Dabar yra 21 Bal 2026, 10:04
StandartinėParašytas: 29 Rgp 2012, 10:55
E39 525d Touring '03 Black
Sveiki, problema tame kad mano neseniai igytas 525d touring '03m automatas, itartinai daug valgo kuro. ipyliau 30litru, pravaziavau 110km,rodykle vos sieke 15 litru, BC rodo 12.9/100km. vaziavimo stilius gan ramus,tikrai ne ant 15litru,bei manau kad 2.5d turetu maziau valgyt nei netgi 13l. nuvaziavau i variklio diagnostika. Meistras pasake kad purkshtukai visi tvarkoj, cilindrai dirba tolygiai problemu nemato, bet pasake kad blogai dirba variklio temperaturos daviklis. diagnostika rode,kad daviklis rodo tai normalia,darbine variklio temperatura, tai kad variklis visishkai shaltas,tai vel normalia ir taip shokineja kas sekunde daviklio parodymai.
Klausimas: 1.Ar del to gali padideti kuro sanaudos ?
2.Kur tas daviklis randasi ir kokia apytiksle jo kaina (naujo/naudoto).
3.Parasykit prasau bent keliese kiek kuro naudoja jusu 525d mieste.
ačiū uz pagalba.
StandartinėParašytas: 29 Rgp 2012, 13:43
E39 525d 2003, automatas
Labas. Aš turiu E39 sedaną 525d automatą. Pagal knygute mieste jis turi valgyt 11,1 Ltr/100km, o touring atrodo dar keliom dešimtosiomis litro daugiau. Į tiek paprastai netelpu (pagal BC), rodo ir 12Ltr/100km ir kartais 12,5Ltr/100km, bet dažnai mieste važiuoju neilgus maršrutus, dar kamščiai, kondicionierius ir t.t., tai manau realu. Trasoj ramiai apie 110-120 km/h greičiu valgo iki 7ltr/100km, tai manau normalu, nes knygutėj užmiestyje (atrodo prie 90km/h) parašyta 6,4ltr/100km.
Pradžioj irgi maniau, kad kažkas negerai, bet dariau diagnostika tiek pats pajungęs kabelį (klaidų nėra), tiek ir pas išmanantį žmogų, nes prisiskaičiau, kad oro srauto matuokle gal bloga. Diagnostika daręs meistras pasakė, kad ji normaliai veikia, tai ir apsiraminau.
Dabar pastebėjau, kad BC rodo gal pusę litro daugiau nei iš tikrųjų yra, tai dabar užsiimu matavimais - noriu kelis pilnus bakus išvažinėti, kad pamatuoti realias sąnaudas ir sulyginti su BC parodymais. Po to galima šiek tiek pakalibruoti parodymus.
BMW E39 dyzelis ir dar automatas nėra taupus automobilis, tik čia nemažai veikėjų atsiranda, kurie važinėja su mažiau kuro, nei parašyta mašinos instrukcijoje. :) Žinojau aš čia vieną tokį žmogų, kuris su savo senienom citroenais dyzeliais po 4ltr/100km mieste važiuodavo. Stebuklų nebūna - automatas, sveria ji virš 1,6 tonos, kondicionierius, lempos, žiemą dar webasto - manau viskas normalu. Didelės ir komfortiškos mašinos taupios nebūna. Va E60 jau taupesnė, nes ten kiek žinau, automatinė dėžė su daugiau bėgių eina.
StandartinėParašytas: 29 Rgp 2012, 23:24
prvaziavau 170km,usidege kuro lempute. BC rodo dar 80km, ish ju prvaziuosiu kokiu 40-50 realiai, nes pas BMW range rodo vejus pastebejau,(2-ras mano BMW su BC). bandysiu ant dienu pasikeist ta davikli,tada jau ziuresiu. pas ka neklausiau 3.0d iki 10l mieste ryja, nzn kaip su 2.5d,bet nemanau kad daugiau imt turetu nei 3.0d.
StandartinėParašytas: 30 Rgp 2012, 11:40
Jeigu diagnostika sako, kad daviklis blogas, tai aišku pasikeisti reikia. Tik nesitikėk labai didelio sąnaudų sumažėjimo, nes nemanau, kad jis tai daug įtakoja. Su tuo kuro suvartojimu tai amžinos diskusijos, pastoviai atsiranda žmonių, kurie matyt vis važinėja pavėjui ir nuo kalno, kad kuro sąnaudos mažesnės, nei deklaruoja gamintojai. Tikrai abejoju, kad gamintojas taip pasikuklintu ir neparašytu minimalių įmanomų sąnaudų. Dėl range parodymų, tai esant mažam kuro kiekiui jis skaičiuoja range pagal paskutinį trumpa kuro suvartojimo kiekį. T.y. užvedus mašiną ir stovint su įjungtu kondicionieriumi range gali sparčiai mažėti net ir visai nevažiuojant, o pradėjus važiuoti ekonomiškai iš karto vėl pradeda didėti. Naturalu - viskas priklauso kaip važinėsi, jis ir negali kitaip skaičiuoti, nes nežino, kur ir kaip važiuosi...
StandartinėParašytas: 30 Rgp 2012, 12:29
Sostinė
e61 530d
O kaip kolegos reikalai su termostatu? Termostas turi nemažą įtaką sąnaudoms.
BMW - Brutal Money Waster
StandartinėParašytas: 30 Rgp 2012, 15:35
meikas rašė:
Tiksliai pasakyt negaliu kaip su termostatu,bet nemaciau nieko itartino, kad letai shiltu variklis ar panasiai. Nors dabar vasara, orai silti. ziuresim kaip bus kai orai atves.
StandartinėParašytas: 30 Rgp 2012, 15:40
rokasz rašė:
Pasikeisiu aisku ta davikli artimiausiu metu, nes manau jei daviklis duoda signala kad variklis shaltas, kuro sistema automatishkai dirba kaip ant shalto variklio ir paduoda daugiau kuro i cilindrus,del to gali butio didesnes kuro sanaudos. juk kol variklis neishyla iki darbines temperaturos jis liaudishkai sakant dirba ant padsoso. Ar as klystu ? As nevazineju pavejui nuo kalno, tiesiog manau kad tureciau bent i 10l tilpti. gal klystu... turejes tik E39 528 automata, mieste 17-18 LPG.(Vilnius)
StandartinėParašytas: 30 Rgp 2012, 17:10
Pagal knygute, tavo kuro sanaudos 11,5Ltr/100km mieste, 6,3Ltr uzmiestyje ir 8,2Ltr vidutines. Mieste i 10Ltr tikrai netilpsi.
StandartinėParašytas: 30 Rgp 2012, 17:43
Keisk davikli. Cia tas pats kaip ir kiauras termostatas. DDE ima parodimus is davikliu, nesvarbu kad variklis paeke darbine temperatura. O gal ir nepasieke, daviklis tai blogas, arba laidynas. Ir net jei rodykle per viduri dar nereiskia kad darbine, gali buti daug zemesne.
