| [E39] vairo stiprintuvas https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=18&t=106972 |
| Autorius: | Andzo [ 01 Vas 2012, 20:15 ] |
| Pranešimo tema: | [E39] vairo stiprintuvas |
Automobilio, apie kuri norite paklausti Pagaminimo metai:1998 Variklis:2.8 Degalai:benzinas Problema/klausimas: sveiki, rytais kai salta masina, sunkiai veikia vairo stiprintuvas. Jei paspaudi gaza ir laikai kokius 2000rpm, vairas palengveja ir sukasi kur kas lengviau iki tam tikro kampo. Kai pasiekia tam tikra sukimo kampa, neina jo pasukt, bet atleidus gaza ir nukritus apsukom susisuka iki galo labai lengvai. Toliau sukinejant viskas vyksta kur kas paprasciau ir kai masina pilnai uzsilus jokiu problemu nepastebejau. Gal kas esat susidures su tokiu dalyku? Cia stiprintuvo skystis ar greiciau tas servotroniko voztuvas? (tiesa sakant dar neisitikinau ar jis ten stovi). |
| Autorius: | Andzo [ 02 Vas 2012, 14:28 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [E39] vairo stiprintuvas |
gal tada galetu kas nors smulkiau paaiskinti kaip veikia vairo stiprintuvo servotroniko voztuvas? kaip reaguos vairo stiprintuvas ji atjungus? |
| Autorius: | E36Coupe [ 02 Vas 2012, 16:04 ] |
Kada tepala vairos stiprintuve keitei? |
| Autorius: | Andzo [ 02 Vas 2012, 17:15 ] |
nekeiciau, bet siandien pabandziau ant siltos masinos palaikyti 3000rpm ir nutiko tas pats, vairas iki galo nesusisuko, tik nukritus apsukom labai lengvai susisuko iki galo, jei niekas daugiau nieko nepasiulys reiks keist ta stiprintuvo skysti... kazkaip manau jei jis blogas butu tai strigtu vienodai vairas. |
| Autorius: | blader750 [ 06 Vas 2012, 14:52 ] |
Sveiki, jei nesunku pasakykit koki tepala pirkt ir kiek keitimas kainuotu plius minus? Nusprendziau ir sau pasikeist profilaktiskai, nes esant dideliems salciams vairas irgi sunkiai sukasi kol masina neprasyla. |
| Autorius: | ghostikas [ 06 Vas 2012, 17:14 ] |
blader750 rašė: Sveiki, jei nesunku pasakykit koki tepala pirkt ir kiek keitimas kainuotu plius minus? Nusprendziau ir sau pasikeist profilaktiskai, nes esant dideliems salciams vairas irgi sunkiai sukasi kol masina neprasyla. Jei pilasi Dextron2, tai nemanau, kad pakeitus bus geriau. Turiu bagažinėj to tepalo bonkutę - tai sekmadienį konsistencija jo buvo kaip medaus... ko norėti, kai lauke -30... |
| Autorius: | E36Coupe [ 06 Vas 2012, 17:35 ] |
Pilasi ATF, jei ant kamstuko parasyta ATF, jei zalias lipdukas-pilasi Pentozin CHF |
| Autorius: | ghostikas [ 07 Vas 2012, 12:06 ] |
E36Coupe rašė: Pilasi ATF, jei ant kamstuko parasyta ATF Kas ir bus Dextron II, ar III,.... Dextron 2 kaip rašiau prie minus daug laipsnių afigienai tirštas. |
| Autorius: | E36Coupe [ 07 Vas 2012, 23:43 ] |
Tai jei tau del Dexron neramu, plauk sistema ir pilk Pentozina |
