Dabar yra 25 Kov 2026, 23:29
StandartinėParašytas: 11 Kov 2012, 22:02
E39 530 99
kiek teko girdet kad isjungt eina palaikius ta asc mygtuka. bet yra tokia beda kad pas manes niekada ji nesviecia net darant spydo testa. o atjungt irgi neina nes neleidzia sukt ratu. buvau pas elektrika tai sake kas mano abs blokas jau i pabaiga tai ar galetu buti del jo? abs VEIKIA
StandartinėParašytas: 11 Kov 2012, 22:26
Joniskis
E34 525tds, E39 530d.
reikia dziaugtis tuo..verkti reikia, kai dega lempute ir neina ijungt...
StandartinėParašytas: 11 Kov 2012, 22:48
ex E39 530d M57 '99
ex SAAB 9-5 1.9 TiD '09
Cadillac ATS '19
einoras.r
Skydelį ardei? Galbūt pas tave ten lipni juosta, ar juodas hermetikas ant lemputės. Jei kažkas blogai su blokais (ABS į pabaigą, kaip pats sakei) ji turi degti. Taip pat nuspaudus mygtuką ji turi degti. Per skydelio testą ji tuo labiau turi degti. Taigi nusiimk skydelį ir pasižiūrėk.
StandartinėParašytas: 12 Kov 2012, 09:01
E36 318is sedan
E39 530d "Shadow Line"
arba pasidaryk diagnostika
StandartinėParašytas: 12 Kov 2012, 10:35
Vienkiemis
tomasv6 rašė:
Jei viskas su abs sistema gerai, atsijungia ir be lemputes. pas man irgi nedega lempute skydely, nei per testa nei siaip, o asc ir suveikia ir issijungia (jauciasi ziema). Bajeris, toks, kad islupta lempute (smd diodas) is skydelio. Kai nupirkau masina, demesio neatkreipiau. Po keik laiko isemiau skydeli ir pamaciau. I duda tokiem taisytojam. matomai buginosi ABS davikliai ar laidai ir kad nesviestu ir vaizdo negadintu, buvo israutos abs ir asc lempikes. Daviklius kai sutvarkiau, buvo viskas OK.
p.s. darant testa, visos lemputes turi sviesti, jei nesviecia, tai arba uzklijuotos kuo nors (geriausias atvejis), arba isluptos.
StandartinėParašytas: 15 Kov 2012, 17:48
E39 530 99
buvau isardes skydeli kaip ir sake ta vieta buvo uzklijuota su lipnia juosta ir dar sviecia ispejanti lempute abi buvo uzklijuotos. db kai prasuka ratus mirgsi o o taip nesviecia asc. ispejanti sviecia visada. ka toliau siulot daryt? gali neveikti asc mygtukas?
StandartinėParašytas: 15 Kov 2012, 23:37
ex E39 530d M57 '99
Cadillac ATS '19
einoras.r
Cituoti:
Cituoti:
Nesupratau šios vietos. ASC lemputė yra viena. Kai ASC veikia, tada ji nešviečia. Kada ASC kišasi į mašinos darbą, ji mirgsi. Kada ASC neveikia ji dega pastoviai. Sakei, kad ji nešviečia šiaip ir mirgsi kai prasisuka ratai. Čia normalu. O koks ten indikatorius dega pastoviai, gal oro pagalvių? Nuotrauka pagelbėtų.
O šiaip tokiems "meistrams" kurie lemputes klijuoja, tai rankas sulaužyti ir pirštus išsukioti. Būna mašinų ir su "check engine" užklijuotais... O parduoda visi mašinas "sėdi ir važiuoji".
StandartinėParašytas: 16 Kov 2012, 06:17
E39 530 99
as suprantu kad man asc visada veikia kai nesviecia arba kaip sakei mirgsi prasukus ratus bet man neina jos padaryt nedarbingos. gali spaudinet laikyt ta asc mygtuka vistiek neisjungia. o lempute sviecianti yra raudona db nepamenu sauktukas ar i raidele sklaustuose ji yra salia rankinio lemputes
StandartinėParašytas: 16 Kov 2012, 16:24
ex E39 530d M57 '99
Cadillac ATS '19
einoras.r
Pabandyk mygtuką ASC nusiimti ir pažiūrėti-gal atjungtas jis išvis nes gal buvo panelė ardoma, pabandyk iš šroto kitą mygtuką. Šiaip dar laiduose bėda gali būti. Šauktukas skliausteliuose, tai rodo stabdžių skysčio trūkumą (gal daviklis neveikia).
StandartinėParašytas: 16 Kov 2012, 21:47
E39 530 99
fyske ikista yra ziurejau. o jei kaladeles i pabaiga negali ispeti?
StandartinėParašytas: 16 Kov 2012, 21:55
E36 318is sedan
tomasv6 rašė:
pas tave skydelis su masinite?
StandartinėParašytas: 16 Kov 2012, 23:28
ex E39 530d M57 '99
Cadillac ATS '19
einoras.r
Tas ženkliukas gali reikšti tai: rankinis užtrauktas, stabdžių hidraulika (trūksta skysčio), DBC sistemos bėda. Kai mašina su pilnu OBC šitas užsidega ir kai kaladėlės sutrintos (kartu su užrašu ir gongu). Kai OBC nepilnas, kaladėlėms atskiras simbolis yra (geltonas apskritimas su punktyriniais skliausteliais)
StandartinėParašytas: 17 Kov 2012, 02:21
E39 530 99
spydas be masinytes yra. o kad yra tas obc ir dbc? is kur suzinot tai? beje rankini kai uztrauki dega p skliausteliuose salia tos i
StandartinėParašytas: 17 Kov 2012, 03:05
ex E39 530d M57 '99
Cadillac ATS '19
einoras.r
OBC yra "On Board Computer". Skydelio tipai yra du-su mašinyte (nepilnas OBC) ir su eilute (pilnas OBC). Kai nepilnas OBC, tai lempučių daug yra, o kai pilnas, vietoj daugumos lempučių yra užrašai. Kai pilnas OBC rankinis yra su P, o kai nepilnas, tada ir stabdžių sistemos ir rankinio lemputė yra viena (tas šauktukas). DBC yra dynamic brake control, ji veikia su ABS (jei atmintis neapgauna ji mašinose nuo 98 metų ėjo. Čia ne DSC dalis). Kokius pranešimus OBC išmeta tau? O šiaip gera diagnostika viską pasakytų apie tavo bėdas.
StandartinėParašytas: 17 Kov 2012, 09:46
E39 530 99
tada reiskia yra pilnas obc pas manes. o kas ten parasyta tai sunku pasakyt nes dar nesutvarkiau tu mirusiu eiluciu spydike. seip diagnostikoj man pasake kad kaladeles i pabaiga kazkurios, abs blokas i pabaiga, abs daviklis neveikia bet jau sutvarkytas, ten kazkokia elektinis ventiliatorius net nezinau kur jis, kuro plude viena durniuoja, veidrodelis neveikia ir kazkokia problema su raktelio elektine dalim
