Dabar yra 25 Kov 2026, 23:30
StandartinėParašytas: 25 Kov 2012, 15:07
Panevezys- Kaunas
E 39 523i 98'
TreaBa
E39 523
sveiki. maciau keleta temu susisusiu su nuorinimu bet nieko panasaus neradau. as bandziau nuorinti sistema tai kaip kiti forumieciai pataria, bet man iskilo tokia problema. as atsuku abu kamscius ir bakelio dangteli. kai variklis isyla iki darbines temperaturos, jokie burbuliukai neina, o tik garai smarkiai verziasi is abieju skylu. ka as darau ne taip?? ar cia sistema nuorinta ir problema kazkur ne cia?? ačiū uz atsakyma
StandartinėParašytas: 25 Kov 2012, 22:05
skaityk dar kitas temas, o ne tik apie nuorinima.
jei garai eina tai skyscio riskiai permazai :D
nesi pasakes del ko ten lindai, po kokiu veiksmu prireike nuorinimo. gal popma neveikia, o ausinimo systema jau isnagrineta skersai ir isilgai.
StandartinėParašytas: 25 Kov 2012, 22:52
Panevezys- Kaunas
E 39 523i 98'
TreaBa
na lindau del to kad pradejo kaisti variklis. vandens pompa pakeista pries pora savaiciu. viskas buvo gerai tik is niekur nieko pradejo vanduo eiti per issipletimo bakelio kamsti laukan ir nebesildyti peciukas. tai sakau gal blogai nuorinta buvo, nors po pompos keitimo pravazinejau jau apie 2 savaites
StandartinėParašytas: 25 Kov 2012, 23:10
tai vel ne istorijos pradzia :) del ko pompa esi keites, ar neperkaitei varikli?
StandartinėParašytas: 25 Kov 2012, 23:13
Panevezys- Kaunas
E 39 523i 98'
TreaBa
na masinos variklis buvo uzkaltas. keite varikli ir visas dalis aplinkui. termostata, pompa ir t.t. variklis geras manau nes butu jau anksciau islinde o ne pora savaiciu, nes per pora savaiciu jau nuvaziuota nemazai km
StandartinėParašytas: 26 Kov 2012, 02:24
na jei manai kad beda nuorinime, supilk skisti isnaujo:
http://tis.bmwcats.com/doc1022617/
http://tis.bmwcats.com/doc1022614/
StandartinėParašytas: 26 Kov 2012, 15:27
Panevezys- Kaunas
E 39 523i 98'
TreaBa
ačiū, nuo siol zinosiu :)
