| [E39] 540ia auksta variklio darbine temperatura. https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=18&t=116327 |
| Autorius: | lledis [ 26 Gru 2012, 20:16 ] |
| Pranešimo tema: | [E39] 540ia auksta variklio darbine temperatura. |
Gal kas zinot ar cia normalu ? Variklio darbine temperatura buna 110 laipsniu , taip rodo bc , rodykle skydelyje kaip ikalta per viduri , idomu kad kuo daugiau kyla apsukos temperatura krinta paskui ramiai vazuojant vel buna 110 , daugiau nekyla . ar cia pas visus m62 variklius tokia darbine temperatura ? |
| Autorius: | Rička_444 [ 26 Gru 2012, 20:31 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [E39] 540ia auksta variklio darbine temperatura. |
darbine temperatura? verda jau ten viskas pagal tuos 110 laipsniu, |
| Autorius: | lledis [ 26 Gru 2012, 20:41 ] |
Rička_444 rašė: darbine temperatura? verda jau ten viskas pagal tuos 110 laipsniu, nu tai kad ten termostatas tik prie 105 atsidaro , termomova tvarkinga, bet irgi dar nedirba tai persasi isvada kad taip turi but , bet idomu kaip pas kitus . |
| Autorius: | Rička_444 [ 27 Gru 2012, 00:41 ] |
nu gal kas atsakys,nezinau tada tikrai:) o kaip trauka kaip tokio motoriuko ? |
| Autorius: | Arunas B [ 27 Gru 2012, 01:11 ] |
Siaip turetu buti apie 100-107, tie 110 dideles reiksmes nesudaro. Gali buti kad termostatas truputi streikuoja arba termomova neatlieka pilnai savo darbo. Jei rodykle neuzsivercia i raudonaja puse tai po kol kas nesuk galvos. Kas del virimo prie tokios temperaturos tai manau ne vienas tuoj prades saukt kad prie 100 jau turi virti viskas. Deja, sitemoje esant spaudimui virimo temperatura kyla ir prie 2bar spaudimo ausinimo skystis neuzvirs beveik ties 120 laipsniu riba. Tas pats faktas itakoja ir tai kad atsukus ausinimo kamsti karstam varikliui islekia ausinimo skystis lauk pro uzpilimo kamsti virdamas. |
| Autorius: | MYCIUS [ 27 Gru 2012, 01:17 ] |
lledis rašė: Gal kas zinot ar cia normalu ? Variklio darbine temperatura buna 110 laipsniu , taip rodo bc , rodykle skydelyje kaip ikalta per viduri , idomu kad kuo daugiau kyla apsukos temperatura krinta paskui ramiai vazuojant vel buna 110 , daugiau nekyla . ar cia pas visus m62 variklius tokia darbine temperatura ? Taip turi buti. situose varikliuose yra elektra reguliuojamas termostatas, kuris laiko temperatura nuo 85 iki 110 laipsniu, priklausomai nuo vaziavimo rezimo. ant laisvu apsuku, arba vaziuojant itin ramiai temperatura ir bus apie 110, ekologijos ir kuro sanaudu sumetimais. spaudziant "dugnais" temperatura mazinama, del geresnio performance'o |
| Autorius: | lledis [ 27 Gru 2012, 10:43 ] |
MYCIUS rašė: Taip turi buti. situose varikliuose yra elektra reguliuojamas termostatas, kuris laiko temperatura nuo 85 iki 110 laipsniu, priklausomai nuo vaziavimo rezimo. ant laisvu apsuku, arba vaziuojant itin ramiai temperatura ir bus apie 110, ekologijos ir kuro sanaudu sumetimais. spaudziant "dugnais" temperatura mazinama, del geresnio performance'o Dekui uz info tada viskas gerai vadinasi . |
