Dabar yra 05 Kov 2026, 10:58
StandartinėParašytas: 14 Kov 2012, 17:49
Utena -Vilnius
BMW E60
Laba diena. Nusipirkau E39 ccfl ziedus, lempos dar ne AE, ir noriu paklaust kaip ir prie ko tvirtinti juos? Ar tarp reflektoriaus ir tu stikliniu stiklu, ar tarp to isores plastikinio stiklo ir stiklinio stiklo? Kazka radau, kad dedasi i stikla tarp reflektoriaus ir stiklo, o kuo tvirtinti? Va siame straipsnyje kazka radau http://www.bmwland.co.uk/forums/viewtop ... 5&t=118025 . O va cia radau http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... ?t=1187477 , kad nededa tu stiku, bet tai nuo ilgu sviesu nepradetu lydytis tie plastikiniai stiklai? siaip atrodytu daug graziau. Ir kuo juos tvirtinti? Laukiu patarimu, ačiū :)
P.S. Reikia skubiai, nes lempos isardytos, o vaziuot tai reiki :DD
StandartinėParašytas: 14 Kov 2012, 19:02
as buvau dares pagal pirma nuoroda, o klijuoti su skaidriu silikonu, truputi taskelius uzdedi ir palauki kol nudzius, pvz vakare padarai ir ryte jau gali surinkineti viska. del antro varijanto tai 100% kad technikines nepraleis del to kad stikliuku nera.
beto man toks klausimukas iskilo kaip dabar su technikinem ar kabinejasi jie prie tu ziedu ? konkreciai domintu E36 modeliui, kaip buvo anksciau tai pats zinau, o va kaip dabar idomu
StandartinėParašytas: 14 Kov 2012, 19:05
Utena -Vilnius
BMW E60
Na o tai ten normaliai prasisvies per ta stikla tie ziedai? kazkaip atrodo, kad gali tas visas stiklas sviest ir atrodyt kad tik stiklas sviecia ir jokiu ten ziedu nera :D
StandartinėParašytas: 14 Kov 2012, 19:59
E39 523i
E46 330Ci
E53 4.6is
Graziai viska susidek, pajunk vietoj gabaritu, susireguliuok lempas ir gali drasiai varyt i technikine :)
StandartinėParašytas: 14 Kov 2012, 20:02
nebijok prasisvies, seip kur as turejau tai sviesdavo labai ryskiai, gal net perdaug, vien su ziedais ivaziuoti gali nakti i koki garaza :) aisku taip gerai kaip antram linke neatrodys, bet technikine tai tikrai be stiklu nepraleis, nebent daryk su stiklais ir ant stiklu ziedus klijuok, as dabar ant E36 taip esu pasidares, nes daug kur ziurejau linkus ir butent pas E36 taip buvo. sviecia gerai, tik galvoju ar technikinis praleis :}
beto kaip pas E39 juos turejau tai tech net nepastebejo, galvojo kad gamykliniai, veliau pats pasakiau jau po visko, sako a rimtai. beto ta syk sake kad jokiu pasaliniu s negali buti, viskas turi buti gamykliskai, o jei kas ir yra tai neturi trukdyti spinduliui, nieko neakinti ir t.t
StandartinėParašytas: 14 Kov 2012, 22:18
E39 M57 525D sedan' 02 ex E39 M54 525i touring' 01 ex E39 M52 523id 98' ex E39 M57 530d steptronic 99' ex E36 318 M40 92' ex E30 318ci 87' ex E30 320i 88'
Mane prieš du metus su E36 užklijuotais ant stiklų žiedais praleido, svarbu lempos šviestų teisingai.
StandartinėParašytas: 14 Kov 2012, 23:07
pries du metus ir mane praleido, o as kalbu dabar :)
StandartinėParašytas: 18 Kov 2012, 08:39
E39 520i
Romasis
As dejau priekyje stiklo, labai ten gerai isistato, tik atsargiai ziedo nesulauzyk, tarp plastmasiu, aisku siek tiek silikono nepamaiso, paskui uzdejau stikla ir suneriau atgal zininta, gavosi taip:
