Dabar yra 26 Kov 2026, 08:38
StandartinėParašytas: 25 Sau 2012, 21:03
JEEP, e23, e93 lci
Benzas 2001m, prie minuso uzvedus variklis sunkiai dirba, nepriima gazo, purtosi, kartais uzsidega variklio klaidos simbolis ant skydelio, pasiles dirba graziai. diagnostika rodo klaidas - burning fail cylinder 2, 4, 3, kita syki misfire cylinder 1, 5, 6 ir pan, ta prasme viena kart vienus cilindrus meta kita kart kitus, tai vargu ar tai suseja su uzdegimo sistema, vienam BMW irgi panasiai dares, tai tada ora gaude, buvo gofra plysus bet sitam patikrinau saziningai visas slangas, visos grazios. Dar turiu itarima del kuro padavimo sistemos, nes paastreja kai sumazeja benzo (kai lieka maziau 10l), tai dabar uzpyliau puse bako, nutryniau klaidas ziuresiu kas rytoij ryte su juo bus. Tai cia gautusi, kad siurblys slegio nesukele? Ar gali but kad kuro filtre kokio meslo prisirinke ir jis prie minuso uzsala, del to per mazai kuro praaina?
StandartinėParašytas: 25 Sau 2012, 21:16
Kaip su alsuokliu reikalai? Membrana sveika?
O apie filtrus, tai as vis manau kad jie turi buti keiciami reguliairiai o ne kai atsiranda bedos su variklio darbu....
StandartinėParašytas: 25 Sau 2012, 21:25
JEEP, e23, e93 lci
Cia membrana ta kur po isiurbimo koliku yra? kur pas vienvanusi tokioj kolboij kriauses formos :D ?
Del filtru, tai ar daug perikupu zinai kurie puola kiekvienai parduodamai masinai juos keist? :D Dar kaip sito kur tas filtras kuro ~150 kainuoja
StandartinėParašytas: 25 Sau 2012, 21:28
Xolen rašė:
Taip
Xolen rašė:
Tam kuro filtre dar ir "sliegio reguliatorius" yra, jei nezinojai ;)
StandartinėParašytas: 25 Sau 2012, 21:30
JEEP, e23, e93 lci
Tai zinau kad jis yra, o kas is to?
StandartinėParašytas: 25 Sau 2012, 21:36
O kas is to ka variklio ipurskimo rampoje prie purkstuku sliegis ne toks?
Aisku NIEKAS, 'pofig"
Mes apie toki snekam?
Ar apie skirtingus?
StandartinėParašytas: 25 Sau 2012, 21:39
JEEP, e23, e93 lci
E36Coupe rašė:
Tu man kieknors aiskiau isdestyk ka nori pasakyt, nes as truputi kaip glusas tai neikertu :?
Filtras tai toks, jis gi pas visus m54 toks pats.
StandartinėParašytas: 25 Sau 2012, 21:41
Sliegis benzino "magistraleje", itakoja ipurskiamo benzino kieki, del ko cilindruose misinis gali buti arba per riebus arba per liesas...
Cia kaip pavizdis.
p.s.tu gi pats itarineji benzino siurbli.... :)
StandartinėParašytas: 30 Sau 2012, 11:43
JEEP, e23, e93 lci
Pakeiciau visas babinas ir benzo siurbli, padejo, dabar kuriasi labai lengvai ir dirba graziai, tik nezinau kas padejo tiksliai nes viska is kart keiciau :)
StandartinėParašytas: 30 Sau 2012, 18:55
Sveikinimai isprendus beda.
