Dabar yra 25 Kov 2026, 23:29
StandartinėParašytas: 28 Lie 2012, 12:03
E39 525 D 120kW
Automobilio, apie kuri norite paklausti [E39]
Pagaminimo metai:2001
Variklis:2.5, 120kw
Degalai:Dyzelis
Problema/klausimas:Sveiki, bandziau rasti kazka panasaus, bet kazkaip nesiseke man, tai gi prasysiu jusu paglbos. Gal kam teko susidurti su degalų temperaturos daviklio gedimu. gal kas zinot kurioje vietoje jis yra, degalu bake, prie filtro, common-rail siurblyje ar dar kur? Arba gal kas turit variklio elektrine schema, kurioje butu zymimas sis daviklis.Autodata jau isnarses esus ir ten tokio daviklio schemoje nenurodo, nors deagnostika pajungus, kompas zino kokia ta temperatura, tik, kad ji kliedi :)
StandartinėParašytas: 29 Lie 2012, 01:30
m51 ir m47 stovi kuro siurblyje. kur tiksliai pas tave nezinau. kiek rodo?
StandartinėParašytas: 29 Lie 2012, 13:59
E39 525 D 120kW
rodo apie 5laipsnius. jei ikalus varzike butu galima paprastai viska patvarkyti. Bet jei tas daviklis yra siurblyje, tai tada reikia is kazkur istraukti sio variklio elektrine schema...
StandartinėParašytas: 29 Lie 2012, 14:27
wds. vakar ant greicio uzmeciau aki, neradau. reikia ilgiau pasedeti.
5 laipsniai aisku mazoka, bet ne tragiska. ten jei daugiau rodo tai turi itaka varikliui.
StandartinėParašytas: 30 Lie 2012, 14:47
Kedainiai/Kaunas
E60 535d M57N 06'
ex:E39 528 M52 96`
Cia raso apie ji bet konkreti vieta neparodyta
http://wds.spaghetticoder.org/en/zinfo/FIN0702FB57TU001.htm
8-638-58655
StandartinėParašytas: 05 Rgp 2012, 10:39
Panevezys
E39 528i m52 98;E46 328i m52tu 98
Kuom diagnostika darei?
LPG POWER
StandartinėParašytas: 05 Rgp 2012, 19:51
E39 525 D 120kW
BMW scanner 1.4.0. o kas?
StandartinėParašytas: 06 Rgp 2012, 20:36
Panevezys
Pabandyk su kuom nors kitu.
INPA arba TIS
BMWSCAN'as skirtas tik spidometram sukioti, nevisada samones rodo
LPG POWER
