo. :roll: Pagrindiniai laidai jau visi pertikrinti, bent jau kur prieinama prie ju.
StandartinėParašytas: 22 Sau 2013, 23:52
E39 523i
E46 330Ci
E53 4.6is
Aisku tokiu simptomu nemaciau, bet man viskas sukasi aplink lcm moduli ir i-bus shyna.
Del airbag'o, tai jei atsiranda klaida, ji ir turi but, ta prasme airbag lempute pati negali uzgest, tik diagnostikos pagalba, todel kazkas laaabai idomaus cia darosi
StandartinėParašytas: 22 Sau 2013, 23:57
Klaipėda - Bergen
Ex... E39 528I
Ex... E39 525I
Ex....E39 530IA
E39 530D 225Ag 490NM
Skype
Nikas
L1F3 rašė:
As ir buciau uz spyneles kontaktus, pvz. neveike ant vairo valdymas, kartais valytuvai durniuodavo, airbago klaidos - buvo pakeisti spyneles kontaktai ir viskas susitvarke.
StandartinėParašytas: 23 Sau 2013, 00:26
E39 523i
E46 330Ci
E53 4.6is
O salono sviesos ir galines liustros?
StandartinėParašytas: 23 Sau 2013, 03:37
Jei atlenkus saules skydeli uzgesta airbago lempa arba kinta jos ryskumas 100% spyneles kontaktai. Ten juos isiardai nesunkiai nusveiti nuvalai kontaktus ir leki toliau :)
StandartinėParašytas: 23 Sau 2013, 20:09
E39 540i M62 manual
E39 528i
E30 cabrio
Pastebejau, kad atlenkus saules skydeli, neuzsidega lemputes kur veidrodelius apsviecia, bandysiu tada spyneles kontaktus ziureti. Cia apie sita jungti kalbate? Paveikslėlis Cia tik atjungus kontaktus pravalyti ar reikia ardyti pacia jungti ir valyti viduj kanors?
StandartinėParašytas: 24 Sau 2013, 03:00
UZVEDIMO SPYNELES KONTAKTUS O NE JUNGTIS !!!!
