Dabar yra 16 Kov 2026, 18:08
StandartinėParašytas: 07 Bal 2012, 17:17
E39 530d touring '01
ex E34 525 tds touring '95
E39 touring, 530d dyzeliukas 142kw, 2001
Ieškojau per paiešką, bet niekur nemačiau tokios bėdos - problemos su sąnaudom pas daugumą yra mieste arba visur, o ne užmiestyje, jei mieste viskas OK, kaip yra pas mane...
Mieste (Kaunas) ramiai važinėjant telpu į ~8.5 l kai oras geras ir ~10 l kai šalta ir veikia webasto. OBC rodo ~7l vidurkį. Tuo tarpu užmiestyje, net važiuojant iki 100 kmh momentinių sąnaudų rodyklė žemiau 8 beveik nekrenta, o ir pagal realias sąnaudas buna tie patys 8-10 l, kaip mieste.
Kadangi užmiestyje daugiau 110kmh nevažinėjama, įtariu, neturėtų viršyt 6-7l, o gaunasi ženkliai daugiau.
Grižus į miesto zoną, net su šviesoforais, pradeda greitai daugėti OBC rodomas kilometrų likutis iki degalinės - stebuklai... Gal kas esat su tokiais stebuklais susidūrę?
Dainius, Kaunas
StandartinėParašytas: 08 Bal 2012, 10:53
E36 318is sedan
E39 530d "Shadow Line"
oro filtras ir kiti filtrai ar senai keisti?
StandartinėParašytas: 08 Bal 2012, 14:55
Pasak buvusio savininko - neseniai. Pats dar netikrinau :)
StandartinėParašytas: 08 Bal 2012, 15:04
E36 318is sedan
pradiek nuo filtru, paskui padaryk gera diagnostika
StandartinėParašytas: 08 Bal 2012, 16:33
Labai daug kas itakoja. Pradek nuo filtru, paskui egr sistemos bukle, purkstukai, variklio temperatura, katalizatoriu pralaidumas ir pats vaziavimo stilius.
StandartinėParašytas: 08 Bal 2012, 17:44
egr kiek suprantu valyta, o vamzdelis nuimtas ir uzglusintas
StandartinėParašytas: 08 Bal 2012, 17:54
lgeras rašė:
Glusinti tik nuemus vakuma nepakanka.
StandartinėParašytas: 08 Bal 2012, 19:40
Joniskis
E34 525tds, E39 530d.
Cituoti:
kodel nepakanka? turi omeny, jog gali buti pakibes prasidares?
beje, o kaip temperatura trasoj gal nukrenta ant melyno, del to ir sanaudos isauga?
StandartinėParašytas: 08 Bal 2012, 20:08
erikano rašė:
Buna kad egr uzdarymo spiruokle nusilpusi ir kai gauna spaudimo prasidaro. o kad temperatura nat melyno tai cia pgrindinis dalykas del ko tau ryja salerka, dar pasakyk kad pakaitinimo zvakes mire tai isviso #-o
StandartinėParašytas: 08 Bal 2012, 20:32
Joniskis
Cituoti:
tai geriausia butu det aklina plokstele tarp ismetimo vamzdzio ir egr?
StandartinėParašytas: 08 Bal 2012, 20:36
erikano rašė:
Taip
StandartinėParašytas: 09 Bal 2012, 09:59
E39 530d 2001m.
Arunas B rašė:
Važiuojant mieste su temperatūra man taip pat viskas tvarkoj, tačiau jei ilgiau važiuoju trasoj su įjungtu autopilotu, temperatūra šiek tiek nukrenta. Čia taip turi būt ar kažką reikia žiūrėti jau?
StandartinėParašytas: 09 Bal 2012, 10:02
E39, 530d 99m
e60 530d 08m LCI
neturi buti, tikriausia termostatas parejas yra
StandartinėParašytas: 09 Bal 2012, 10:14
Joniskis
siek tiek jei nukrenta tai baisiai neitakotu sanaudu..
StandartinėParašytas: 09 Bal 2012, 14:29
temperatura praktiskai nekrenta, termostatas (beje, pas mane jis vienas), pakeistas pries 2 men.
