Dabar yra 25 Kov 2026, 12:40
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 43 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 05 Lap 2012, 21:09
Kretinga
E53 xdrive 3.0d 06'
Sveiki. Šiandien važiuojant užkaito variklis. Iš pradžių pamaniau jog termostatas, nes radiatorius šaltas buvo ir apatinė šlanga. Palaukiau kol atvės, viskas lyg ir susitvarkė, po kiek laiko vėl užkaito, tai pastebėjau kad labai supūstos šlangos, ir dingo šiltas oras į saloną, nors nustačiau 32 kad pūstų, pučia visiškai šaltą ora. Manyčiau, jog termostatas, bet tai nebūtų šlangų taip supūtę. Antifryzas švarus, tepalai irgi. Pavažiavus biški, vos propkę pradarau tiesiog nušauna ir išvaro antifryzą, nes ant tiek slėgis aušinimo sistemoj. Variklis 2.5tds
Paskutinį kartą redagavo Vajdutis 05 Lap 2012, 21:13. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 05 Lap 2012, 21:10
siurblys.
StandartinėParašytas: 05 Lap 2012, 21:11
Kretinga
E53 xdrive 3.0d 06'
Dabar nekaista, šiltas oras į vidų pučia, bet slėgis kaupiasi sistemoj. Propkės normalei neina atidaryt nei šiltam nei šaltam. Termostatas lyg ir susirba jau gerai. Nejaugi prapūtė tarpinę :?:
StandartinėParašytas: 05 Lap 2012, 21:12
Kretinga
E53 xdrive 3.0d 06'
Koks siurblys?
StandartinėParašytas: 05 Lap 2012, 21:14
auksto slegio kuro siurblys.
na koks dar, ausinimo skysciaus.
StandartinėParašytas: 05 Lap 2012, 21:21
Kretinga
E53 xdrive 3.0d 06'
Tai kalta vandens pompa?
StandartinėParašytas: 05 Lap 2012, 21:28
ex E39 530d M57 '99
ex SAAB 9-5 1.9 TiD '09
Cadillac ATS '19
einoras.r
Ne faktas. Žiūrėčiau ir termostatą.
StandartinėParašytas: 05 Lap 2012, 21:31
Kretinga
E53 xdrive 3.0d 06'
Bet tai nei nuo termostato nei nuo pompos gedimo gi nepučia šlangų..
StandartinėParašytas: 05 Lap 2012, 21:37
pirma - kas tas pucia. antra - nera cirkuliacijos, vanduo virda, stai ir putimas.
StandartinėParašytas: 05 Lap 2012, 23:22
Bmw [E39]
Man tas pats buvo radiatorius uzsikises buvo ir pute antifriza per bakeli nebeuzteko cirkuliacijos.
StandartinėParašytas: 06 Lap 2012, 01:27
Kretinga
E53 xdrive 3.0d 06'
Išėmus termostatą niekas nepasikeitė, lieka du dalykai, vandens pompa arba radiatorius, nes dėl kažko necirkuliuoja antifryzas.. Radiatorius šyla, bet tik dešinėje pusėje nuo viršaus, nors turėtų šilti visas.
StandartinėParašytas: 06 Lap 2012, 16:17
Kretinga
E53 xdrive 3.0d 06'
Radau vieną problemą, buvo užsikišusi gryžtamoji šlangelė iš radiatoriaus į išsiplėtimo bakelį. Ją išvalius lyg ir viskas susitvarkė, pradėjo šiltą orą pūst, nebekaista variklis. Bet po to pastebėjau, jog šlangas supučia ant aukštų apsukų >3k, jei apsukos laikau iki 2k viskas ok. Kai šlangas supučia nebecirkuliuoja vanduo, nes kažkur atsiranda oro kamštis. Tas pats tiek su termostatu tiek be jo.. Kame dar liga gali būt. Iš kur tas oro kamštis atsiranda
StandartinėParašytas: 06 Lap 2012, 16:41
Plunge
E39 530D 99m
BiZarTs
prapusta tarpine . su golfuku turejau tokia problema kol nekeldavai aukstai apsuku tol viskas budavo gud bet uzkeli apsukas daugiau iskart kelia antifriza i virsu . td buvau is vokieciu nupirkes golfuka tai vokietis buvo i ausinimo sistema supiles kaskoki marmala . tas skistis uzkiso cirkuliacinia slangute i isipletimo bakeli. td uzkaito pora sik motoras man ir susikraipe galva padejo galvos slifavimas ir tarpines keitimas .
DYZEL POWER
StandartinėParašytas: 06 Lap 2012, 17:13
E39 525 tds
Pirmiausia pasitikrink vandens pompą,gali būti nusisuke sparneliai,man panašiai buvo, tai kai meistrų paklausi visi aiškina tarpinė, galva,o pasirodo pompai hana buvo.Ar matosi užkurtai mašinai kad bėgtų antifryzas į išsiplėtimo bakelį?Jis tds turi visą laiką bėgti čiurkšle,nesvarbu šalta ar šilta.
StandartinėParašytas: 06 Lap 2012, 23:02
Kretinga
E53 xdrive 3.0d 06'
Išėmiau vandens pompą, metalinė sparnuotė, matosi sena jau įdėta buvus, nes ant sparnuotės užrašyta su baltu markeriu "525tds". Lyg ir viskas gerai su ja, o ir vanduo užvedus į bakelį pro šlangutę čiurkšlele bėga. Na o kai jau supučia šlangas tai jau nebėga suprantama, nes vanduo nebecirkuliuoja, nes net radiatorius šaltas palieka. Kai gryžtamąją šlangutę pravaliau, tai variklis nebekaista, atsirado šiltas oras į saloną, bet liko siaubingas šlangų pūtimas kuris atsiranda palaikius >3k apsukų, kol iki 3k apsukomis dirba gali kad ir valandą dirbt variklis, viskas gerai. Ryt pamėginsiu pakeist vandens pompą, jei ir tai nepadės tai reiks imt galvą..
