Dabar yra 04 Kov 2026, 14:30
StandartinėParašytas: 29 Kov 2012, 14:26
EX E39 525D
EX E39 530D
NOW E39 520D
Pagaminimo metai:2003
Variklis:2.0 D
Degalai:dyzelinas
Problema/klausimas:Sveiki. Pradejo keistai streikuoti elektronika, ijungus posuki,skydelyje nemirksi posukio lemputes, nesigirdi to garso kai ijungtas posukis,o kartais viskas gerai, taip pat kartais ijungus posuki ir atsukus vaira atgal,laikant tiesiai posukis vistiek mirksi,veluoja issijungt, kai nera pozymiu skydelyje jog posukis ijungtas,vis del to jis tuo metu istiesu lauke mirksi. Taip pat platus telikas vaziuojant isijungia issijungia, arba net nespeja pilnai isijungt,tuo paciu ir parktronikai neveikia kartu su posukiais ir teliku tuo paciu metu. Dar taip pat ir radijos neina pagarsint ar isjungt,ijungt,zodziu neveikia tv mygtukai ir multifunkcinio vairo radijos valdymo. Uzgesinus automobili lieka zibet stabdziu lempos,junginejasi telikas kaip visada ir radija groja,nors raktelis istrauktas ir auto uzrakintas,o po geru 15-20s issijungia viskas. Bet kai veikia viskas tai veikia normaliai,o kai neveikia tai viskas vienu metu,posukiai,tv,pdc ir pan. Kas gali but,kur ieskot galu? neuzilgo gal pavyks gaut diagnostini laida,gal tas ka nors parodys.
StandartinėParašytas: 29 Kov 2012, 16:02
EX E39 525D
EX E39 530D
NOW E39 520D
Niekas nieko neitariat? as aitariu,kad gali kazkur tai trukti mases, ar siaip koks minuso laidas atsikrates kazkur.
StandartinėParašytas: 29 Kov 2012, 16:07
del sviesu gali buti sviesu modulis, ar rele kokia, o del to, kad neissijungia viskas istraukus rakteli, tai gali buti kontaktines grupes beda, arba trumpina.
StandartinėParašytas: 29 Kov 2012, 16:38
EX E39 525D
EX E39 530D
NOW E39 520D
Tai va tame ir esme,kad kai nestringa niekas,nestreikuoja,tada ir istraukus rakteli iskart viskas issijungia. Sviesu modulis lyg ir veikia,autolevelingas bent jau, xenonai normaliai sviecia,viskas orginalu,niekas nekaitaliota. O kai uzplaukia,tai visi pozymiai vienu kartu pasireiskia,posukiai,pdc,tv,radija. O jei veikia tai viskas veikia gerai.
StandartinėParašytas: 29 Kov 2012, 18:59
paziurek po keleivio sedyne (po kilimo), nera balos ten?
StandartinėParašytas: 30 Kov 2012, 11:34
EX E39 525D
EX E39 530D
NOW E39 520D
Na kad nera
StandartinėParašytas: 30 Kov 2012, 11:46
ten ziurejei viewtopic.php?p=897580#p897580
StandartinėParašytas: 30 Kov 2012, 12:37
EX E39 525D
EX E39 530D
NOW E39 520D
Taip, sausa,beto logiskai pamascius kadangi dugnas ne kiauras tai ten niekaip negali patket vandens,nebet per langus atidarytus ir lietu,bet to taip pat nebuvo
StandartinėParašytas: 01 Bal 2012, 13:45
Panevezys
E39 528i m52 98;E46 328i m52tu 98
Toks gedimas buna kai webasta K linija trumpina. Pabandyk atjunkti.
LPG POWER
StandartinėParašytas: 30 Bir 2013, 19:32
E39, 530D 99'
Ar susiduret kasnors su tokiom bedom?
Kaip issprendet?
Lygiai tokia pati beda kaip pas temos autoriu...
StandartinėParašytas: 02 Lie 2013, 07:08
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
*Tamahaukas* pastebėjo gerai. Masiniai gedimai pasireiškia kai blogai veikia duomenų magistralė. Magistralės gedimas atsiranda dėl modulio gedimo. Geriausia šioje vietoje daryti diagnostiką.
StandartinėParašytas: 02 Lie 2013, 10:24
Spyneles kontaktus keist reikia prie tokiu bajeriu.
StandartinėParašytas: 21 Rgp 2013, 00:34
E34 525TDS 1993
E39 530D 2001
pas mane panasi bet smulkesne beda - neissijungia magnetola net istraukus rakteli, nei i garso reguliavima nieko.
plius ijungus sviesas dirbant varikliui pasigirsta mazas zyzimas per garso koloneles.
o dabar prasidejo bairis - isijungia avariniai uzrakintai masinai - taip ir numarina akuma :(
diegnostika dariausi keliose vietose - nieko nerado.
StandartinėParašytas: 31 Rgp 2013, 10:30
Alytusp
Man tas pats buvo pries koky menesy,nieko blogo neradau nors gedimo ieskojau gan ilagai susitvarke savaime,kaip atsirado gedimas is niekur nieko taip ir baigesi.
StandartinėParašytas: 22 Lap 2013, 18:27
Uzvakar man ir panasi beda atsitiko. Is pradziu parvaziavus ir uzgesinu automobili neisijunge automatiskai salone sviesos, poto jungiant degima automatiskai isijunge sviesos (nors buvo isjungtos), o dabar uzgesinus automobili lieka degti stopu sviesos. Ka daryti? Kas nors gal issprendet sita problema?
