Dabar yra 21 Bal 2026, 18:50
StandartinėParašytas: 01 Vas 2012, 20:15
E39 528 M52 98'
E34 525 M50 91' ex
E34 525 M50 92' ex
E34 525 M50 90' ex
Pagaminimo metai:1998
Variklis:2.8
Degalai:benzinas
Problema/klausimas: sveiki, rytais kai salta masina, sunkiai veikia vairo stiprintuvas. Jei paspaudi gaza ir laikai kokius 2000rpm, vairas palengveja ir sukasi kur kas lengviau iki tam tikro kampo. Kai pasiekia tam tikra sukimo kampa, neina jo pasukt, bet atleidus gaza ir nukritus apsukom susisuka iki galo labai lengvai. Toliau sukinejant viskas vyksta kur kas paprasciau ir kai masina pilnai uzsilus jokiu problemu nepastebejau. Gal kas esat susidures su tokiu dalyku? Cia stiprintuvo skystis ar greiciau tas servotroniko voztuvas? (tiesa sakant dar neisitikinau ar jis ten stovi).
StandartinėParašytas: 02 Vas 2012, 14:28
E39 528 M52 98'
E34 525 M50 91' ex
E34 525 M50 92' ex
E34 525 M50 90' ex
gal tada galetu kas nors smulkiau paaiskinti kaip veikia vairo stiprintuvo servotroniko voztuvas? kaip reaguos vairo stiprintuvas ji atjungus?
StandartinėParašytas: 02 Vas 2012, 16:04
Kada tepala vairos stiprintuve keitei?
StandartinėParašytas: 02 Vas 2012, 17:15
E39 528 M52 98'
E34 525 M50 91' ex
E34 525 M50 92' ex
E34 525 M50 90' ex
nekeiciau, bet siandien pabandziau ant siltos masinos palaikyti 3000rpm ir nutiko tas pats, vairas iki galo nesusisuko, tik nukritus apsukom labai lengvai susisuko iki galo, jei niekas daugiau nieko nepasiulys reiks keist ta stiprintuvo skysti... kazkaip manau jei jis blogas butu tai strigtu vienodai vairas.
StandartinėParašytas: 06 Vas 2012, 14:52
E39 528
Sveiki, jei nesunku pasakykit koki tepala pirkt ir kiek keitimas kainuotu plius minus? Nusprendziau ir sau pasikeist profilaktiskai, nes esant dideliems salciams vairas irgi sunkiai sukasi kol masina neprasyla.
StandartinėParašytas: 06 Vas 2012, 17:14
Vienkiemis
blader750 rašė:
Jei pilasi Dextron2, tai nemanau, kad pakeitus bus geriau. Turiu bagažinėj to tepalo bonkutę - tai sekmadienį konsistencija jo buvo kaip medaus... ko norėti, kai lauke -30...
StandartinėParašytas: 06 Vas 2012, 17:35
Pilasi ATF, jei ant kamstuko parasyta ATF, jei zalias lipdukas-pilasi Pentozin CHF
StandartinėParašytas: 07 Vas 2012, 12:06
Vienkiemis
E36Coupe rašė:
Kas ir bus Dextron II, ar III,....
Dextron 2 kaip rašiau prie minus daug laipsnių afigienai tirštas.
StandartinėParašytas: 07 Vas 2012, 23:43
Tai jei tau del Dexron neramu, plauk sistema ir pilk Pentozina ;)
