Dabar yra 14 Sau 2026, 16:40
StandartinėParašytas: 10 Bir 2012, 12:57
E39
Tikrinau saugiklius, ištraukus signalizacijos saugiklį staiga sukaukė, įkišau atgal nustojo ir dingo visai signalizacija. Saugiklis geras, centriniu užsirakina ir nebeįsijungia, atjungiau akumuliatorių kad galbūt ''persikraus'' vistiek nieko, kas gali būti?
StandartinėParašytas: 11 Bir 2012, 10:55
E39, 520i
Pas mane tas pats buvo, kartais atsirasdavo kartais vėl prapuldavo, išsiėmiau signalizacijos garsiakalbi, nes jame yra visos smegenys kaip supratau ir po šiai dienai nerandu kas turėtu tokia galvą kad fiškė tiktu :/
StandartinėParašytas: 11 Bir 2012, 11:44
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
pagrindinės smegenys yra GM5 modulis. Jis atsakingas už visą konforto įrangą. Centrinis, langai, salono šviesa ir t.t.
StandartinėParašytas: 11 Bir 2012, 12:05
E46 320d
Bytgalis rašė:
Signalizacija pultelinė ar valdosi nuo tavo rakto?
Tigriukas rašė:
Koks gamintojas? Kokie užrašai ant monobloko (sirenos) buvo? Kaip atsijungia avariniu atveju, mygtuko paspaudimais, pin kodu?
StandartinėParašytas: 12 Bir 2012, 12:14
E39, 520i
Va tokie užrašai "Gemel Italia" GS3-A o avariniu metu, ji neskleidžia garso tik mirksi avarinis, rankiniu būdu jį išjungus uždarius duris ir užrakinus kartais pasibaigia, o kartais tai tenka pakartoti kelis kartus. Gal net gi kas turit ar padėtumėt rasti, niekur nerandu.
rsz_img_0154.jpg [ 93.14 KiB | Peržiūrėta 8098 kartus(ų) ]
rsz_img_0153.jpg [ 113.79 KiB | Peržiūrėta 8098 kartus(ų) ]
rsz_2img_0155.jpg [ 72.2 KiB | Peržiūrėta 8098 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 12 Bir 2012, 15:22
Vienkiemis
Na pas man po kaire žemiau panelės ir mažos dėtuvės yra spynelė, į kurią kišasi rakčiukas, kuris buvo kai pirkau mašiną. Kažkada kai atradau kur jis tinka irgi kažką buvau subūręs su signalke (ikišau pasukau). mirksėjo, neprisidavinėjo gamyklinė, paskui pasukinėjęs vėl, pajunginėjęs pulteliu prie rakto kažkaip atsistačiau į pradinę padėtį. kiek supratau - buvau nugesinęs signą.
StandartinėParašytas: 12 Bir 2012, 23:47
E46 320d
Tigriukas rašė:
Gemel rimtas daigtas, vienas rimčiausių ką galima rasti Lietuvoje. Gemel buvo montuojamas originaliai gamykloje, o tavo atveju matau kažkokioje firmoje.
Anksčiau Gemelį imdavom iš "Audiopulsas" Vilniuje, bandyk jiems pasukt, gal padės. Bet kaina gali nedžiuginti :)
StandartinėParašytas: 12 Bir 2012, 23:51
E39, 520i
Kodėl sakai jog mano montuots kažkokioj firmoje iš ko sprendi? Šiaip apie signalizacijas nenusimanau, bet man atrodo jog ji buvo orginaliai pastatyta, nes viskas valdoma nuo BMW raktelio mygtukų, žinau jog tuos mygtukus galima perprogramuoti, bet man tai panašiau į orginalia signalizacija. Aš tikiu jog kaina nedžiugins, todėl ieškau po šrotus :D
StandartinėParašytas: 12 Bir 2012, 23:54
E46 320d
Tigriukas rašė:
Sprendžiu iš metalinio laikiklio ant kurio prisukta sirena (bet gal ir klystu, jau ~3 metus nedirbu tame sektoriuje) :D O tai kad valdosi nuo rakto, tai nereiškia, kad originali :) Tokios signalizacijos vadinamos "adaptyvais", jos valdomos nuo automobilio raktelio.
StandartinėParašytas: 13 Bir 2012, 10:26
E39, 520i
ką siūlytumei daryt? :) dėt nauja signalizacija ar mėgint tvarkyt esamą?? :)
StandartinėParašytas: 13 Bir 2012, 15:41
E46 320d
tvarkyt esamą, naujos tokios pačiom montavimas gali atsistoti ~1500 Lt, šitos sirenos kaina turėtų būti ~400,00 Lt. Galima į Krastą paskambinti, gal čia oem'inis daigtas ir galės užsakyt. Kitos signalizacijos montavimas vėl kažkiek kainuos. Pačios paprasčiausios, pultelinės bus ~280,00 Lt, peidžerinės ~400-600 Lt, adaptyvinės (nuo rakto) labai skiriasi kainos, nes priklauso nuo gamintojo (600-1600Lt). Sau montavausi Cobra, labai geras produktas, už tokias anksčiau klientas sumokėdavo ~1500 Lt.
StandartinėParašytas: 13 Bir 2012, 20:44
Alytus-Vilnius
as dirbu audiopulse, skambink man, gal ka padesime 8671 52224 . arba rasyk i pm
StandartinėParašytas: 13 Bir 2012, 20:46
Alytus-Vilnius
ir tokiu kanu nera, naujas adaptyvas 500lt. pulteline 340lt.
siai dienai antras lygis kainuoja 1100lt su signalke autonomine, turiais, ir apsauga pries atvira vagyste, o tai dazniausiai reikia masinoms, kaip e60 nuo 2006
StandartinėParašytas: 14 Bir 2012, 00:16
E46 320d
Na matai, tuo metu kai dar pats dirbau, tai antras+ lygis kainavo ~2500,00 Lt ir į viršų (Cobra, BlackBug, Bearlock, posvyriai ir t.t.). Laikai keičiasi... ;) Beje, koks adaptyvas 500Lt kainuoja? Kodinis, SEO ar meta?
Pas jus antras lygis spėju su Elita ir Pulsaru, taip?
StandartinėParašytas: 14 Bir 2012, 00:37
E39 523i
Ir mane panaši problema šį vakarą ištiko.
Auto:
BMW 523i 2000m.
Gavau LED lemputes numeriams ir bagažinės apšvietimui. Pirmiausiai pakeičiau numerių apšvietimą, pastebėjau, kad uždarius bagažinę, ji iš lauko neatsidaro, atsidaro tik iš vidaus, paspaudus atidarymo mygtuką, o bandant atidaryti iš lauko užsidega numerių apšvietimo dešinė lemputė. Kažkaip nekreipiau į tai dėmesio, pakeičiau ir bagažinėje ir tą lemputę, kuri yra žemiau, priliečiau į kėbulą, regis, užtrumpino ir pageso visai bagažinės apšvietimas. Pakrapščiau saugiklius. Užkūriau mašiną, uždariau ir vėl atidariau bagažinę, jau degė, bet vėliau, viską baigus mėginau užrakinti mašiną ir su originaliu raktu nebeužsirakino. Neregavo visiškai į jį. Tuomet užrakinau mašiną pasukdamas raktą spynelėje, signalizacija įsijungė, durys užsirakino, bet pultelis vistiek nereguoja, o pasukus raktą, kad atrakintum duris - neišsijungia signalizacija ir vos pradarius kaukia. Kame problema, gal kokie saugikliai nusprogo ar kas?
