Dabar yra 22 Bal 2026, 20:07
StandartinėParašytas: 30 Rgs 2012, 20:51
E39 530 M57 '99
Sveiki, išvalius radiatorius nešyla mašina iki 90C daugiausiai iki 80C max 82C-83C. Nežinau net ką ir galvot nes per 4 metus BMW vairavimo i krauja isikirto taisikle kad rodikle turi but per viduri ir ne kitaip, bet viskas gerai, pečiukas šyla, termostatas veikia. Ar reiketu sukt galva?
StandartinėParašytas: 30 Rgs 2012, 20:55
kaip tau tas termostats veikia jei neuzkaista variklis iki normalios temperaturos? Ar cia jei variklis nekaista reiskiasi termostatas veikia, o jei kaista tada jau neveikia?
StandartinėParašytas: 30 Rgs 2012, 21:15
E39 530 M57 '99
na nežinau, gal aš ko nesuprantu, bet kol šalta apatine šlanga šalta, kai pašyla tai ir apatine šlanga šylta tai aš galvojau kad viskas ten su termostatu gerai.
StandartinėParašytas: 30 Rgs 2012, 21:17
E39 530 M57 '99
tai vienareikšmiškai turi but 90C?
StandartinėParašytas: 30 Rgs 2012, 21:22
E39 Touring 523i ex.
E34 Touring 520i ex.
E34 sedan 525i LSD ex.
kaip pasieks rodykle viduriuka tik tada turi sušilti apatine šlanga.
StandartinėParašytas: 30 Rgs 2012, 21:26
E39 530 M57 '99
na kad prie 80C jinai jau šilta, nepasakisi kad ten ranka negalima butu prisiliesti bet šilta, o glejo po antifrizo keitimo su termostatu kas atsitikti, nes iki keitimo viskas buvo gerai stoveijo rodikle per viduri kaip ikalta.
StandartinėParašytas: 30 Rgs 2012, 21:30
E39 530 M57 '99
Bet niekiaip mannedašyla kas ten tam termostatui galejo atsitikti, jug aš sistemos ne ploviau, tik nupiliau, išvaliau visus radiatorius juos nuemus ir užpiliau atgal antifriza, nesuprantu:(
StandartinėParašytas: 30 Rgs 2012, 23:05
Vilnius-Jurbarkas
5' E39, Touring 530d (M57)
shark_is
DwX
Pas mane taipogi temperatura laikos ~83 laipsniai ir kiek girdejau sitiems dyzeliams tai normalu :)
StandartinėParašytas: 30 Rgs 2012, 23:25
DwX rašė:
Nu kas dar tiem dyzeliams normalu?
StandartinėParašytas: 01 Spa 2012, 00:07
ex E39 530d M57 '99
ex SAAB 9-5 1.9 TiD '09
Cadillac ATS '19
einoras.r
Gerai nuorinai sistemą? Turi būti 90-92 laipsniai. Pabandyk nuorinti teisingai.
StandartinėParašytas: 01 Spa 2012, 09:03
E39 530 M57 '99
O gal galima plačiau apie tą taisinga nuorinimą? nes aš paprastai užvedžiau mašyną, atsukau nuorinimo varžta ir laukiau kol begs antifrizas be purslu ir viskas. Gal yra koks eiliškumas? o orinti reikia su ijungtu pečiuku ar ne? nes šiap tai viskas ok pečiukas šyla, iš nuorintojo bega antifrizas be purslu ir abratke pilasi gražiai i bakali.
StandartinėParašytas: 01 Spa 2012, 10:24
prie ko cia nuorinimas jei termostatas per anksti atsidaro. Be to dyzeliui nieko ten sudetingo nuorint pas E39 palieki uzvesta su atsuktu isipletimo bakelio kamsciu 10-15 min ir nusiorina pats.
StandartinėParašytas: 01 Spa 2012, 10:38
E39 530 M57 '99
viskas aišku, nesuksiu aš sau galvos, ateis pirmi šaltukai viskas bus aišku, jei mašina visiškai nelaikis temperaturos teks keist termostatą.
Ačiū.
StandartinėParašytas: 12 Spa 2012, 17:36
E39 525D
Prie to pacio: Labai sunkiai uzsildavo iki 90 - pakeistas termostatatas ir visas antifrizas. Senajam termostatui buvo ausele nuluzusi... Dabar iki 70 uzsyla greitai, tada rodykle tai pakyla iki centro tai nusileidzia 3-4mm... ir blaskosi taip :( Galejo buti termostatas blogas? Kur dar ieskoti problemos? 525d automatas.
StandartinėParašytas: 12 Spa 2012, 20:03
E39 525 M57 02
Egr termostatas, jis automatuose tik buna.
