Dabar yra 16 Kov 2026, 05:48
StandartinėParašytas: 23 Geg 2012, 13:21
E39
sveiki auto 96m dvieju pusiu klimato kontrole
reiktu greitos pagalbos padedant surast etr sensoriu http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?1/06/04/47 pagal sia nuoroda kiek suprantu desinei turi but bet nuemus pas mane ta ortaki nieko neradau jokio sensoriaus, vairuotojo pusei irgi nieko nerandau ten isvis jokiu laidu nebuvo, tas sensorius kaskur prie "ezio" gal randasi? ar reikia dar giliau knistis po bordacioku auksciau jis kur nors ten pakistas?
Paskutinį kartą redagavo pic 23 Geg 2012, 20:35. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 23 Geg 2012, 13:28
Pull cover on glovebox on left - bardacioko kairej, Unclip air duct for right footwell - cia reik oro padavima atjungti.
StandartinėParašytas: 23 Geg 2012, 13:47
ex E39 530d M57 '99
ex SAAB 9-5 1.9 TiD '09
Cadillac ATS '19
einoras.r
Oro padavimo vamzdį kojoms keleivio pusėje reikia išimti.
StandartinėParašytas: 23 Geg 2012, 14:13
E39
viska isemiau ta ortaki kur pucia y kojas, ten zemiau yra irgi dangtelis toks su sesiakampe galvute jy nusukus ten turi but tas sensorius ar reikia nusisukt visa saugikline kur virs galvos yra ir ten tada kairiau raustis?
StandartinėParašytas: 23 Geg 2012, 14:30
ex E39 530d M57 '99
Cadillac ATS '19
einoras.r
Saugiklinės nereikia traukti. Greičiausiai ir bus tas dangtelis apie kurį kalbi.
StandartinėParašytas: 23 Geg 2012, 15:03
E39
po tuo dangteliu ezys stovi kiek maciau per krasteli nes neina jo nuimt, iki tiek esu dasikases Paveikslėlis
net nebezinau ka daryt kur tas sensoriu pas mane stovi isvis :evil: gal panele reik imt su lyg klimatokontrole tada?
StandartinėParašytas: 23 Geg 2012, 15:10
Cituoti:
acctually not only you confused i am also like you why?
becouse that procedure not applicable in the E39 its totaly wrong,today i replacsd the evaporator sensor its really eazy but in the obboset side , its beside the accelerator padel in the center consol from the back side ,
thanks
http://www.bimmerfest.com/forums/showth ... p?t=618972
ieskok prie gazo pedalo
StandartinėParašytas: 23 Geg 2012, 15:55
ex E39 530d M57 '99
Cadillac ATS '19
einoras.r
Panelės ir klimatroniko tikrai nereikia imti.
Paskutinį kartą redagavo Einoras R. 23 Geg 2012, 23:18. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 23 Geg 2012, 20:23
E39
čia tiesiai virs gazo pedalo kas yra Paveikslėlis
o čia desine puse is vairuotojo puses Paveikslėlis nesuprantu pas mane gal jo nera :?: :x prie to pacio gal kas netingi ir galetu imest kokia nuotrauka kur pas jus stovi sitas sensorius buciau be galo dekingas =D>
StandartinėParašytas: 23 Geg 2012, 23:37
ex E39 530d M57 '99
Cadillac ATS '19
einoras.r
Išsiaiškinau šį reikalą: E46 šis daviklis yra už pedalų, o E39 yra kur ir aprašyta TIS'e, t.y. keleivio pusėje už dėtuvės sienos. Reikia nuimti dėtuvę būtinai, jis yra viršuje truputį. Pažymėjau orientaciniai tą vietą kryžiuku. Tuo labiau, kad pagal laidus ten atseksi.
69.jpg [ 13.61 KiB | Peržiūrėta 10434 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 24 Geg 2012, 18:04
E39
paskutines naujienos tokios kad nera desineje puseje po daiktadeze sendien puse paneles nusiemes buvau ir nieko neradau, po to kaireje puseje pamaciau kaskokia skylute ir man rodos tas daviklis turi stovet toje skyluteje o jo ten nebuvo :? manau bus prihalturyta, reiks ryt iki sroto nulekt paziuret ar tiks y ta skylute ar ne jis nes ir fiske viena dvieju kontaktu kabo netoli tik idomu ar ta #-o
StandartinėParašytas: 25 Geg 2012, 17:44
E39
sveiki dar karteli viska beveik isprendziau sendiena is sroto gavau ta davikli (10lt) pats issitraukiau is peciuko srote paziurejau kurioje vietoje stovi tikslei dabar noriu pas save pakeist bet jis nelenda ten toks jausmas kaip sklende uzdaryta ar kaskas panasaus skylute per maza nei paziuret galiu nei pirsta ikist gali patarimu turit? #-o
be to daviklis stovi ne desineje o kaireje puseje oro sklende po kojom nusiemus yra tokia gumyte y ja jis isikisa.
StandartinėParašytas: 25 Geg 2012, 20:48
ex E39 530d M57 '99
Cadillac ATS '19
einoras.r
Jei jo montavimo vieta nuo metų priklauso, tai gal ir jis pats skiriasi priklausomai nuo metų?
StandartinėParašytas: 28 Geg 2012, 11:46
E39
seip ta davikli emiau is 97m o pas mane 96 galo taj nelabai kuom skiresi manau, nes is to kur emiau irgi toje pacioje vietoje stovejo kaip ir pas mane, pas elektrika reikes nuvaz tegul paziuri ar veikia jis ar ne.
